Frage BMW 840 springt nicht an.
  • Brasil
  • Brasils Avatar
Re: BMW 840 springt nicht an.
08 Okt. 2020 18:53
#243833
hast du eventuell noch einen 2ten Schlüssel mit dem du probieren kannst.
Ich hoffe das beim Batteriewechseln nicht den Transponder vom Schlüssel aus versehen
rausgefallen ist. Dann geht der Wagen auch nicht an.
08 Okt. 2020 18:32
#243832
Ja, die Wegfahrsperren schlagen brutal zu dieses Jahr....
Ein 840 4Liter oder ?
08 Okt. 2020 17:35 - 08 Okt. 2020 17:36
#243831
Ich tippe auf die Spritpumpe. Hast du mal den Benzindruck gemessen?
Ist Zündfunke vorhanden?
Riecht das Auto beim Startversuch nach Sprit am Auspuff?
  • Balu280
  • Balu280s Avatar Autor
08 Okt. 2020 15:00
#243829
Also ich versuch es mal genauer zu beschreiben :-)
Der Wagen stand jetzt 6 Wochen mit abgeklemmten Batterien und gestern habe ich die Batterie wieder an geklemmt. Beide Batterien haben genug Strom. Die Zentralverriegelung funktioniere nicht und habe darum zwei neue kleine Batterien in den Schlüssel gebaut. Jetzt geht die Zentralverriegelung über den Schlüssel wieder. Ich habe versucht den Wagen zu starten und Anlasser dreht durch, aber er spring nicht an ? Kann es mit der Wegfahrsperre zusammen hängen oder habe ich mir eine Sicherung durchgehauen ? Ich werde heute Abend mal den Wagen auslesen ob er eine Fehlermeldung zeigt !
Lg
Uwe
  • DHS
  • DHSs Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
08 Okt. 2020 13:57
#243828
Sorry Uwe,
aber das sind echt "to much Information"
Kannst Du das Problem nicht etwas genauer beschreiben ????
  • Balu280
08 Okt. 2020 08:02
#243826
Hallo Leute,
habe vor 1,5 Monat noch eine Fahrt mit meinem BMW 840 unternommen und danach die Batterien abgeklemmt (nur Minus Pol) und gestern wollte ich ihn wieder starten und denke er bekommt kein Benzin? oder könnte es mit der Wegfahrsperre zusammen hängen. Habe neu Batterie in den Schlüssel gemacht und die Zentralverriegelung geht einwandfrei.
Was kann das sein ?
Liebe Grüsse Uwe
