Frage Hab da mal ne Frage...wegen Standlicht...
- davidm535i
Re: Hab da mal ne Frage...wegen Standlicht...
30 Sep. 2010 13:10Mal sehen ob das dünnere Standlichtkabel die 21 Watt auf lange Sicht verträgt
Ich fahre damit so schon 2 Jahre.
@Achim
:whistling:
David
- Roman
- Senior Mitglied
30 Sep. 2010 09:46Wie ichs auch gemacht habe gel ,nur du hast es auf elegante art gemacht
respekt
Roman
- steve
29 Sep. 2010 22:38Anderseits haben die meisten Neuwagen heutzutage LED Tagfahrlichter die beim einschalten des Ablendlicht gedimmt werden. Sehen aber immer noch sehr hell aus. Ich denke deswegen wird ein "gemogelte" 8er TFL nicht wirklich auffallen.
Ich habe jetzt in mein zweit 8er die Birnen umgedreht und hab 21 Watt statt 5.
Allerdings braucht man dazu mehr Gewalt als es mir lieb ist und deswegen habe ich lieber zwei Birnen umgebastelt.
Einfach die Pins an der Birne abfeilen und zwei kleine Lötzinnpunkte an der richtigen Stelle setzten. Fertig.
(Vor dem löten die neue stelle auch etwas anrauen, sonst haftet der Zinn nicht.) In 5 Minuten erledigt und die Original Birnen kann man einfach mitführen, für alle Fälle.
Mal sehen ob das dünnere Standlichtkabel die 21 Watt auf lange Sicht verträgt (sollte aber kein Problem sein).
Gruß,
Steve
- M6Achim
29 Sep. 2010 21:4026 Watt im Standlicht,S38 im 6er,S70 im E30.... :mrgreen:
- davidm535i
29 Sep. 2010 08:55Polizei hat bisher bei uns nicht gemeckert (Licht ist beim Fahren Pflicht). Beim TÜV mache ich, als ob ich nur Parklicht habe, und fertig...
David
- Daten-Salat
29 Sep. 2010 00:52...dann kann ich auch mit Standlicht fahren
Standlicht ist natürlich viel schwächer als das sehr helle Tagfahrlicht.
- CDRDJ
28 Sep. 2010 23:57CR-AF 850
- SeDeJa
28 Sep. 2010 23:55Männer werden nicht älter...nur die Spielzeuge werden größer
Ex 840Ci Fahrer...hoffentlich bald wieder
BMW 502/6 Bj. 1954 (zu...
28 Sep. 2010 23:53@CDRDJ
wenn ich mich recht erinnern kann brauchst du noch einen Dioden Kodierstecker den es nicht mehr gibt. Dieser wird irgendwo am nachzurüstenden TFL Kabelelbaum eingesteckt.
- SeDeJa
28 Sep. 2010 23:37er hat schon lange tagfahrlicht über zündung....schaltest du das licht ein, geht das tagfahrlicht aus.
genau so möchte ich es haben....nicht aufwendig und teuer und es funktioniert
- CDRDJ
28 Sep. 2010 23:19Dann blinkts aber auch hinten ...dann kann ich auch mit Standlicht fahren
- SeDeJa
28 Sep. 2010 23:18Mit dem Nordlandfahrlicht ist mir zu aufwendig und macht keinen Sinn...
Tagfahrlicht geht bei den neuen Fahrzeugen schon mit der Zündung an...warum soll man es dann erst wie
bei der Nordlandausführung erst anschalten....dann kann ich auch mit Standlicht fahren
- CDRDJ
28 Sep. 2010 23:01Was braucht man dafür alles?
Braucht man nur die Teile hier:
Schalter Licht 61 31 8 354 149
Kabelsatz links 63 11 8 354 387
Kabelsatz rechts 63 11 8 354 388
Anschließen und los gehts?
28 Sep. 2010 22:22Ganz offiziell von der Lichttechnischen Anstalt in Karlsruhe abgenommen.
Das Ganze muss natürlich bei der Abnahme den Vorschriften entsprechen.
Diese liegen in kopie dem gutachten bei. (TFL Darf auch selbstgestrickt sein, da die Abnahme nur den Leuchtkörper betrifft)
Preis 29EUR incl. Versand. Ich benötige dafür die komplette Fahrgestellnummer des Fahrzeugs.
- Roman
- Senior Mitglied
28 Sep. 2010 22:03Die bilgste lösung ist die birne einfach umdrehen das geht problemloss ich habe es sebst gemacht ist nicht zuläsig aber funktioniert ohne was umzubauen wen es poblem geben solte mit der polizei kann mann es in 10min ubauen
Bitte wer soll das kontrolieren beim fahren am tage !
Roman
- CDRDJ
28 Sep. 2010 19:29CR-AF 850
- Daten-Salat
28 Sep. 2010 18:58Tagfahrlicht habe ich sofort nach Kauf des B12 eingebaut bekommen; da hatte ich noch kaum Erfahrung mit dem Auto und wusste daher nicht, dass Tagfahrlicht offiziell nur ohne Rücklicht funktioniert.
Auch hatte ich noch keine Erfahrung, wie stark (nach meinem Empfinden) die aufgeklappten Scheinwerfer die wunderbaren Linien des 8ers unterbrechen bzw. stören. Irgendwas nach Art der Z1-Scheinwerfer würde mir besser gefallen, aber wegen der Originalität des B12 darf ich an sowas gar nicht denken.
Gruß:
Armin
- SeDeJa
28 Sep. 2010 10:11Männer werden nicht älter...nur die Spielzeuge werden größer
- 8Harry8
28 Sep. 2010 09:54@ 8Harry8...die neuen Kabel hab ich drin, da ich die Deckel neu brauchte. Macht es nicht Sinn das Tagfahrlicht so anzuschließen
das es bei "Zündung" angeht, ohne Schalter?
...und beim TÜV?
Die Jungs passen gut auf! (Gestern habe ich doch glatt bei Eintragung einer Rad/Reifen-Kombi beim Erdbeerkörbchen die - per Gewindefahrwerk eingetragene Tieferlegung - vorerst gestrichen bekommen: Lichtaustrittskannte unter 50 cm).
Alternativ kannst Du aber ja vor der HU den 21W-Draht mal eben durchglühen.
- SeDeJa
28 Sep. 2010 09:20@ 8Hary8...die neuen Kabel hab ich drin, da ich die Deckel neu brauchte. Macht es nicht Sinn das Tagfahrlicht so anzuschließen
@ Micha850Ci....danke für den Schaltplan.
- 8Harry8
28 Sep. 2010 07:49Wer in letzter Zeit Kabelbäume für die Leuchtbänder gekauft hat, hat übrigens schon die Nordlandausführung bekommen - zwei Strippen weniger einzuziehen...
- Daten-Salat
28 Sep. 2010 01:26Tolle Sache, aber ich würde bevorzugen, dass auch mit Tagfahrlicht die Rücklichter leuchten. Nicht zulässig, aber viel praktischer (besonders für Leute wie mich, welche die Klappscheinwerfer möglichst bis Mitternacht nicht aufklappen.)
Gruß:
Armin
- Micha850ci
27 Sep. 2010 23:45Benutze doch mal die Suchfunktion da werden einige Themen angeboten über das TFL
Das ist mein Schaltplan für das TFL was ich verbaut habe
klick mich
850ci
740i E38
735i E32... R.I.P.
Mein Großprojekt klick hier
- SeDeJa
27 Sep. 2010 23:38Danke für Deine Hilfe :top:
- davidm535i
27 Sep. 2010 23:23Oder halt nur den Schalter und geschickten Elektriker.
David
