Frage Ausbau Mittelonsole mit Edelholzaplikation
- michaelmaster
- Junior Mitglied
Re: Ausbau Mittelonsole mit Edelholzaplikation
17 Jan. 2011 19:08
Danke allen Ratgebern.
Heute hat es geklappt. Alles raus und auch wieder rein ohne Schaden.
Es funtioniert auch alles.
- franky
- Premium Mitglied
17 Jan. 2011 15:00
Mit einer Kreditkarte, die Du oben und unten zwischen den Schlitz steckst, (am besten Du hast 4 Stück und kannst an jedem Eck eine reinschieben)
geht es wunderbar, oder eben so wie es timsen schreibt
gruss
gruss
Nichts ist schöner als ein rechter BMW
- timsen
- Elite Mitglied
17 Jan. 2011 09:05
Wenn das Radio draussen ist kannst Du ihn einfach von hinten rausdrücken, oder?
****IF SPEED KILLS, I`ll NEVER DIE ****
- michaelmaster
- Junior Mitglied
17 Jan. 2011 08:34
Danke franky
für Deine Antwort. Es ist verflixt- aber wie bekomme ich den BC raus?
- franky
- Premium Mitglied
17 Jan. 2011 06:56
Hallo :winken:
Wenn Du den BC raus hast, schau mal von unten schräg nach oben unter den oberen Rand.
Dort, etwas versteckt hat es 2 Schrauben, (meistens sind sie schwarz), mit denen ist die Mittelkonsole oben angeschraubt.
2 weitere befinden sich unter dem Lederbalg vom Schalthebel.
Diesen zuerst vorsichtig nach oben wegziehen...
- michaelmaster
- Junior Mitglied
16 Jan. 2011 21:21
Hallo mayortom2001
danke für Deine Antwort. Aber bei mir sind in der Holzapplikation keine
Stopfen! Wo befinden sie sich ??? Siehe Bild.
- mayortom2001
16 Jan. 2011 20:50
Hallo.
Oben in der Konsole sind 2 Plastikstopfen,darunter 2 Kreuzschlitzschrauben.
Der rest ist nur gesteckt. Konsole oben zuerst raus ziehen.
BMW 840CI Bj. 12.96 M-Individual, Japan Selektion
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen außer durch noch mehr Hubraum!!
Kann denn Leistung sünde sein??
- michaelmaster
- Junior Mitglied
16 Jan. 2011 15:17
Hallo zusammen !
Habe nun ein Klimabedienteil bezüglich der Beleuchtung und einen BC
wegen der Pixelfeher repariert und wollte beides einbauen.
Die Schaltabdeckung und die darunter gelegenen beiden Schrauben sind entfernt.
Das Radio ist schon ausgebaut da ich es gegen ein C 43 tauschen will.
Wie nun weiter - ich finde die ürigen Befetigungen der Mittelkonsole nicht !!!!
Brauche Euren Rat.
Danke für die Mühe
PS: das Auto ist ein 97iger CI
Brauche Euren Rat.
Danke für die Mühe
