Meinungen zum neuen Forum
Pusches antwortete auf das Thema: Meinungen zum neuen Forum
Es liegt mal wieder am Template des Forums ..... :flop:
Auch dass der Avatar nicht geändert werden kann ...
#246489
Oder eher nicht, der zitierte Text fehlt einfach .....:-? (Jetzt Edge)
#246487
Bei mir geht es (jetzt gerade Chrome)
#246486
Bernhard J. antwortete auf das Thema: Meinungen zum neuen Forum
Bei mir scheint das Zitieren nicht zu funktionieren. Im Editor kommt zwar die Zitier-Syntax, auch beim Bearbeiten, im Post ist das Zitat aber nicht zu sehen.
Neuer HP Prodesk mit Windows 10, Updates aktuell.
#246480
Micha850i antwortete auf das Thema: Meinungen zum neuen Forum
Das mit der veränderten Reihenfolge bei den neuen Themen stört mich weniger, aber ich kann immer noch nicht z.B. meinen Avatar ändern!
#246430
Hi Christian,
das störte mich auch, aber das kann man in den "Einstellungen" so ändern, wie man möchte ("Bevorzugte Beitragsortierung").
#246429
Folgende Benutzer bedankten sich: Thedivine, PK069
  • Dank erhalten: 18
Thedivine antwortete auf das Thema: Meinungen zum neuen Forum
Hallo Ralf,
ist eine der Änderungen, dass die neuesten Beiträge nun oben einsortiert werden, statt unten? Andersrum liest es sich flüssiger, finde ich.
Christian
#246428
Ja, ich war mal wieder am Updaten.
Einiges funktioniert nun besser, anderes dagegen ist verschwunden.
Ich geh mal suchen :-?
#246407
  • Dank erhalten: 156
Wolf-850 antwortete auf das Thema: Meinungen zum neuen Forum
Seit ein paar Tagen ist der Button "Aktuell" (für ungelesene Beiträge) auf der Seite "ClubE31 Allgemein" verschwunden!
*Edit: der "Button" ist wieder da - wieso auch immer*
#246400
graywolf antwortete auf das Thema: Meinungen zum neuen Forum
Hab' mich nach langer Zeit mal wieder eingelogged - und siehe da, profilmässig funktioniert bei mir nun alles wieder bestens ...
850CI (03/1993)
#240586
Leider lassen sich die eigenen Beiträge nach ca. 24 Stunden nicht mehr bearbeiten!
#240583
Wollte ein neues Thema aufmachen ,inclusive Bilder ,geht nicht mehr bzw. lässt sich nichts zusätzlich hochladen(Fotos)!Schade!
PS: Hat sich erledigt,hat geklappt!
#239927
Johannes antwortete auf das Thema: Meinungen zum neuen Forum
Ich kann bei mir Daten ändern und speichern.
#239599
Hallo Johannes
ich habe mich wohl nicht ganz klar ausgedrückt:
auf die Seite komme ich fehlerfrei. Sobald ich jedoch Nachstehendes bearbeiten will, kommt der Error.
850CI (03/1993)
#239598
Deine Screenshots zeigen auch noch den alten Link.
Hast du es mit diesem Link probiert?
www.8series.eu/index.php/home/benutzer-r.../profile?layout=edit
Bei mir kommt da kein Fehler.
Johannes
#239597
... Besten Dank für die Unterstützung. Leider funktioniert das Bearbeiten noch immer nicht - will heissen, dass derselbe Fehler auftritt ...
850CI (03/1993)
#239595
Hab den Fehler gefunden :winken:
Bei dem Button „Profil bearbeiten“ ist die URL falsch ...
Diese müsste heißen wie folgt:
Damit geht‘s problemlos.
Das müsste sich im Template in 2min. ändern lassen :lach0:
Bis dahin könnt ihr den oben genannten Link nutzen :Drv:
Gruß Johannes
#239591
Folgende Benutzer bedankten sich: Olli_E34
Hallo Leute,
das Problem ist bekannt und liegt am Template der Website. Der Hersteller ist seit gefühlt 2 Jahren informiert, bringt es aber nicht auf den Punkt.
Ein neues Template wird es richten, sobald sich Zeit dafür findet.
Ich will nur nicht alle 8 Tage die Optik des Forums ändern ...
Falls jemand Ahnung von der Materie hat darf er sich gerne bei mir melden.
Wegen der Mahnung einfach bei Gabi (2fast4u) melden und alles wird gut :toothbrush:
Der Club wird als Hobby in der Freizeit betrieben, Menschen machen Fehler, Dinge überschneiden sich ....
#239590
... diese Fehlermeldung erhalte ich seit der Aufschaltung des neuen Forums. Offensichtlich ist das Problem jedoch nicht so prioritär.
Dafür erhalte ich am 02.02.2019 eine schriftliche Mahnung bzgl. Mitgliederbeitrags, den ich, anstatt per 26.12.2018, per 31.01.2019 einbezahlt habe :-((
850CI (03/1993)
#239589
Bekomme die selbe Meldung wenn ich mein Profil bearbeiten will.
Das müsste doch im Server Log detailiert zu sehen sein wieso dieser Error 5xx auftritt?
Ich tippe auf Berechtigungsprobleme / fehlerhafte Zugriff-Konfiguration der PHP Dateien oder der MySQL.
Gruß Johannes
#239581
Ich habe dieselben Probleme seit Juli 2018.
Zwischenzeitlich habe ich, nach meinen zwei Antworten zu diesem Thema, Ralf zwei mal angeschrieben.
Ansonsten bin ich mit der neuen HP eigentlich zufrieden.
Nach 30 Jahren Tätigkeiten in der Informatik einer Grossbank kann ich den Aufwand einigermassen abschätzen und möchte mich nochmals dafür bedanken.
... der "fatal error" ist schon ärgerlich, denn mein Fuhrpark hat sich massiv verändert - nur - wen interessiert das schon ...:devilchilli
850CI (03/1993)
#239473
Olli_E34 antwortete auf das Thema: Meinungen zum neuen Forum
Also ich habe leider immer noch enorme Probleme mit dem neuen Forum.
Antworten geht, sofern mehrere Dateianhänge dabei sind, nur häppchenweise. Meine letzten Postings habe ich in mehr als einem Dutzend "ÄNDERN"-Vorgänge erstellt, immer ein Bild dazu... neu speichern... wieder "ÄNDERN", noch ein Bild, neu speichern... Ich finde den Fehler nicht, jedenfalls nicht bei mir. Am Ende hat es ja geklappt, aber es war außerordentlich mühsam, Spaß geht anders.
Und verschiedene Profil-Einstellungen funktionieren immer noch nicht.
"EINSTELLUNGEN" im eigenen Profil führt nach wie vor zu einer Fehlerseite "FATAL ERROR".
Der Versuch, den Statustext zu ändern, gelingt ebenso immer noch nicht - das Editier-Fenster wird ganz kurz eingeblendet und verschwindet dann sofort wieder.
Wenn man mich also heute fragt: ich trauere dem alten Board sehr nach.
pfaelzer antwortete auf das Thema: Meinungen zum neuen Forum
Ich würde das unter "Browser-Problem" laufen lassen.
Ich nutze aktuell Cliqz, dort bekomme ich rechts unten die bechriebene Möglichkeit zum Fenster groß ziehen angezeigt, was dann auch funktioniert.
Ich meine bei Firefox war das mal nur mit einem Plug-In möglich, bin mir aber nicht sicher.
Mein aktueller Firefox und Google Chrome können das auch.
Microsofts Internet Explorer und Edge hingegen verweigern diese Funktion.
Also breiter kann ich das Textfeld einstellen, bei der Höhe gibts aktuell keine Möglichkeit....
Gruß Pusches
#238548
  • DerKleinePfälzer
  • DerKleinePfälzers Avatar
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
DerKleinePfälzer antwortete auf das Thema: Meinungen zum neuen Forum
#238545
