Frage ASC ABS
- Loco 850
Re: ASC ABS
10 Mai 2022 19:48
Diese befürchtung hatte ich auch nur war ich skeptisch da sie asc lampe anbleibt und die abs lampe erst später angeht ich soll die woche den abs sensor bekommen dann werde ich es ausprobieren.du sagst umlöten also kann ich auch einen sensor mit dem alten stecker nehmen und den stecker vom neueren sensor dranlöten? haben die damals nur den stecker geändert?
- Brasil
Re: ASC ABS
10 Mai 2022 19:16
ASC und das ABS sind eigentlich 2 Systeme, das ABS regelt und verhindert das Blockieren der Räder beim Bremsen, Das ASC verhindert das durchdrehen der Räder beim Gas geben.
Beide Systeme teilen sich aber den Gleichen Sensor.
Somit ist der ABS Sensor auch für das ASC zuständig. Deswegen Leuchten dann auch beide Warmlampen auf.
- M70B54-6speed
Re: ASC ABS
10 Mai 2022 15:33
Ich habe diesen Adapter am BMW Radio:
www.arcs-europe.de/kfz-teile/car-moto-hi...apter-kabel_686_1112
Damit funktioniert Bluetooth und Freisprecheinrichtung optimal.
Von den ABS Sensoren würde ich immer BOSCH nehmen. Die VDO Teile sind Mist, die Aluplatte korrodiert und drückt das Gehäuse auf. Dann tritt Wasser ein, und das war es dann. Falls der Stecker nicht passt, kann man einfach den alten Stecker umlöten.
- Loco 850
ASC ABS
07 Mai 2022 20:16
hallo zusammen
ich bin neu hier und stelle mich mal vor
ich heisse james bin 49 jahre alt und komme aus dem dauerland(plettenberg)
ich habe 1996 einen bmw 850 besessen und bis 2000 gefahren damals wurde mir die vorfahrt geschnitten und der 8ter war ein wirtschaftlicher totalschaden
22jahre später wurde es mal wieder zeit und ich habe letzte woche einen 850 bj 92 aus erter hand mit lückenloser bmw historie gefunden und gekauft.der wagen hat aktuell 130tkm runter eine alte damegeboren 1940 hatte den wagen neu gekauft und er sieht auch noch super aus.
aber nach 30jahren sind ein paar kleinigkeiten zu sehen zb schiebedach hat 2 kleine minimale steinschläge mit etwas oberflchenrost nix was ich nicht wieder hinbekomme
ich bin mehr so der original typ ausser felgen die würde ich gern mal esetzten da mir das turbinenrad nicht so gefällt
nun zu meiner frage
die asc lampe leutet und auch das abs abs geht nach ein paar meter an die asc leuchtet dauerhaft
ich habe den wagen ausgelesen mit meinem lesegerät und er zeigt mir an abs sensor hinten rechts
habe hier fälschlicherweise einen gekauft bis ich feststellen musste das es 2 verschiedene versionen gibt dann habe ich hier nochmal einen gekauft und warte auf das päckchen soll die woche ja kommen
ist die asc lampe mit dem abs verbunden?
wenn ich den fehler abs lösche bleibt die esc lampe an
habt ihr ein paar tips wo ich anfagen soll zu suchen?
dann suche ich noch etwas womit ich mein radio mit bluetooth verbinden kann hatte irgendwo gesehen das es ein kabel gibt was man dazwischen bauen kann finde es aber nicht mehr
ich sage schon mal vielen dank und freue mich auf eure antworten
nun zu meiner frage
