Frage Ölfleck unter Fahrzeug nach schneller Fahrt.
  • shogun
  • shoguns Avatar
Re: Ölfleck unter dem Fahrrad nach schneller Fahrt
20 Aug. 2024 00:19
#249640
das ist ein bischen zu ungenau, wo genau sind die Flecken? Hinterachse, Vorderachse, rechts/links, welches Oel koennte es sein, mit sauberem Lappen in den Flecken tupfen und dann vergleichen mit Motoroel, Pentosin, Getriebeoel etc, sind ja alles andere Farben. Was meinst Du mit Fahrrad?
Re: Ölfleck unter Fahrzeug nach schneller Fahrt.
19 Aug. 2024 19:19
#249639
Hallo zusammen.
Meiner Meinung nach kann das nur Getriebeöl sein.
Getriebeöl riecht man kaum, es verteilt sich am Unterboden und tropft an Stellen ab wo es gar nicht hingehört.
Das passiert gerne mal bei schneller Fahrt, dass das gute alte ATF aufschäumt und sich über den Ölpeilstab und die Entlüftungsöffnung oben am Getriebe den Weg ins Freie sucht.
Dort sprüht es auf den Auspuff und nach beenden der Schnellen Fahrt kann man nach öffnen der Motorhaube einen ganz leichten Ölnebel in der Nähe der Spritzwand sehen.
Warum raucht es nun ?
- zu viel Öl im Getriebe (Messen bei laufendem Motor)
- Öl zu alt, Filter zugesetzt
- Getriebe undicht (eher sellten)
Das Ölwechsel on Filterwechselintervall ist alle 15T km angesagt. Zumindest beim 850i mit dem 4 Gang Getriebe
was gerne vergessen wird.
  • Krickmeyer
  • Krickmeyers Avatar Autor
  • BMW 850i, BMW 540iA, BMW 320i Cabrio, BMW C1
19 Aug. 2024 18:33
#249638
Hallo Bernhard,
zunächst vielen Dank für die Antwort. Ich habe das Fahrzeug jetzt noch einmal gefahren, und habe nichts feststellen können. Hatte auch schon Klima in Verdacht, allerdings geht der Fleck nicht weg, müsste also eine ölige Konsistenz haben. Werde das Fahrzeug am nächsten warmen Tag noch einmal mit Klima fahren um zu schauen, ob ich was sehe.
Gruß Dirk
  • Bernhard J.
  • Bernhard J.s Avatar
19 Aug. 2024 17:14
#249637
Vielleicht nur Kondensat aus der Klimaanlage? Ob Öl oder Wasser kann man mit den Fingern unschwer prüfen. Bei Wasser würde ich auf die Klima tippen, wenn der Kühlkreislauf dicht ist, was man ja am Stand erkennen kann. Oder das Ausgleichsgefäß war etwas überfüllt?
  • Krickmeyer
16 Aug. 2024 11:18
#249629
Gestern habe ich den E31 nach einiger Zeit flott bewegt. Unter anderem auch Autobahn Tempo 200. Heute Morgen sehe ich, dass an der Stelle vor meiner Garage an der ich gestern gehalten hab, ein kleiner ich denke Ölfleck zu sehen ist. Außerdem kann man ca. 20cm an einigen Tropfen erkennen, wo ich lang gefahren bin. Habe das Fahrzeug aus der Garage gerollt um zu sehen ob ein Ölfleck auf dem Boden ist, es ist aber nichts zu sehen. Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
