unbekannter Stecker bei den Lambdasonden
  • Odin72
  • Odin72s Avatar Autor
  • Benutzer
  • Benutzer
  • 8er aus LEIDENschaft
Odin72 antwortete auf das Thema: unbekannter Stecker bei den Lambdasonden
Ahh....da kann ich dann ewig suchen.....vielen Dank für die Info :top:
#243293
Pusches antwortete auf das Thema: unbekannter Stecker bei den Lambdasonden
Der Stecker ist für das Schaltgetriebe, der Rückwärtsgangschalter. Nix Temperatur, das hatten nur die frühen
Japaner
#243292
AK16 antwortete auf das Thema: unbekannter Stecker bei den Lambdasonden
Die Stecker hab ich bei mir auch.
Vermutlich gab es diesen Tempfühler für den Kat nur in Heißländerm?
#243291
  • Odin72
  • Benutzer
  • Benutzer
Odin72 erstellte das Thema unbekannter Stecker bei den Lambdasonden
nachdem mein 8er heute mal auf die Hebebühne musste und ich einen Blick unter den Wagen werfen konnte, ist mir ein loser schwarzer Stecker aufgefallen. Dieser kommt aus dem Kabelstrang, der zu den beiden Lambdas führt und hängt einfach nicht angeschlossen da rum.
In diesem Kabelstrang sind nur 3 Kabel (2 für die Lambdasonden)
Im ET Katalog hatte ich schon versucht, mich schlau zu machen - ohne wirklichen Erfolg. Habe nur auf dem Plan der Katalysatoren gesehen, dass außer den Lambdasonden noch ein Thermofühler eingezeichnet ist mit der Teilenummer
11 78 1 738 347
Möglicherweise gehört der Stecker darauf - kann diesen Thermofühler aber nicht finden :S
Schlauerweise habe ich natürlich kein Bild davon gemacht, aber vielleicht hat jemand eine Idee?
Vorab schon mal vielen Dank für die Unterstützung.
Gruß Tom
#243290
