Frage Funktion Scheinwerferintensivreinigungsanlage
  • Puschess Avatar Autor
Re: Funktion Scheinwerferintensivreinigungsanlage
10 März 2023 21:19
#248140
Du brauchst auf jeden Fall eine passende Codierung in welchem die SRA vorkommt sonst wird das nix, meiner Meinung nach.
Das Relais müsste ein DRM2 mit der Endnummer 417 sein
  • kombinator-318
  • kombinator-318s Avatar
  • Junior Mitglied
  • Junior Mitglied
10 März 2023 17:56
#248139
Bei Nachrüstung, brauche ich das Modul:
6135 1383417
oder das
1389002 ?
05 Okt. 2003 20:04
#4925
Hier der original Text aus dem Ordner "Prüfanleitung elektronik & Diagnose"
Allgemeines
Die Scheinwerferreinigungsanlage (SRW) wird vom Grundmodul (GM) der Zentralen karosserieelektronik (ZKE II) gesteuert und überwacht. Die Ansteuerung des SRA-Modules befindet sich im Relaismodul (RM).
Bei verbauter SRA befindet sich ein Waschwasserzusatzbehälter im Kofferraum. Das Waschwasser wird über eine Pumpe zum Waschwasserbehälter im Motorraum befördert. Zeigt der Niveauschalter im Waschwasserbehälter Motorraum einen zu niedrigen Pegel an und wird die Wisch oder Scheibensintensivreinigungsfunktion aktiviert, dann wird die Waschwasserpumpe hinten 30 sek eingeschaltet.
Einschaltbedingungen
1. Standlicht ein.
2. Bei jeder fünften Wasch- oder Scheibenreinigungsintensivbetätigung wird die Scheinwerferreinigungsanlage aktiviert.
Um einen übermässigen Wasserverbrauch zu verhindern ist die SRA nach jeder aktivierung für ca. 3 Minuten gesperrt. Diese Zeit kann durch KL.R = AUS (Zündung) rückgesetzt werden.
So einfach ist das. Alles Klar ? :wink:
