Frage 8ter in den Winterschlaflegen...hab paar Fragen an euch.
  • CDRDJ
  • CDRDJs Avatar
Re: 8ter in den Winterschlaflegen...hab paar Fragen an euch.
04 Dez. 2010 21:22
#170430
Motorraum ist mir am sympatischsten
Mir auch, da wird ja die ganze Power entwickelt, die unser Baby leistet.
  • SeDeJa
  • SeDeJas Avatar Autor
04 Dez. 2010 21:09
#170429
nochmals Danke für eure Antworten.
Motorraum ist mir am sympatischsten ;-)
Danke...gruß Axel
Gruß Axel
Männer werden nicht älter...nur die Spielzeuge werden größer ;-)
Ex 840Ci Fahrer...hoffentlich bald wieder ;-)
BMW 502/6 Bj. 1954 (zu...
  • M6Achim
  • M6Achims Avatar
04 Dez. 2010 15:35
#170414
Wäre ja schlimm wenn es anders wäre. :mrgreen:
Wenn die Batterie leer ist,reicht es 10 Minuten zu laden.
Ausserdem gibts nen Modus für stabilisierte Speisespannung wenn beispielsweise der Tester am Auto hängt und einen für tiefentladen Batterien.
Das XS 3600 geht bis 120 Ampere,das XS 7000 bis 225 A.
Im 8er sind ja mindestens 2x 65 A verbaut.
Aber als Amateur braucht man keine Profi Ausrüstung.
  • erstens
  • erstenss Avatar
04 Dez. 2010 14:26
#170413
Also nach einer Nacht kann ich heute schon starten und es geht auch auf Erhaltungsladung nach einiger Zeit. Also von daher brauche ich keine 7A.
  • M6Achim
  • M6Achims Avatar
04 Dez. 2010 12:10
#170405
Das CTEK3600 bis 120AH reicht genau.
Das ist schon etwas zu klein,nimm das 7000 er.
Das hat noch ein paar interessante zusätzliche Details.
  • erstens
  • erstenss Avatar
04 Dez. 2010 10:15
#170400
Kommt alles aus gleicher raus. Nur wenn die Scheibe nicht mehr runter fährt weil Batterie leer, dann kann ich nur den Kofferraum öffnen und schließe da auch gleich an. Steckdose ist in der Nähe. ;)
  • CDRDJ
  • CDRDJs Avatar
04 Dez. 2010 08:27
#170396
oder über den Zigarettenanzünder im Fahrzeug, klappt ebenfalls prima ... :winken:
  • phil316openair
  • phil316openairs Avatar
04 Dez. 2010 01:38
#170389
richtig so habe ich es auch gemacht :winken:
nun hab ich viel zu viele
1802 e10 m10 Bj.73 in Arbeit
Kreidler Florett Bj.69 OMA
Grüße aus Gifhorn von Philipp
  • Heinz840
  • Heinz840s Avatar
04 Dez. 2010 00:43
#170388
Du musst nicht direkt an die Batterie........vorne im Motorraum einfach an den Masseanschluss und an den unterhalb der Abdeckkappe befindlichen Pluspol anschließen. Von dort werden beide Batterien versorgt!!
  • SeDeJa
04 Dez. 2010 00:38
#170387
Danke :top:
Gruß Axel
  • erstens
  • erstenss Avatar
04 Dez. 2010 00:24
#170386
Beide anschließen bzw. im Auto angeschlossen lassen und einfach an eine der beiden das Gerät anklemmen.
  • SeDeJa
04 Dez. 2010 00:04
#170385
Danke :-) dann werd ich das mal kaufen.
Egal an welche Batterie?
Gruß Axel
  • erstens
  • erstenss Avatar
03 Dez. 2010 23:59
#170384
  • SeDeJa
03 Dez. 2010 23:56
#170383
Danke für Eure/Deine Hilfe. Werde ich gleich mal kaufen, dann kann er in Ruhe den Winter überstehen.
Eine Frage noch...an die linke oder rechte Batterie...oder sind die gekoppelt?
Gruß Axel
  • CDRDJ
  • CDRDJs Avatar
03 Dez. 2010 23:41
#170382
Such einfach mal in der Suchfunktion nach Ctek, da wirst du viele Infos finden :winken:
  • CDRDJ
  • CDRDJs Avatar
03 Dez. 2010 23:38
#170381
Jepp, so wars gemeint, sorry. Das CTEK kannst nehmen, das Teil was du schon zu Hause hast eher nicht. :winken:
  • SeDeJa
03 Dez. 2010 23:38
#170380
Hab gesehen es gibt unterschiedliche...welches ist denn das geeignete?
Gruß Axel
  • SeDeJa
03 Dez. 2010 23:35
#170379
Alex...das ist doch ein CTEK...kann ich das denn nehmen?
Gruß Axel
  • CDRDJ
  • CDRDJs Avatar
03 Dez. 2010 23:29
#170378
Ja, sowas müsste gehen. Das Starthilfegerät pflegt den Akku nicht, sondern gibt nur ordentlich Saft drauf, aber auf lange Sicht zuviel. Daher einen Akkujogger besorgen, z.B. den CTEK :winken:
  • SeDeJa
03 Dez. 2010 23:26
#170377
so was hier....???
CTEK
Gruß Axel
  • SeDeJa
03 Dez. 2010 23:23
#170376
Also ich hab so ein Starthilfegerät was ans Stromnetz angeschlossen wird...geht das auch
Muß ich an eine Batterie anschließen...und wenn ja, die rechte oder die linke?
Gruß Axel
  • erstens
  • erstenss Avatar
03 Dez. 2010 23:08
#170375
Was das CTEK ja ist ;)
PS habe es vorhin angeschlossen weil Batterie nach fünf Wochen leer! So ein Ärger. Dabei ist eine neu. Da muss ein Verbraucher sein (na gut, die Taschenlampe im Handschuhfach).
  • CDRDJ
  • CDRDJs Avatar
03 Dez. 2010 22:53
#170371
Akkujogger ran und gut ist.
  • Gerrys-Fuffy
  • Gerrys-Fuffys Avatar
03 Dez. 2010 22:33
#170370
Hallo Axel mach einfach das Batterie Ladegerät von CTEK hin,da sind die
Batterien in guten Händen
Gruß Gerry
  • SeDeJa
03 Dez. 2010 22:04
#170369
am Sonntag leg ich meinen Dicken in den Winterschlaf, heute noch TüV bekommen und jetzt gehts "heia".
Er steht zwar in der Halle, hab aber trotzdem so eine Vollgarage XL gekauft um Ihn abzudecken.
Jetzt meine Frage...soll ich beide Batterien abklemmen??? Passiert da nix mit der Elektronik?
Oder angeklemmt lassen und ab und zu mal zwischendurch laufen lassen. Hab Ihm die Winterräder
montieren lassen...die Hartge kommen über den Winter zum aufbereiten.
Bin euch für Eure Hilfe dankbar.
Gruß Axel
Gruß Axel
