Bremsen Stottern und wenig Bremdruck HILFE
Pusches antwortete auf das Thema: Bremsen Stottern und wenig Bremdruck HILFE
Prinzipiell ja.
An sich aber nur wenn die Anlage komplett leer war.
#239497
  • Dank erhalten: 10
Herrmi antwortete auf das Thema: Bremsen Stottern und wenig Bremdruck HILFE
Müssen für den Wechsel der Bremsflüssigkeit und das Entlüften nicht Ventile durch Ansteuern geöffnet werden damit alles richtig erfolgt ?
Hau mich, das hab ich mal irgendwo gelesen, weiss aber leider nicht mehr wo :Drv:
Es grüßt der Uwe
(William Bligh,
Käpt`n der Bounty ;-))
#239496
Dann bleibt noch die Pumpe und der Druckregler.
Luft im Bremssystem ist aber wahrscheinlicher.
#239464
batu53 antwortete auf das Thema: Bremsen Stottern und wenig Bremdruck HILFE
Hauptbremszylinder und der Bremskraftverstärker wurden getauscht. Ist etwas besser geworden , naja aber immernoch nicht zufriedenstellend. Für den Tüv reicht es hoffen wir mal. ☺
#239462
batu5353 antwortete auf das Thema: Bremsen Stottern und wenig Bremdruck HILFE
Danke , habe mich bei denen mal gemeldet.. Sehr nette Mitarbeiter, werde nächste woche meinen 8er zu denen mal bringen
#239125
Balint und Warnke in Marl zum Beispiel.
#239120
batu5353 erstellte das Thema Bremsen Stottern und wenig Bremdruck HILFE
bin seit einiger zeit Besitzer eines 850ci M70 Automatik aus 1991 mit ASC.
Folgendes Problem: (Bremsen wurden schon Entlüftet)
Bremspedal lässt sich mit wenig druck bis zur hälfte durchdrücken danach beim loslassen kommt ein zischen. Ab der hälfte bekommt das pedal wieder druck aber es kommen zu komischen leisen geräuschen als ob was regelt?? Bremswirkung natürlich sehr wenig und das Auto stottert stark beim Bremsen.
Gibt es in der Umgebung Köln +100 km Jemanden der sich das mal Anschauen könnte und auch reparieren, weil so zum Tüv brauche ich erst garnicht hin :)
#239119
