Frage Position Typenschild
  • Niels
  • Nielss Avatar Autor
Re: Position Typenschild
17 März 2012 15:12
#191424
Wenn man sich das Bild auf Seite 155 in meinem BMW 8er Buch anschaut, dann sieht man bereits,
dass der rechte Abstand bei den drei abgebildeten 840Ci, 850Ci und 850CSi unterschiedlich ist.
Wenn ich mir die Prospekt- und Pressebilder vom 8er anschaue, dann ist der rechte Abstand vom Typenschild 850i bei ca. 55 mm,
bei 840Ci, 850Ci und 850CSi sind es eher 20-30 mm. Daher habe ich mich bei meinm 840Ci nun für 20-30 mm entschieden.
  • Arnd_850
  • Arnd_850s Avatar
14 März 2012 10:24
#191243
Danke für die Info, echt Klasse :top:
BMW 850i 6-Gang (02/1992)
BMW 320Ci Cabrio (05/2003)
MZ ES 250-A (NVA-Regulierer)
MZ TS 250-A (NVA-Regulierer)
IFA BK 350 (1954)
Simson KR51/2 (Schwalbe)
  • Niels
13 März 2012 20:20
#191177
Heute habe ich die Position der Typenschilder an allen BMW 8ern der BMW Classic vermessen. :mrgreen:
Ergebnis:
Unterer Abstand ist 22 - 23 mm.
Rechter Abstand ist 20 - 55 mm.
Sowohl von einem 8er mit großem Abstand, als auch bei einem 8er mit kleinem Abstand war man sich sicher,
dass das Typenschild im Werk angebracht wurde.
Ich schätze daher, dass es im Werk nur eine Schablone für eine parallele Ausrichtung
mit korrektem Abstand nach unten gab, der Abstand nach rechts also vom Monteur "frei" gewählt wurde. :grinsen1:
Damit haben also alle Recht! :top:
  • Niels
08 März 2012 17:43
#190933
@Luc Lucas: Danke! :top:
@Achim: Musste leider gerade feststellen, dass ich für den Technikbereich gesperrt wurde, da ich kein ordentliches Mitglied sei! :shock:
Den Mitgliedsbeitrag habe ich aber schon zu Jahresanfang überwiesen.
Leider ist es zu lange her, als dass ich den jetzt noch zurückbuchen könnte. :grinsen1:
Die Repanleitung habe ich aber auch in gedruckter Form. Leider kann ich die Info nicht finden. :-(
  • M6Achim
  • M6Achims Avatar
07 März 2012 19:57
#190895
Niels,die genauen Angaben findest Du in der Repanleitung unter 51 .. . ... ...
  • forever8
  • forever8s Avatar
07 März 2012 19:44
#190894
...die 55mm wären mir zu weit innen, 20-22mm sehen besser aus :grinsen1:
*** Cross-Knight ***
  • Luc Lucas
  • Luc Lucass Avatar
07 März 2012 19:24
#190893
Typenschild
Ich nehme an, dass der Abstand vom rechten Ende des Typenschilds bis zur Kante der Heckklappe immer der gleiche war, egal ob i, Ci, oder CSi.
Gesucht: BMW 850CSi
07 März 2012 19:24
#190892
In diesem speziellen Fall würde ich bei der M-GmbH nachfragen ...
:mrgreen:
  • forever8
  • forever8s Avatar
07 März 2012 19:16
#190889
...hi Niels, da es keine Schablonen gibt, muss geschätzt werden.
Ich geb´ Dir mal die Maße durch, wie ich es gemacht habe:
Am besten mit Klebestreifen markieren und dann 20mm rechts
und 20mm nach unten Platz lassen. 8)
  • Paule
  • Paules Avatar
07 März 2012 19:10
#190887
klasse waer eine Doku ueber alle Aufkleber am 8er. welche wo aufgeklebt sind.
Gruss Paule :winken:
BMW 840Ci
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
  • Niels
07 März 2012 18:55
#190885
Für die Retro Classics Stuttgart habe ich die Heckklappe von meinem BMW 840Ci M-Individual neu lackieren lassen.
Nun möchte ich ein neues Typenschild draufkleben. Hat jemand die genaue Position für mich? :winken:
