Frage Ölwechsel
  • M70
  • M70s Avatar
Re: Ölwechsel
11 Mai 2011 14:34
#179474
Ist ja interessant, daß die moderatorengewordene Chucky-Mörderpuppe auch "schon" davon weiß.
Dem Bericht stehe ich noch etwas skeptisch gegenüber, kann dazu aber ein paar Fakten aus eigener Erfahrung beisteuern:
Seit einigen Jahren mache ich bei meinem Alltags-750er E38 zwar immer mal gern einen Ölwechsel (sonst gäb's ja gar nichts mehr zu tun), ignoriere aber aus purer Experimentierfreude die lustig leuchtende Ölwechselerinnerung von Mal zu Mal länger. Diesmal waren's über 5tkm Überzug bis zum Ölwechsel. Zur Überwachung der Schmierstoffqualität ziehe ich eine Ölprobe kurz vorm Wechsel...und ratet mal, welches Labor die untersucht: dieses!
Die letzten drei Proben sahen bei Laufleistungen zwischen 13tkm und 19tkm nahezu identisch aus, wobei v.a. die Verschleißmetalle Eisen und Kupfer mit der Laufleistung natürlich kontinuierlich zugenommen haben, allerdings im normalen zu erwartenden Bereich. Der Kraftstoffgehalt dagegen hat sogar abgenommen; mag an der letzten Fahrt vor dem Wechsel gelegen haben, dauernd über 3500 Umdrehungen.
Die Additive sind auch nahezu konstant geblieben, bei der letzten Probe war der Abbau sogar weniger stark als sonst.
Die Viskosität unterlag natürlich auch einem leichten Abbau, der bei 40°C schon gering, bei 100°C aber nahezu unbedeutend ist. Insgesamt ist der Viskositätsindex gesunken, aber mit 163 immer noch auf einem Niveau über dem der meisten neuen Öle...
Das Schmutztragevermögen lag noch bei 96%, und das bei einer um ein Drittel längeren Laufzeit.
Was logischerweise auch gesunken ist: die Basenzahl (alkalische Reserve des Öls zur Säurebindung).
Der Tip des Prüfers lautete denn auch, daß das Öl unter ähnlichen Betriebsbedingungen weiter verwendet werden kann.
Nachgefüllt habe ich einen ganzen Liter während der 19tkm, da der Motor die seltsame Angewohnheit hat, zwischen 12 und 14tkm etwa einen dreiviertel Liter Öl zu verbrauchen, um sich danach wieder zu stabilisieren.
Mein Fahrprofil besteht zum allergrößten Teil aus längeren Autobahn- und Landstraßenfahrten mit selten mehr als 2000 Umdrehungen bzw. 120km/h.
Also: mal schauen, wie lange ich das Öl diesmal drinlasse. Ist übrigens Agip Racing 10W-60, vollkommen identisch mit dem bekannteren Castrol 10W-60TWS.
VG Marcel
Topfsammler
  • Ge8
  • Ge8s Avatar
Re: Ölwechsel
11 Mai 2011 11:53
#179471
Reden wir hier von Motoröl oder Automatiköl (ich kann den youtube-Beitrag nicht öffnen)? Meine Ausführung oben bezog sich natürlich auf Motoröl.
Gruß Gert
  • nemesis 850
  • nemesis 850s Avatar
Re: Ölwechsel
10 Mai 2011 19:09
#179453
... Meiner wird nicht mit saubergelutschtem Altöl verschandelt ;)
Wieso saubergelutschtes Altöl??
Es wurde eine Spülflüssigkeit eingefüllt und zum Schluss neues Öl eingefüllt.
www.automatikoelwechselsystem.de/
  • pfaelzer
  • pfaelzers Avatar
Re: Ölwechsel
10 Mai 2011 18:32
#179450
Meine Frage sollte auch vielmehr eine eher technische Argumentensammlung hervorrufen.
Ich kann mich auch nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass ein auch noch so hochwertiges Öl die nächsten 10 Jahre kein Sonnenlicht erblickt.
Trotzdem will ich informiert sein.
Bisher wechsle ich jedes Jahr brav das Öl inkl. Filter.
Dann hat das Öl gerade mal rund 6.000 Kilometer weit seine Dienste absolviert und jede Jahreszeit auch nur einmal im Dunkeln erlebt.
Ich bin aber auch kein Freund von "...mir kommt nur das teuerste Öl rein."
Nicht dass mir jemand die Kiste aufbricht nur um das gute Motoröl abzusaugen. :mrgreen:
Wäre jedoch in der Tat nur ein Ölwechsel alle 10-15 Jahre fällig, könnte ich mich durchaus mit dem Erwerb eines extravaganten Rohstoffes in einer Nobel-Apotheke anfreunden. 8)
  • markus.tausendfreund
  • markus.tausendfreunds Avatar
  • Junior Mitglied
  • Junior Mitglied
Re: Ölwechsel
10 Mai 2011 13:42
#179445
Solange die des nur bei einem Mercedes machen... solls mir recht sein. Meiner wird nicht mit saubergelutschtem Altöl verschandelt ;)
  • Ge8
  • Ge8s Avatar
Re: Ölwechsel
10 Mai 2011 12:16
#179443
An dem Öl selbst geht doch nichts verloren, oder wird nichts schlechter
Das stimmt so nicht. Im Motoröl gibt es eine Menge Additive, die die eigentlichen Eigenschaften des Öls ausmachen (schmieren tun sie alle). Diese Additive werden mit der Zeit zerlegt (gecrackt) und verlieren dadurch ihre Wirkung. Durch den Motorölwechsel erneuert man diese Additive. Ein guter Motorölfilter kann zwar das Öl von Schwebstoffen reinigen, aber die gecrackten Additive nicht mehr ersetzen.
Gruß Gert
  • mischka
  • mischkas Avatar
Re: Ölwechsel
10 Mai 2011 09:55
#179442
dan könnte man ja theoretisch alle öl-threads/öl-diskussionen mit abschaffen :)
  • Maik68
  • Maik68s Avatar
Re: Ölwechsel
10 Mai 2011 07:56
#179441
Dafür gibt es doch den Filter. Der sollte ja auch weiter gewechselt werden. Also vorstellen kann ich mir das schon. An dem Öl selbst geht doch nichts verloren, oder wird nichts schlechter. Den Job macht wie gesagt der Filter. Seit es vollsystetische Öle gibt gleich garnicht mehr.
  • pfaelzer
  • pfaelzers Avatar
Re: Ölwechsel
09 Mai 2011 22:39
#179438
noch eins
Ist da was dran?
Ich kann es wegen möglichem Abrieb im Öl nicht wirklich glauben.
Wenn ich mir vorstelle, dass der über 150.000 Kilometer durch die Ölpumpe und den Filter immer und immer wieder gedrückt wird...
Re: Ölwechsel
08 Mai 2011 14:22
#179402
Hi Gerhard :winken:
Wurde an meinem E39 vor ein paar Wochen fast
genau so gemacht, im Sommer steht dann der zweite
Wechsel an ...
  • agentgeri
  • agentgeris Avatar Autor
Re: Ölwechsel
08 Mai 2011 12:17
#179398
noch eins
850 CI M73 Bj.95
  • agentgeri
Ölwechsel
08 Mai 2011 12:13
#179397
Soll man das glauben oder nicht?
Grüße Gerhard
850 CI M73 Bj.95
