Zündaussetzer 840 CI
  • Dank erhalten: 21
Larry antwortete auf das Thema: Zündaussetzer 840 CI
Super!
#240196
Gerd antwortete auf das Thema: Zündaussetzer 840 CI
Hallo Larry,
Deine Hinweise haben mich motiviert die Zündkerzen nochmals rauszuschrauben - und siehe da, bei einem Kerzenstecker war das vordere Ende eingerissen. Dadurch ist wohl der Zündfunke übergesprungen. Jetzt ist alles wieder gut, Motor läuft sanft wie ein Käzchen.
Vielen Dank und
Grüsse gerd
#240186
Folgende Benutzer bedankten sich: Dieter
  • Dank erhalten: 21
Servus Gerd!
Stecken die Zündspulen richtig auf der Kerze?
Sind die Spulen ohne Wackler am Stecker angeschlossen?
Sind es die richtigen Kerzen die Du verbaut hast?
Sind die Kerzen richtig drin?
Passt der Wärmewert?
Die Strecke, die Du angibst passt nämlich wunderbar zu einem Temperatur-Problem.
#240150
Folgende Benutzer bedankten sich: Gerd
Gerd erstellte das Thema Zündaussetzer 840 CI
immer mal wieder ein technisches Problem bei meinem "Schätzchen".
Ich habe die alten Zündkerzen durch neue ersetzt. Habe alles sorgfälltig montiert, auch die Massebänder angeschlossen. Soweit alles gut - Motor läuft !
Nach ca. 25 Kilometer Fahrt ruckelt der Motor im Stand. Während der Fahrt läuft er einwandfrei. Das wiederholt sich immer in gut warmem Zustand. Ist der Motor kalt ist der Leerlauf sauber und rund.
An was kann das liegen ? Hat mir jemand einen Tipp ?
Schon mal vielen Dank im voraus,
Gruß gerd
#240149
