Frage ABS , ASC Lampe Leuchtet
- DerMEESTER
Re: ABS , ASC Lampe Leuchtet
27 Feb. 2014 20:55
Hi.
Haarrisse im Gehäuse vom Fühler? Bei mir ist auch die Beifahrerseite defekt. Fühler und Radlager getauscht. Vermute das der Kabelbaum ne Meise hat, denn in den Steuergeräte IST-Daten, kommt trotz drehendem Rad keine Info ans Steuergerät. Lampen leuchten bei Geschwindigkeit größer 5km/h. Nach abstellen des Motors und neu starten erstmal Lampen wieder aus.
Ist da was bekannt? Austausch ABS Hydroeinheit soll lt. Vorbesitzer in Ordnung sein.
Gruß Dirk :winken:
über 10 Jahre im Besitz eines 8er's
- M6Achim
17 Aug. 2009 19:46
Ist bekannt,da gibts Harrisse im Gehäuse,Feuchtigkeit,Funktionsausfall.
- warrior
17 Aug. 2009 19:00
Hi achim,
Ja vorne beifahrer seite war defekt!!
tchuß Oli
tchuß Oli
- M6Achim
17 Aug. 2009 18:32
Vorne oder?
- warrior
17 Aug. 2009 11:23
Hi Leute,
Danke für die tips, Es war der rad sensor.
Gruß Oli
Gruß Oli
- Kawa-z1
- Elite Mitglied
16 Aug. 2009 15:47
Hallo.
Vielleicht liegts auch an der Boardspannung. Unter 11 Volt arbeitet das System nicht....
MfG
Frank
Frank
- M6Achim
15 Aug. 2009 12:38
An allen vier Rädern innen nahe dem Radlager.
Ich würde erst wieder mal zum Steve gehen und schauen was im Fehlerspeicher abgelegt ist. :grinsen1:
- warrior
15 Aug. 2009 12:29
Hi Leute,
habe für die wochende meine Schwarzer 850 aus der tiefgerage geholt , Aber jetze leuchtet die ABS & ASC lampe. Was kann das sein?
Meine nachbar tippt auf Rad sensor- wo liegt der?
Gruß Oli
Gruß Oli
