Lenkgetriebe
  • Puschess Avatar Autor
Pusches erstellte das Thema Lenkgetriebe
Wenn die Geschwindigkeitsabhängige Regelung des Lenkgetriebes nicht funktioniert ...
- Da gibt es bei der Servotronik ein Relais, welches gerne defekt geht. erstmal das tauschen.
- Beim normalen Lenkgetriebe ist das Steuergerät irgendwo im Mottorraum. Erst das Überprüfen..
Spiel im Lenkgetriebe
- an der Stirnseite des Lenkgetriebes ist eine Imbusschraube, welche mit einer Mutter gesichert ist. Solange verstellen, bis das Spiel weg ist.
Undichtigkeit am Lenkgetriebe:- Es gibt über den Club einen Dichtsatz, für ca 50 EUR. (Achtung, nur für versierte Bastler :mrgreen: ). Damit wird das ganze wieder Dicht.
#29218
