Frage Startversuch
  • Chris H
  • Chris Hs Avatar
Re: Startversuch
05 Apr. 2005 12:25
#24487
War mal wieder ein paar Tage nicht da, jetzt aber danke für die Tipps.
@ Pfälzer: Radio ausbauen ist nicht, die Idee hatten wir zuerst. Unter dem Radio ist aber eine Platte. Man kommt an das Klimateil nicht ran.
@ M8: Danke für die aufmunternden Worte. So ähnlich hab ich mir das vorgestellt. Samstag kommt Schrauber, der kann sich dann damit rumschlagen.
LG Chris
  • dg850
  • dg850s Avatar
Re: Startversuch
01 Apr. 2005 23:50
#24439
Ja,jetzt steht er wieder daheim und da macht das Schrauben einfach mehr Spaß und ich kann sofort alles testen :mrgreen:
Hat ja nicht jeder so Wechselkennzeichen :grinsen1:
Gruß Dirk
  • Martins Avatar
Re: Startversuch
01 Apr. 2005 23:27
#24437
Hab meinen heute auch abgeholt und wie immer,sofort auf allen 12en :winken: ,ab morgen kann geschraubt werden :mrgreen:
Viel Spaß auch allen anderen Saisonstartern!!!!!!!!!
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
verstehe ich das richtig, zuerst anmelden dann schrauben ... :harhar:
Grüsse :winken:
  • M8
  • M8s Avatar
Re: Startversuch
01 Apr. 2005 23:21
#24436
2. Problem: Mein Heizungs-/Klimabedienteil ist nach hinten abgesackt?? :? Nur kleines Seitenteil ausbauen hilft nicht, komme nicht ran, weil Radio zu weit reinreicht. Heißt das jetzt Mittelkonsole ausbauen??? Wenn ja, wo gibts dafür eine idiotensichere Bedienungsanleitung?
Hatte ich auch wenn Du nicht Handwerklich begabt bist lass es. Ursache ist, das am Klimateil eine oder beide Halterungen abgebrochen sind. Mittelkonsole muss raus erst Radio dann BC kannst von hinten rausdrücken anschliessend 3 Schrauben oberhalb des BC rausschrauben und eine unter dem Schalthebel (hinten) alle Stecker trennen aber Vorsicht wenn Konsole draussen kannste von der Rückseite das Klimateil abschrauben. Habe die Halterung mit 2 Komponentenkunststoffkleber wieder angeklebt hält einwandfrei.
Gruß Elmar
  • pfaelzer
  • pfaelzers Avatar
Re: Startversuch
01 Apr. 2005 22:48
#24435
2. ich tippe mal darauf, zuerst das Radio auszubauen, danach kommt man an das Klimabedienteil ran.
Das Ausbauen des Radio's kommt auf den Typ des Gerätes an.
Meines z. B. (Radio/Casette mit RDS) kann man nach vorsichtigem Entfernen der Frontblende links und rechts die beiden Schrauben lösen (TX-Schlüssel), schon geht's raus.
  • dg850
  • dg850s Avatar
Re: Startversuch
01 Apr. 2005 19:43
#24424
@Airbag
Fehlerspeicher löschen lassen und gut iss
@Ausbau
Da sollten hier so einige mal ihre besten Ideen vom Stapel lassen,eine schöne Arbeit isses nicht,gibt aber Schlimmeres :mrgreen:
Gruß Dirk
  • Chris H
  • Chris Hs Avatar
Re: Startversuch
01 Apr. 2005 18:12
#24421
Hurra, Hurra,
nach Überbrücken und 80 km Batterieaufladefahrt (erfolglos) bei schönstem Sonnenschein und Robbie extralaut (ok, eher für Mädchen) zwei neue Batterien gekauft und fast ohne Hilfe selber erste mal im Leben eingebaut. Bin stolz wie Oskar, habe mal wieder ein bißchen Ehrfurcht verloren und Schätzchen springt jetzt wieder an wie neu. :Drv:
Aber: Airbagleuchte leuchtet erst hektisch und dann nach einer Weile dauerhaft (war auch schon mit den alten Batterien so). Fliegt der mir jetzt demnächst um die Ohren oder kann das ein Elektrischproblem sein? Mir ist nicht ganz einleuchtend, warum der Airbag über Winterpause etwas abbekommen haben sollte??? :?
Schön wenn mir jemand helfen kann und allzeit gute Fahrt, soll ja toppi Wetter werden übers Wochenende.
LG Chris
  • Overlock
  • Overlocks Avatar Autor
Re: Startversuch
01 Apr. 2005 00:57
#24398
Habe mir heute die Zulassungsstempel auf die Kennzeichen machen lassen (Donnerstags haben die hier bis 18:00 Uhr auf). Wenns morgen Abend nicht so spät wird, mach ich dann noch die Sommerräder drauf (Die sehen Dank Rainer H. wieder supertiptop aus. Vielen Dank Rainer :kiss: ).
Und am Samstag wird nicht ausgeschlafen, denn dann is Achterbaaaaaaahhhnnn !
Gruß an Euch Alle.
Michael.
Gruß Michael.
Es war ne geile Zeit mit...
  • dg850
  • dg850s Avatar
Re: Startversuch
31 März 2005 21:26
#24397
Gruß Dirk
  • Chris H
  • Chris Hs Avatar
Re: Startversuch
31 März 2005 21:25
#24396
Nachdem unsere Batterieladeaktivitäten über den Winter irgendwie nicht so erfolgreich waren (Sch....Ladegerät), haben wir vor ein paar Tagen schon mal den Überbrücktest gemacht. Hat auch gefunkt, ist sofort angesprungen und wird auch morgen früh funken. Ich rechne aber trotzdem so ein bißchen mit zwei neuen Batterien und dann mal sehen, was die Elektrik so von sich gibt. Und für nächsten Winter müssen wir uns dann mal bei den diversen Treffen richtig beraten lassen.
Morgen bekommt der Kleine dann erst mal die Sommerreifen aufgezogen und dann schaun wir mal bei Tageslicht im Freien.
Vielleicht hören wir morgen abend dann die ersten Erfahrungen von allen, die am 1. April ans wecken gehen. :lach0:
LG Chris
  • pfaelzer
  • pfaelzers Avatar
Re: Startversuch
31 März 2005 21:17
#24395
Also, ich wünsche allen Saison-Kennzeichen mit Start am 01. April und allen Anderen, dass der 8/12-Töpfer sofort anspringt. :top:
Nach langer Wartezeit ist das vergleichbar mit einem kleinen (*Zensiert*) :mrgreen:
Hab ich selbst hinter mir. :harhar:
Und der Wetterbericht meldet zum Wochenende erfreuliche sonnige 20 Grad.
Ich glaube, meine geplanten Schrauber-Aktivitäten werde ich wohl nach hinten verschieben.
Mögen die Strassen am Weekend mit 8ern gesäumt sein :grinsen1:
  • Chris H
  • Chris Hs Avatar
Re: Startversuch
31 März 2005 21:08
#24394
Morgen, Morgen ist es soweit. Hab extra Urlaub genommen. Mach meinen Herzallerliebsten schon seit Tagen verrückt. Ich streichle übrigens meinen 8ter auch immer im vorbeigehen. Kann auf keinen Fall schaden.
Morgen soll auch noch super Wetter sein, zumindest hier im Süden. Jetzt muß nur noch alles funken.
Bin schon teuflisch aufgeregt. :devilchilli:
Freu, freu, freu.
LG Chris
  • pfaelzer
  • pfaelzers Avatar
Re: Startversuch
21 März 2005 23:31
#23988
Also mein Baby hat seit vergangenem Wochenende wieder einen Zulassungsstempel im Kennzeichen (Gerade rechtzeitig zu Spritz-Touren bei 20 Grad und Sonnenschein) -> Einfach nur G..l :mrgreen:
Und Nivea-Milk werde ich auch mal ausprobieren.
Das kannte ich auch noch nicht.
Man lernt eben nie aus :grinsen1:
  • M6Achim
  • M6Achims Avatar
Re: Startversuch
21 März 2005 20:23
#23982
Yep Elmar,
wir hatten die Diskussion mal bei nem Treffen des 6er Club gehabt,dort wurde Nivea Creme genommen.
Dann war ich mal auf ner Messe und interessierte mich für eine Ledercouchgarnitur.
Die Dame am Stand eines großen Münchener Polstermöbelherstellers gab eine Vorführung und erklärte daß das völlig ausreicht und das Leder damit bestens gepflegt wird.
Seitdem verwende ich es für die Couch und die Lederausstattung im 3er,6er und im 8er.
  • M8
  • M8s Avatar
Re: Startversuch
21 März 2005 19:09
#23978
Achim wie jetzt hast Du wirklich Nivea Milk genommen ? ich habe mir das Pflegemittel von Lederzentrum bestellt.
Gruß Elmar
  • M6Achim
  • M6Achims Avatar
Re: Startversuch
21 März 2005 19:00
#23976
Also meinen hab ich am Samstag auch mal gestreichelt :grinsen1: und die Ledersitze mit Nivea Milk behandelt - sehen wieder aus wie neu.
  • Don
  • Dons Avatar
Re: Startversuch
21 März 2005 01:35
#23961
1.4. Beneide Dich :Drv: ! Ich muß bis 1.5. warten :x keine Lust mehr mit 3er BMW zu fahren,will wieder was richtiges unterm Hintern haben :(
Du streichelst dein Wagen :shock: ist das so eine Art Romanze :toothbrush: was sagt deine Frau dazu??
Gruß Don
  • Overlock
Startversuch
20 März 2005 23:13
#23958
Heute habe ich mal wieder meinen 8er im Winterquartier besucht.
(Das mache ich seit Anfang Oktober jede Woche einmal.)
Selbstverständlich habe ich ihn erst einmal gestreichelt und dann,
wie üblich, etwas vor- und zurück geschoben.
Doch Uups, da wollte der Dicke gern mal aus der Garage raus.
Dann stand er mit der Nase draußen. Keine Chance ihn zurückzuschieben.
(Vor der Garage gehts steil zur Straße runter).
Um mich herum : Vogelgezwitscher und 8er Frühlingsgefühle...
Dann blieb mir nichts anderes übrig, als den Motor zu starten.
Die Spannung wächst ...
und dann ...
Boah ey, er ist sofort angesprungen ! :devilchilli:
Er hat sich nur ganz kurz geschüttelt und lief dann seidenweich im Standgas.
Nach einer Minute war alles vorbei und der 8er wieder am Platz.
Oh Mann, ich kann den 1.April kaum erwarten.
Meinem Dicken gehts wohl genauso.
Am liebsten hätte ich mein Fahrrad in die Garage gestellt
und wär dann mit dem 8er losgebrummt.
Gruß Michael.
Gruß Michael.
