Frage 850 CIA BJ 1993
  • Olli_E34
  • Olli_E34s Avatar
Re: 850 CIA BJ 1993
27 Juli 2021 08:36
#246230
Johannes schrieb: Schaut man die von BMW gepflegten Ersatzteilkataloge an...
Ja, weiß ich. Halte ich für fehlerhaft und somit irrelevant.
Johannes schrieb: Der alte 840 mit M60 hingegen wird noch als 840i geführt.
Das macht aber doch erst Recht keinen Sinn, weil es keinen 840er ohne die Modellpflegemaßnahmen gibt.
Re: 850 CIA BJ 1993
27 Juli 2021 07:47 - 27 Juli 2021 08:06
#246229
Schaut man die von BMW gepflegten Ersatzteilkataloge an, wird man feststellen dass es zumindest in dieser Hinsicht keinen 850i mehr gibt. Dieser wurde rückwirkend auf CI (ab 05/89) umbenannt, hier ein Beispiel dazu:
www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/typindex/?series=e31
  • Olli_E34
  • Olli_E34s Avatar
Re: 850 CIA BJ 1993
26 Juli 2021 23:18
#246227
Ci ist das Merkmal für die Modellpflege im Herbst 92, als der CSi erschien. Ich denke aber nicht, dass man das "rückbenennen" kann (ohne daneben zu liegen). Denn einen Ci unterscheidet man vom i durch:
- zwei Airbags (jedenfalls bei Deutschland-Ausführung)
- umklappbare Fond-Lehnen
- IR-FB für ZV
- Skisack
- bessere Stoffe für Bodenteppich/Himmel/Dachsäulen/Kofferraum
- mehr Leder (Armaturentafel unten, Türeinsätze, Sonnenblenden)
- Chrom (Einstieg, Türöffner innen, Gurtaustritt, Lehnenentriegelung, Zündschloss)
Wenn all dies nicht an Bord ist, ist es eben kein Ci... (und BJ <9/92)
Relevant ist freilich immer das Baujahr - wenn also die Rede von einem "93er" ist, dann kann damit auch die EZ gemeint sein und am End´ "nur" ein BJ91 i ohne C und ohne Modellpflegemaßnahmen dahinterstehen.
Prospekt zur Modellpflege:
bmw-grouparchiv.de/research/media/7e21d6...99d-872ffb267076/web
Pressemitteilung zur Modellpflege:
bmw-grouparchiv.de/research/media/80ba29...72e-85d6104bfb10/web
  • AK16
  • AK16s Avatar
Re: 850 CIA BJ 1993
25 Juli 2021 19:00
#246221
Gab auch Ci mit M70.
Wenn die Rücksitze umklappbar sind, ist es ein Ci.
  • Gädda
  • Gäddas Avatar Autor
Re: 850 CIA BJ 1993
25 Juli 2021 15:34
#246220
Der Motor ist ein M70 B50M , also kein CI ??
Re: 850 CIA BJ 1993
25 Juli 2021 15:24 - 25 Juli 2021 15:26
#246219
Gädda schrieb: Hallo , super danke für die Info , ich dachte nur der CI wurde erst ab 1994 gebaut, dieser ist aber von 1993 .... verwirrt mich etwas .... hast da auch eine Idee ?? Chassisnummer WBAEG21020CB11093,
Der wurde seitens BMW rückwirkend pauschal auf CI umbenannt wenn man es so möchte. Am besten immer den Motor mit dazu nennen, dann bist auf der sicheren Seite. 850 mit M70 oder eben 850 mit M73 ;-)
Das Facelift war 09/1992
  • Gädda
Re: 850 CIA BJ 1993
25 Juli 2021 15:04
#246218
Re: 850 CIA BJ 1993
25 Juli 2021 10:07 - 25 Juli 2021 11:07
#246214
Hallo und willkommen hier.
Das "A“ steht umgangssprachlich für Automatik, es ist also ein 850ci mit Automatikgetriebe.
  • Gädda
850 CIA BJ 1993
25 Juli 2021 10:02
#246213
Hallo an alle, bin neu hier und möchte mir einen 850er zulegen. Nun hab ich einen passenden gefunden, mich verwirrt aber das Baujahr und die Bezeichnung dazu . Ist ein 93er CIA , nur finde ich nur CI oder CSI oder eben den normalen I , was ist denn dann ein CIA ? CI gab es ja erst ab 1994 , also kann es ja auch kein CI sein oder ?? Bitte um Hilfe , würde das Fahrzeug gerne kaufen, benötige aber dazu noch eure Hilfe, vielen Dank !!!
