Frage Vollen Tank leeren vom 750i wie ???
- Iceman6
Re: Vollen Tank leeren vom 750i wie ???
21 Nov. 2009 01:37Ersetze unter der Sitzbank die Orginal Benzinleitung durch zwei Schläuche
die in einen Benzinkanister laufen . Also direkt ab den Benzinpumen .
Bei Zündung einschalten laufen die Pumpen .
Oder am Stecker der Benzinpumpen Plus und Minus anschliesen , eine
Pumpe reicht ja auch zum abpumpen .
Vg Toni :winken:
Danke Toni für den Tip :top: , das werde ich morgen gleich machen.
Gruß Thorsten
- Hemicuda
21 Nov. 2009 00:26
Der M73 hat nur eine Pumpe.
- Toni
- Premium Mitglied
20 Nov. 2009 22:12
Vg Toni :winken:
Vg Toni :winken:
- Iceman6
18 Nov. 2009 17:03Nee so matsch ist er nicht(hier ein paar Bilder) Motor läuft noch schön seidenweich aber Lohnt sich nicht zu machen zumindest für mich nicht, habe den Wagen jetzt in ebay drin.Lass doch die Benzinpumpe, die im Tank drin ist, laufen, die erledigt es für Dich
Läuft die Benzinpumpe wenn ich die Zündung anmach auf dauer ? Ich will gleich in meine Anderen Auto`s rein mit dem Sprit habe einen Schlauch schon hier.
Ist das beim V12 genauso wie beim V8 das der Sprit(die Vorlaufleitung) vorne an der Spritzwand Fahrerseite her kommt ?
Gruß Thorsten
- erstens
18 Nov. 2009 16:16
Gute Idee. Dazu dann die Benzinleitung am Motor vorn kappen und in einen Kanister rein. Falls er vorn nicht ganz matsch ist der Wagen.
- Hemicuda
18 Nov. 2009 15:59
- Iceman6
18 Nov. 2009 15:54
Ich habe ja im moment einen e38 750ia Unfall bei mir stehen, und der Tank ist Randvoll den Sprite würde ich mir gerne in meine anderen Auto`s umpumpen. Beim e34 war das kein Problem ab bei den e38 klappt das mit einem Schlauch und mit dem Mund ansaugen nicht.Pumpe habe ich leider keine, woltte schon von innen unter der Rückbank den Deckel von Tank öffnen aber da er voll getankt ist läuft sofort der Sprit aus.
Evtl. hat ja einer eine Idee wi man den Sprit raus bekommt ?
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
