840i Tempomat - wo ist Stecker X76?
  • Arnie
  • Arnies Avatar Autor
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • 840ciA 07/94
Arnie antwortete auf das Thema: 840i Tempomat - wo ist Stecker X76?
Hallo Rene,
sieht ja echt sehr gut aus, bin begeistert. Kannst du mir deine Preisvorstellung per PN zukommen lassen?
Danke und Grüße
Arnie
#245085
  • Dank erhalten: 3
Whizzy antwortete auf das Thema: 840i Tempomat - wo ist Stecker X76?
Bilder
#245083
  • Dank erhalten: 3
Hallo Arnie,
herzlichen Glückwunsch. :top:
Ich habe den Originalkabelbaum in meinem Lager gefunden. Siehe Bilder.
Ist noch nie eingebaut gewesen. An dem Kabelbaum ist auch das Gummidichtdreieck, da wo der Kabelbaum vom Radhaus nach innen geführt wird, dabei. Bei einigen Schlachtern wurde das Gummidreieck einfach abgeschnitten und fehlte dann ganz.
#245082
  • Arnie
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • 840ciA 07/94
Hurra, ich habe den Stecker gefunden :devilchilli Trotz guter Hinweise von Rene, hat es sich doch ganz schön hingezogen. Ohne Abbau der Steuergerätebox hat man keine Chance den Stecker zu finden. Er ist in der obersten linken Ecke hinter den Steuergeräten versteckt, so wie Rene es oben beschrieben hat. Verwirrung stiftete ein weiterer 6-poliger Stecker, der ebenfalls in dieser Ecke, aber vorderhalb der Box ist.
Danke noch mal und viele Grüße
Arnie
#245081
  • Arnie
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • 840ciA 07/94
Man sollte den Text immer zu Ende lesen, aber die Euphorie ist mit mir durch gegangen. Hab meinen Kommentar aber noch mal editiert.
Wäre echt super, wenn das noch klappen würde.
Danke und viele Grüße
Arnie
#245079
  • Dank erhalten: 3
Wegen dem Kabelbaum habe ich dich ja in meinem 1. Post gefragt. :lach0: Ich muss morgen, wenn ich es zeitlich schaffe, mal gucken. Irgendwo ist der seit 16 Jahren noch gut eingelagert. :huh:
#245078
  • Arnie
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • 840ciA 07/94
Hallo Rene,
genau so, wie du das jetzt beschrieben hast, ergibt das Sinn. Elektrische Lenksäule hab ich nicht. Also werde ich morgen gleich mal das so angehen und den Kabelbaum am LKM untersuchen.
Wie sagen wir Bayern da so schön. Ich danke dir recht sakrisch :top:
Arnie
PS Den Kabelbaum könnte ich noch sehr gut gebrauchen, da ich mir einen aus einem E32 zusammen gebaut habe.
#245077
  • Dank erhalten: 3
Hallo Arnie,
der 6-polige Stecker den Du gefunden hast ist für die elektrische Lenksäule. Du wirst diese wahrscheinlich nicht haben.
Der X76 liegt in der linken Ecke Fahrerseite hinter dem Halter für die 3 Steuergeräte wo das EKM/LKM usw. mit verbaut ist. Den Halter musst Du komplett abbauen (3 Kunststoffmuttern) und der ganzen Kabelwurst nach oben folgen. Irgendwo ist dort dazwischen ein Stecker und der Kabelbaum komplett mit Elektroisolierband umwickelt. Das ist der richtige Stecker. Die Länge dieses Tempomatanschlusskabels mit dem Stecker X76 ist ca. nur 10cm. Das alles ist schlecht zu sehen - also den Kabelbaum mal ringsum betrachten.
PS: Suchst Du noch den Zusatzkabelbaum vom Tempomaten_840?
René
#245076
Folgende Benutzer bedankten sich: Arnie, Bernhard J.
  • Arnie
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • 840ciA 07/94
Arnie erstellte das Thema 840i Tempomat - wo ist Stecker X76?
ich rüste bei meinem 840i gerade den Tempomat nach. Alles ist soweit ok, aber ich kann den Stecker X76 nicht finden. Laut Tempomat-Einbauanleitung ist er im Fußraum Fahrerseite. Ich habe auch einen Stecker (6-polig) gefunden, jedoch passen die Farben hinten und vorne nicht. Weiterhin seltsam ist, dass in der Einbauanleitung von einem 6-poligen Stecker die Rede ist, in meinen Elektroplänen dieser Stecker aber 8-polig ist.
Hat schon jemand an seinem 840i/ci den Tempomat nachgerüstet und kann mir hier einen Tipp geben?
Danke und Grüße
Arnie
#245073
