Frage Anschlag Heckklappe, Bruch in der Plastikverkleidung
- Bernhard J.
Re: Anschlag Heckklappe, Bruch in der Plastikverkleidung
19 Okt. 2020 09:46 - 19 Okt. 2020 09:47Beste Grüße,
Bernhard
P.S.: wäre ich Verschwörungstheoretiker, würde ich vermuten, dass die "Jogger" eine Entwicklung der Akkuhersteller seien ... :silly: :grinsen1:
- wowbagger
- War ich das etwa?
18 Okt. 2020 14:24 - 18 Okt. 2020 14:32Alternativ dazu gibts auch "Erhaltungsladegeräte"
Natürlich muss in diesem Fall eine 230V-Steckdose in der Nähe des Autos sein.
Ansonsten muss der (die) Akku(s) halt in die Nähe einer Steckdose gebracht werden.
Ich mach es immer so, dass die Akkus(!) über den Winter im Keller stehen und von so einem "Trainer" während der Standzeit beschäftigt werden.
Hier sind, ohne die Absicht einer Empfehlung, ein paar Infos. Guckst du hier.
- Thunderlips
- Elite Mitglied
- Sach ma einer bescheid ...
08 Okt. 2020 16:18Johannes schrieb: Ich kann dir hier nur empfehlen die 2 Akkus bei Nichtnutzung abzuklemmen. Diese über einen ganzen Winter hinweg weich zu kochen ist wahrlich keine gute Idee.
Kann mich dem nur anschließen. Batterien abhängen.
Da bist Du auf der sicheren Seite.
- Johannes
- 850i
05 Okt. 2020 22:10- - - - - - - - - - - -
- matzem60b40
- Junior Mitglied
- klappscheinwerferauto ohne fensterrahmen
05 Okt. 2020 21:31beide batterien sind neu aber nach 2-3 wochen stillstand platt bzw. tiefentladen...also entfällt für mich erstmal die überlegung "abschaltung der steuergeräte" nach geraumer zeit, werde einfachhalber erhaltungsladen und zum überwintern abklemmen.
bei meinem blauen sind erst mal die reparatur von dachhimmel und schiebedach dran,
gruß an alle "leidensgenossen"
- Bernhard J.
05 Okt. 2020 09:30Beste Grüße,
Bernhard
- Bernhard J.
05 Okt. 2020 09:23nein, das ist definitiv nicht normal, jedenfalls sofern dieser Ruhestrom auch nach einiger Wartezeit noch anhält.
Beste Grüße,
Bernhard
- matzem60b40
- Junior Mitglied
04 Okt. 2020 22:13zum problemthema ruhestrom:
habe mal alle sicherungen nacheinander gezogen und durchgemessen,
der übeltäter bei mir ist wohl das komfortmodul/steuergerät der fensterheber?!
2,2A(!) gemessen an sicherung 33 links im kofferraum...
normal sollte das nicht sein oder,
blauweiße grüße
matze
- Bernhard J.
01 Okt. 2020 17:13Habe ich nicht, beim ersten Test fand ich die Leuchten schon bedenklich heiß, ich bin ein Feigling seitdem mir einmal eine Türleuchte zerschmolzen ist. Aber ich habe immerhin getestet, ob die Leuchten bei geschlossenem Kofferraum leuchten oder aus gehen. Ganz analog und low tech, ein Nachbarskind war mir behilflich und es hat das Ausschalten bestätigt :lol:.
Man will ja den Ruhestrom möglichst niedrig halten.
Da u.a. der Präsi das Abklemmen der Batterien empfiehlt, werde ich dem wohl folgen, aber vielleicht so ein Blue Sea Trennrelais einbauen (und dazu berichten falls ich mich dazu entschließe). Allein schon damit ich nicht immer die Verkleidung abzerren muss. Ich muss für den Einbau aber noch eine Idee haben bezüglich des Schalters im Fahrgastraum. Es sollen ja keine (sichtbaren) Löcher irgendwo rein, wo keine waren.
Beste Grüße,
Bernhard
- Johannes
- 850i
01 Okt. 2020 16:03 - 01 Okt. 2020 16:04Hast den Test bei abgeschlossenem Fahrzeug jetzt mal gemacht?Bernhard J. schrieb: Dann teste ich nochmal abgeschlossen ...
- Johannes
- 850i
29 Sep. 2020 17:51 - 29 Sep. 2020 17:57Und dann gibt's noch den Sonderfall bei einem Defekt dass nichts einschläft... das ist dann sozusagen der Akku Killer
29 Sep. 2020 17:23Nur wird der Zeitraum beim öffnen und Schließen von Türen, Kofferraum, Frontklappe, Fensterheber, Schiebehebedach etc. wieder zurückgesetzt.
Sogar der Diebstahlsensor des Radios setzt den Zeitraum zurück.
- Bernhard J.
29 Sep. 2020 14:30 - 29 Sep. 2020 14:32black850i schrieb: Hast du das Auto zuvor ordnungsgemäß abgeschlossen?
Nein, oh, dann ist das der Grund. Ich dachte den Test während des Aus- und Einbaus des Radios zu machen :lol:, Dann teste ich nochmal abgeschlossen bei Gelegenheit (wenn ich woanders dran werkele). Ich muss mich wohl erstmal wieder dran gewöhnen, an all diese besonderen Funktionalitäten :lol: . Zumal es ja eigentlich sinnvoller wäre die Leuchten auch im nicht abgeschlossenen Zustand nach einiger Zeit ausgehen zu lassen.
Beste Grüße,
Bernhard
29 Sep. 2020 14:00Ansonsten ist die Zeit immer ziemlich genau 15-16 Minuten
Kabelfehler der Heckklappe waren bisher nicht das Problem...
- Johannes
- 850i
29 Sep. 2020 12:36 - 29 Sep. 2020 12:38- - - - - - - - - - - -
- Bernhard J.
29 Sep. 2020 09:16 - 29 Sep. 2020 09:16black850i schrieb: Die Leuchte im Kofferraum geht auch im geöffneten Zustand nach 15min. aus... Stichwort Grundmodul.
Lass mal offen die Klappe und mach den Test :grinsen1:
So, habe gestern Abend getestet, nach 25 Minuten waren die Leuchten immer noch an und ziemlich heiß. Sonst gibt es keine Auffälligkeiten, Fenster senken sich ordnungsgemäß, etc. Gibt es möglicherweise verschiedene Softwareversionen beim Grundmodul (längere Zeit, gar keine Abschaltung), oder kann das an einem Kabelfehler bei der Heckklappe liegen? Letzteres fände ich kurios, denn funktionieren tut die Beleuchtung ja ansonsten ordnungsgemäß.
Beste Grüße,
Bernhard
- Bernhard J.
28 Sep. 2020 18:13besten Dank, habe es sofort bestellt. Denn da gucke ich garantiert immer hin und ärgere mich :lol: . Nach dem Demontieren werde ich überlegen, ob der erhöhte Teil nicht vielleicht unterfüttert werden sollte, beispielsweise mit einem Gummiplättchen (nein, kein Fetisch von mir). Dann kann das dort auch nicht mehr so leicht brechen. Bei meinem Foto sieht das ja aus, als ob der erhöhte Teil quasi durchgestanzt wurde.
Tolle Website hast Du übrigens!
Beste Grüße,
Bernhard
28 Sep. 2020 18:02Dann geht definitiv alles aus :mrgreen:
Es gibt keine beschleunigten Alterungen bei den Steuergeräten dadurch dass diese bestromt werden.
Nix hupt und blinkt nachts in der Garage
Die Batterien quittieren nicht Ihren Dienst weil sie dann doch leer sind wenn die Steuergeräte aufwachen,
trotz hochwertigen Akkujogger ;o)
u. vieles mehr...
Ich kann es immer wieder nur empfehlen.
ungefähr so wie 10W40 Öl.
- Johannes
- 850i
28 Sep. 2020 17:48 - 28 Sep. 2020 17:49Die Teilenummer lautet: 51471970277
Würd ich tauschen da die alte mit den Jahren einfach spröde geworden ist.
- Bernhard J.
28 Sep. 2020 17:48:lol: OK, teste ich gleich heute Abend.
Bei lange leuchtenden Innenleuchten und sonstigen Kleinleuchten in Autos bin ich immer etwas paranoid. Hatte mal bei einem anderen Vehikel in der Tür gewerkelt. Da bewegte sich plötzlich etwas am hinteren Ende der Tür, innen. Es war die Fassung der Rückleuchte in der Tür, deren Plastik vor sich hinschmolz und langsam nach unten abbog ... :lol:
Beste Grüße,
Bernhard
- Johannes
- 850i
28 Sep. 2020 17:39 - 28 Sep. 2020 17:44Lass mal offen die Klappe und mach den Test :grinsen1:
- Bernhard J.
28 Sep. 2020 16:53 - 28 Sep. 2020 16:55diese Mühen machen ich mir nicht bzw. will ich mir nicht machen, zumal ich durchaus auch im Winter (bei gutem Wetter und salzfreien Straßen) meine Vehikel bewege und dann ohne großes Gemache losfahren möchte. Ich bilde mir ein, dass das den Autos besser bekommt, als monatelang ununterbrochen still zu stehen.
Ich hänge den Wagen bei absehbar längeren Standzeiten als eine Woche an ein (hochwertiges) Erhaltungsladungsgerät, an den Terminals im Motorraum. Hatte ich schon mit meinem Alten so gemacht, ohne irgendwelche Probleme. Dass die Elektronik durch das Angeschlossensein während der Stehzeit "abgenutzt" werden könnte, sehe ich nicht so. Beispielsweise Kondensatoren altern (und gehen auch kaputt), und zwar unabhängig davon, ob sie in Betrieb sind oder nicht. Halbleiter schwächeln mit der Zeit eher selten wenn sie nicht thermisch belastet sind (also wenn der Motor in Betrieb ist), und wenn, dann sind sie B-Ware.
Beste Grüße,
Bernhard
P.S.: Ich habs, was den Taster für die Leuchte angeht, ich bastele mir einen kurzen Stab mit kalottenförmigem Kopf für den Taster. Das Gewicht der Klappe hält dann den Kontakt offen, auch bei nicht ganz geschlossener Klappe (hoffe ich jedenfalls). Das finde ich besser, weil man doch nicht weis, ob die Batterien bei der Ladungserhaltung etwas gasen (vielleicht bin ich da übervorsichtig).
- Micha850i
28 Sep. 2020 16:27Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Bernhard J.
28 Sep. 2020 15:09ich habe ja den Schaden, wie im Foto gezeigt. Das ist der Anschlag für den Kofferraumdeckel. Ich erinnere mich, dass das auch bei meinem alten 850er so aussah. Spricht etwas (außer mangelnde Originalität) dagegen, die Stelle zu einem runden Loch aufzubohren und dann eine Gummischeibe geeigneter Dicke einzulegen? Dann wäre die Einstellung der Anschlagschrauben auch nicht ganz so kritisch.
Andere Frage, die Kofferraumleuchte brennt ja unmittelbar beim entriegeln. Wenn man die Klappe nur "anlehnt" also auch schon. Auf der anderen Seite fände ich es bei längerem Stillstand beispielsweise wegen Winter, besser, wenn die Klappe nur anlehnt. Ich überlege nun, auch dort wo der Schalter auf die Verkleidung trifft, eine Gummischeibe anzubringen, damit die Leuchte bei nur angelehnter Klappe auch noch aus bleibt. Blöde Idee, und wenn ja warum?
Beste Grüße,
Bernhard
