Ich hab auch die 6000er verbaut und kann nur davon abraten,noch bläulichere zu nehmen.Abgesehen von der schlechteren Lichtausbeute fällt man zu sehr auf im Strassenverkehr.Hab auch so schon immer irgendwie nen ungutes Gefühl,von der Rennleitung rausgewunken zu werden.:harhar:
:harhar: Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Das was du wahrscheinlich meinst ist die Standlichtanpassung an das Xenon mittels LED oder sonstigen Abenteuerlichen Versuchen…
Da kommt es fast immer zu Fehlermeldungen
:grinsen1:
Normalerweise kommt ein Xenon-Brennkörper mit weniger Leistung aus (35W = ca. 2,9A).
Hi Micha ! Hi Frank !
Bisher habe ich nur von Xenon mit Fehlermeldung
gehört. Außer der BC wurde manipuliert bzw. die
Widerstände drangehängt.
Alles andere würde mich sehr, sehr wundern ...
Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren !
Zu 3: Ja, es gibt eine Fehlermeldung im BC. Das kann durch sofortiges einschalten des Abblendlichts umgangen werden oder es werden auf die jeweilig gesicherte Leitung im Sicherungskasten mit Wiederständen gebrückt.
Dazu gibt es im 7er-Forum von Rottaler II erstellt eine vollständige Vorgehensanleitung
MfG
Frank
1. Wenn es denn die "richtigen" sind, verbraten sie mit rund 35W weniger als die H1-Funzeln mit jeweils 55W, werden somit also nicht so warm.Nochmal kurz nachgefragt!!! :winken: :winken: :winken:
1. Werden diese H1 Xenon Leuchten heißer, als die normalen Birnen?
2. Wo verbaut ihr das Steuergerät?
3. Gibt es Fehlermeldungen vom BC?
blue_e31
Was auf längere Lebensdauer der Reflektoren schließen läßt.
Es soll aber auch Versionen geben, welche deutlich mehr als 55W in Wärme umwandeln.
2. Um dem "Neugierigen" in grünem Kittel nicht gleich auf Sonderbares aufmerksam zu machen, kann man diese unter dem Scheinwerfergehäuse verbauen.
Für "drinnen" ist meist zuwenig Platz.
3. Tja, da muss ich leider passen, dieser Umbau steht mir noch bevor. :grinsen1:
blue_e31
