Frage Sitzverstellung geht nicht mehr nach vorne und hinten
  • matzem60b40
  • matzem60b40s Avatar
  • Junior Mitglied
  • Junior Mitglied
  • klappscheinwerferauto ohne fensterrahmen
Re: Sitzverstellung geht nicht mehr nach vorne und hinten
05 Okt. 2020 22:09
#243789
warum kann ich kein profilbild hochladen...
  • matzem60b40
  • Junior Mitglied
  • Junior Mitglied
05 Okt. 2020 21:45
#243788
bei mir geht die höhenverstellung links und rechts nur noch einseitig, also würde ich mich gerne anschließen zwecks bestellung der sitzwellen
gruß matzlinger
  • Bernhard J.
  • Bernhard J.s Avatar
28 Sep. 2020 14:56
#243679
Pusches schrieb:
Sind schon zum zweiten mal alle.
Bin so gut wie bei allem ausverkauft dieses Jahr.
Was hockt Ihr auch alle zu Hause und repariert eure 8er ? ;o)
Zahnrad habe ich auch aber noch nicht im Shop, wie so vieles ...
einfach keine Zeit.
Sitzwellen gibt es demnächst wieder. 500 Stück sind bestellt, das sollte eine Zeitlang reichen.
Hi, prima (dass es das Zahnrad gibt). Habe es über den Shop neben anderen Sachen bestellt (siehe Mitteilung in der Bestellung). Die Sitzwellen habe ich schon anderweitig bestellt.
Gibt es denn eine andere Freizeitbeschäftigung, als am Auto solange zu schrauben, bis es (fast) perfekt ist? :lol:
Beste Grüße,
Bernhard
28 Sep. 2020 13:03
#243678
Bernhard J. schrieb:
Pusches schrieb: Wellen gibts bei mir wieder in 4 Wochen. Sind aktuell aus.
Hi, das Post war aus Mai, sind die schon wieder oder immer noch aus (im Shop sind die nicht verfügbar). Wann wird es die wieder geben und kann man reservieren? Ich hätte gerne einen Satz, für Sitz mit Memory, und melde mich hiermit schonmal an. Das mit dem Kürzen der Hülse soll ja auch gehen, aber ich will einfach, da gebe ich lieber ein paar Euro aus anstatt an der Hülse herum zu doktorn :woohoo: .
Beste Grüße,
Bernhard
P.S.: Den Zahnradsatz für das Sonnenrollo habe ich im Shop nicht gesehen oder habe ich Tomaten auf den Augen?
einfach keine Zeit.
  • Bernhard J.
28 Sep. 2020 10:28
#243676
Balbo01 schrieb: Hallo Bernhard,
Frag mal beim Thomas Engl den findest Du hier www.engl-production.de , ich meine er hat noch welche übrig aus meiner Sammelbestellung.
Besten Dank, ich habe angefragt. Und unabhängig davon ein paar Teile bestellt, u.a. die Heizventilabdeckung, die bei meinem zerbrochen ist. Das Pluskabel scheint mir auch sinnvoll rein vorsorglich neu zu machen.
Beste Grüße,
Bernhard
  • Balbo01
  • Balbo01s Avatar
25 Sep. 2020 20:05 - 26 Sep. 2020 08:34
#243664
Hallo Bernhard,
Beste Grüße,
Bernhard
  • Bembel
  • Bembels Avatar
24 Sep. 2020 12:15
#243647
Hallo Bernhard,
das neue Zahnrad bekommst du von Erich/shogun.
www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=173942&page=
twrite.org/shogunnew/topmenu.html
Matthias
  • Bernhard J.
24 Sep. 2020 11:24 - 24 Sep. 2020 11:25
#243645
Beste Grüße,
Bernhard
07 Mai 2020 17:39
#242667
Die Sitzhöhenverstellung ist wohl defekt.
Bitte NICHT mit dem Akkuschrauber die Welle verdrehen.
Die Chance dass diese kaputt geht am Vierkant ist viel zu gross.
Bohrmaschine mit 3 Backen gegen Vierkant.
immer eine welle in den Motor und stückchenweise hoch oder runter drehen.
  • DHS
  • DHSs Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
07 Mai 2020 16:23
#242665
Der Sitz ist inzwischen intern komplett verzogen , da jetzt nix mehr geht heist das alles rückstellen auf null , am besten ausbauen und die Wellen mit dem Akkuschrauber drehen .
Du kannst aber auch weiter an den Knöpfen drücken , drehen und ziehen , dann schmoren die Motore durch und dann ......
Nix ist unersetzbar , nur SAUTEUER !
  • Uli-1964
  • Uli-1964s Avatar Autor
07 Mai 2020 14:31
#242664
Hallo Leute,
habe da mal ein Frage -
bei meinen elektrischen Sitzen,
kann ich beide nicht mehr nach vorne oder nach hinten fahren.
Der Vorgänger sagtemir, er hätte mal die Seitenneigungen nach rechts und links gekippt und seitdem gehen die nicht mehr --
warum er das auch immer getan hat - keine Ahnung - ich wuste auch gar nicht das es geht :(
Am Anfang nur noch langsam und jetzt gar nicht mehr.
Es schein mir aber das der Motor arbeitet aber blockiert ist.
Hat jemand Erfahrungen mir solchem Problem ?
und wie kann man das wieder kostengüstig reparieren oder in Gang setzen?
Wäre für Hilfe sehr dankbar.
Besten Dank schon mal
Uli
