Frage Airbag-Lampe/Beifahrersensormatte
  • blacky
  • blackys Avatar Autor
Re: Airbag-Lampe/Beifahrersensormatte
10 Nov. 2023 00:54
#248905
Nach dem Einbau des neuen Handschukastens haben wir den Fehler mit einem Gerät von der Werkstatt um die Ecke gelöscht. Die genaue Fehlerursache wurde meiner Erinnerung nach nicht angezeigt.
An einem weiteren Termin haben wir noch die Fußraumverkleidung unterhalb des Handschuhkastens wieder mit neuen Einsätzen angebracht. Er saß dabei auch wieder auf dem Beifahrersitz. Und danach war auch wieder die Leuchte an.
08 Nov. 2023 00:56
#248901
Dann würde ich mal darauf Tippen, dass er eines der Airbag kabel ab hatte und die Zündung an war.
Einfach mal Auslesen und dann das Airbag Steuergerät zurücksetzen.
  • blacky
06 Nov. 2023 20:34
#248899
Wie stark der Beifahresitz bei 170.000 km genutzt wurde, weiß ich nicht, da ich den Wagen erst im Sommer übernommen habe.
Aktuell ist die Lampe dauerhaft an. Nach der Winterpause lasse ich es auslesen.
Auf alle Fälle war sie an, nachdem wir das neue Handschuhfach eingebaut haben und somit auch in der Nähe des Airbags oberhalb des Handschuhfachs tätig waren. Jedoch saß der Mechaniker auch beim Ein-/Ausbau auf dem Beifahrersitz.
03 Nov. 2023 10:43
#248895
Dass die wenig benutzte Beifahrerseite eine defekte Sitzmatte hat kommt nun sehr selten vor.
Ich würde mal Auslesen um genau herauszufinden was die Ursache ist.
Die Simulatoren passen meistens beim E31 nicht, da es hier andere Stecker und andere Technik hat.
Fehler suchen und beheben.
Was nutzt es dir wenn bei einem Unfall warum auch immer der Airbag nicht aufgeht ?
  • blacky
03 Nov. 2023 07:11
#248894
Ich habe eine leuchtende Airbag-Lampe. Ursache ist wohl eine defekte Beifahrersensormatte.
Laut Netz gibt es Simulatoren zu kaufen, die eine belegte Sensormatte simulieren, sodaß man nicht ein komplett neue Sensormatte in den Sitz einbauen muß.
Hat jemand so einen Simulator bei sich schon ausprobiert ? Und was ist von so einem Simulator zu halten ?
