Frage ASC Leuchtet Fehler sehr wahrscheinlich gefunden !
  • Iceman6
  • Iceman6s Avatar Autor
Re: ASC Leuchtet Fehler sehr wahrscheinlich gefunden !
10 Juni 2009 12:25
#136259
Es ist ein M62 Motor 540i mit 6.Gang.Aber ist bestimmt Identisch.
Gruß Thorsten
  • PeterM635Csi
  • PeterM635Csis Avatar
10 Juni 2009 07:26
#136248
Aber es ist doch komisch die Teile getauscht und die Lämpchen(ASC/ABS) sind jetzt aus.
Beim M60 Motor gibt es die Meldung Getriebenotprogramm,wenn das Drosselklappenpoti für die ASC-Regelung falsche Werte zeigt.
(Plausibilitätsprüfung)
vor Wahrsagern und falschen Propheten sollst du dich hüten
  • Micha850ci
  • Micha850cis Avatar
10 Juni 2009 00:29
#136243
:winken: Hi Yildi
Diesen Schalter gibt es leider im M70 nicht da alles in den DK´s verbaut ist
850ci
740i E38
735i E32... R.I.P.
Mein Großprojekt klick hier
  • Yildi
  • Yildis Avatar
10 Juni 2009 00:14
#136239
Gibts den Schalter bei 12 Zylinder M70 Motoren auch?Im ETK habe ich nichts gefunden.
  • Yildi
  • Yildis Avatar
10 Juni 2009 00:10
#136235
Kannst du bitte den Test nochmal durchführen,sprich,die alten wieder rein und schauen ob sie wieder Leuchten?Falls es nicht umständlich ist.Danke im voraus.
  • Iceman6
09 Juni 2009 23:08
#136222
  • Yildi
  • Yildis Avatar
09 Juni 2009 20:53
#136161
Wollte auch mal fragen,ob das überhaupt sein kann.Thorsten wer hat dir das gesagt,dass es an dem Teil liegt?
  • M6Achim
  • M6Achims Avatar
09 Juni 2009 20:28
#136142
Das kann ich mir jetzt aber nicht vorstellen daß es daran lag,Thorsten.
  • Iceman6
08 Juni 2009 22:07
#136016
Im ETK heisst das Ding Drosselklappenschalter,davon gibt es zwei.
Gruß Thorsten
  • Yildi
  • Yildis Avatar
08 Juni 2009 22:05
#136015
Wie heisst das Teil?
  • Iceman6
08 Juni 2009 22:00
#136012
Ich hatte das Thema schon mal vor einiger Zeit geschildert !
Bei meinem 540i e39 leuchtet die ASC Lampe und je nach dem noch dazu die ABS Lampe.Ich hatte zwei Drosselklappenschalter von meinem 540i Motor übrig,dachte mir ich Tausch den einen mal.Habe als erstes den einen oben an dem Aluamnsaugstutzen getauscht,danach die Lämpchen aus und keine aussetzer mehr für einen Tag.Jatzt war das Problem wieder da,habe heute den anderen Drosselklappenschalter (sitzt etwas weiter zurück verbunden mit dem Gasgetänge/Gaszug) auch noch getauscht.Und jetzt geht es,bin mal gespannt wie lang.
Gruß Thorsten
[IMG
