Frage PC stürzt öffters und fährt nicht richtig Hoch ?
  • Iceman6
  • Iceman6s Avatar Autor
Re: PC stürzt öffters und fährt nicht richtig Hoch ?
05 Aug. 2010 10:13
#163052
@Benny: erst mal Danke für ein Angebot, ich bekomm den PC nächte Woche Dienstag oder Mittwoch wieder mit neuem Mainboard.Wenn Das alte ausgebaut ist dann seh ich mir mal die Kondensatoren an Nummer/Wert ect...Ich wollte eigentlich das neue Board selbst einbauen, dachte aber ich habe das noch nicht gemacht und man braucht irgendwie Wärmeleitpaste dafür,lass ich es lieber einbauen kostet nicht so viel und mein Windows soll auch noch funktionieren.
Gruß Thorsen
  • Benny
  • Bennys Avatar
05 Aug. 2010 00:13
#163044
...Er meinte auch das die Kondensatoren neben dem CPU rund sind also nach oben gewölbt das sei nicht normal, da die oberfläche von den Kondensatoren oden normal flach ist....
Da kannst Du sogar beruhigt sein. Irgendwann kommt der Tag an dem die Kondensatoren den "Geist" aufgeben. Je nach herschender Temperatur im Gehäuse früher oder später.
Auf "günstigen" Mainboards werden meist auch leider günstige Kondensatoren verbaut. Wenn Du mir den Typ der Kondensatoren nennst und ich davon welche in der Schublade habe, kann ich dir dein altes Mainboard sogar reparieren. Dann hättest Du für den Fall der Fälle eins als Ersatz da. Das würde ich abgesehen von den Versandkosten für "umme" machen.
  • Der Hank
  • Der Hanks Avatar
04 Aug. 2010 19:29
#163025
Na siehste!
  • Iceman6
04 Aug. 2010 19:14
#163024
Ich war Heute bei einem kleinen PC Laden der hat den PC gecheckt (für10.-€)er meinte es sei das Mainboard (ECS HT2000)kostet neu 58.-Euro.
Habe das Teil mal geordert.Er meinte auch das die Kondensatoren neben dem CPU rund sind also nach oben gewölbt das sei nicht normal, da die oberfläche von den Kondensatoren oden normal flach ist.
Gott sei Dank habe ich noch mein Laptop!
Gruß Thorsten
  • Benny
  • Bennys Avatar
04 Aug. 2010 06:24
#163004
Weitere Möglichkeit wär ein defekter Festplatten Controller auf dem Mainboard. Sofern kein weiterer defekt vorhanden ist, und ein hochwertiges Mainboard verbaut, lohnt es schon mal einen zusätzlichen Controller zu verbauen. Ist dann eine weitere Steckkarte in PCI oder PCIe Bauform.
Bei günstigen Mainboards ist der Tausch des kompletten Boards in der Regel kostengünstiger. Wenn das Board gegen ein neues, nicht identisches Board getauscht wird, ist meist eine erneute Windows installation fällig.
Also erstmal den genannten Tip befolgen und die HDD, sofern möglich, an einem weiteren Rechner ausprobieren.
  • Iceman6
04 Aug. 2010 01:27
#163001
Also mein PC schreibt beim Hochfahren und hängenbleiben
Detecting IDE Drivers
das heißt doch das die Festplatte was abbekommen hat oder ??
Gruß Thorsten
  • Der Hank
  • Der Hanks Avatar
02 Aug. 2010 20:39
#162925
Der einzig wahre computer ist eh nur der Bordcomputer!
:D/
  • Grimmjar
  • Grimmjars Avatar
02 Aug. 2010 20:34
#162924
Blitzschaden macht doch die Hausrat oder?
Lass dir beim Elektroniker bestätigen, daß der Rechner Schrott ist und hol das Geld von der Versicherung.
Sag dem aber, daß das für die Versicherung ist. Sonst bekommst das Geld für die Überprüfung nicht erstattet!
Gruß Thomas
Firing Order
1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
350i
  • Der Hank
  • Der Hanks Avatar
02 Aug. 2010 20:27
#162922
Fährt er denn windoof normal hoch (wenn er denn dann hochfährt)?
höhrt sich stark nach mainbord oder ram an. mein mainbord hats auch neulich wegen überspannung zerschossen. alle angeschlossenen komponenten waren aber ok.
im zweifel würd ich mir nen kleinen kompetenten pc-laden suchen (keinesfalls media-markt oder sowas - man geht ja auch nicht zum atu) und mal ne diagnose machen lassen.
das kostet ggf was, aber wenn was kaputt ist, braucht du ja eh was neues. einzelne komponenten zu wechslen ist dann meistens bei freien hardwarehändlern günstiger als bei großmärkten.
außerdem können die jedes bauteil einzeln auf defekte testen.
02 Aug. 2010 20:05
#162916
Hi Thorsten :winken:
Ich würde die HD mal ausbauen und schauen,
ob Du auf einem anderen Rechner darauf Zugriff
bekommst. Einen DiscDoctor drüber laufen lassen
kann auch nicht schaden.
Hatte die Tage einen Fall, wo die HD von der Über-
spannung so hin war, daß sie das booten unmöglich
machte (auch in einem brandneuen PC-System).
Es gibt da auch diverse Notfall-CDs und DVDs der
einschlägigen PC-Zeitschriften, die HDs unter Linux
auslesen und z.B. auf einem USB-Laufwerk wieder
herstellen können.
:daumendrück:
  • Wolf
  • Wolfs Avatar
02 Aug. 2010 18:22
#162907
Vor ein paar Tagen war bei uns ein kleines Unwetter, und ausgerechnet da hatte ich den PC an und den Blitz/Überspannungsschutz nicht davor. So der PC ging aus danach beim Hochfahren hat er nur noch gepiepst, dann habe ich am Router einen anderen Port genommen ud er fuhr wieder Hoch das aber auch erst richtig nach dem 7.mal. Komischer weise war mein Laptop auch an und hat gar nix abbekommen. Der Pc macht jetzt immer mehr Probelme fährt oft erst beim 8. oder 9. Mal Hoch, geht einfach ab und zu aus. Keine Ahnung was da los ist, soll ich mal das Netztteil tauschen ?? oder ist das eher die Grafigkarte oder das Mainboard ?? Habe auch schon gelesen das es oft zu Schäden bei Unweter/Biltz über die Tel. Leitung kommt.
Evtl. hat ja hier jemand eine Idee !
Gruß Thorsten
So war es bei mir.Blitz über die Tel Leitung ,Notebook Totalschaden und Tel geräte kaputt.
  • pfaelzer
  • pfaelzers Avatar
02 Aug. 2010 17:53
#162906
Überspannung kann bei Blitzeinschlag über unterschiedliche Wege ein elektrisches Gerät erreichen.
Sowohl über die Telefonleitung, als auch über ein Kabelanschluß (z. B. Kabeldeutschland) ist das genauso möglich wie über die 240V-Steckdose.
Die entstandenen Schäden sind da genauso unterschiedlicher Natur.
Oftmals hilft nur noch der Austausch des defekten Gerätes.
Sollte bei Dir eine Versicherung greifen, würde ich diese sowohl für den Router, als auch für den PC in Anspruch nehmen.
Wobei es für den PC diverse Langzeittestprogramme gibt, um einen sporadischen HW-Defekt aufzuspüren (Google ist da gerne behilflich).
Für den Router sehe ich da allerdings schwarz.
Alles andere ist eine Bastelei, die auf Dauer erfolgreich, aber auch erfolglos werden kann. :grinsen1:
Allerdings wird's schwierig nach mehreren Monaten einen Blitzschaden zu melden. 8)
  • Iceman6
02 Aug. 2010 16:53
#162900
Gruß Thorsten
