Frage Genehmigung
  • Bernhard J.
  • Bernhard J.s Avatar
Re: Genehmigung
17 Sep. 2021 14:51 - 17 Sep. 2021 14:57
#246534
Die eingeschlagene VIN findet sich unterhalb des rechten (Fahrtrichtung) Scheibenwischers (bzw. dessen Welle). Sie ist sehr schwer zu finden, weil schräg unter der Plastikabdeckung Man muss mit einer Lampe zwischen Scheibe/Scheibenrahmen und Plastikteil leuchten, dann erkennt man sie auch ohne Demontage der Plastiabdeckung.
Motornummer weiss ich nicht auswendig. In deutschen Papieren werden schon lange keine Motornummern mehr eingetragen, auch nicht auf dem Typenschild.
Abgaswerte sollten allerdings problemlos sein, wenn nicht ist m.E. etwas an der Technik falsch.
Wieso eigentlich eine Einzelabnahme, gibt es in Ö keine Typgenehmigung?
P.S.: Die VIN kann man "dekodieren", man erhält die komplette exakte Ausstattung genau des Fahrzeuges bei Auslieferung, einschließlich Motortyp bimmer.work/
  • Rudi1967
  • Rudi1967s Avatar Autor
Genehmigung
17 Sep. 2021 13:00
#246533
Hallo Runde,
hatte Gestern einen Termin bei der Oö-Landesregierung zur Einzelgenehmigung meines 850i, bin Durchgefallen. Der Prüfer konnte nicht feststellen ob der richtige Motor zur Fahrgestellnummer verbaut ist. Er konnte in den Deutschen Papieren und Datenblatt von BMW keine Motornummer finden. Ebenso versuchte er die Nummer am Auto zu finden, sowie die eingeschlagene Fahrgestellnummer, vergeblich! Zum Schluss waren noch die Abgaswerte zu hoch, das heißt nochmal kommen. Soll bis dahin die Nummer suchen, und Abgaswerte einstellen lassen????
Grüße vom Attersee
MB 200 CLA
MB 350 SL
Audi TT 1.8T
BMW 850i
⛵️ Trias
