Frage Keine Spannung an den Spritpumpen?
- gore666
Re: Keine Spannung an den Spritpumpen?
05 Juni 2025 17:29Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- ThomasG.
- Premium Mitglied
29 Feb. 2020 19:01Schlüssel rumgedreht, läuft!!!!
TAUSEND Dank nochmals, ich hätte in zwei Jahren noch gesucht.
Viel Spass auf der Messe
Thomas
29 Feb. 2020 17:43 - 29 Feb. 2020 17:48Grüsse aus Stuttgart von der Messe
PS: auf das "i" klicken, dann gibt es auch die Einzelteile des Satzes
einzelne Buchse 61 13 0 007 442 Rundsteckhülse 2.5 wasserdicht 1,0-2,5 MM²
- ThomasG.
- Premium Mitglied
27 Feb. 2020 23:13ich halte den Stecker in meinen Händen, aber BMW war auch nach über einer Stunde unglaublicherweise nicht in der Lage, mir die dazugehörigen Pins/steckerhülsen rauszufinden. Hast du vielleicht auch hier eine Teilenummer zur Hand?
Danke im Voraus
Beste Grüße
Thomas
- ThomasG.
- Premium Mitglied
25 Feb. 2020 20:46Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- ThomasG.
- Premium Mitglied
25 Feb. 2020 19:13Danke im Voraus
- ThomasG.
- Premium Mitglied
25 Feb. 2020 14:27ich werde mal die Prüflampe suchen und nochmals testen. Die Relais sind bei mir zwar Orange Bosch 0332014456, aber das Massekabel ist mochmal ein guter Hinweis.
25 Feb. 2020 14:02Die Gute alte Prüflampe muss da her .
Ich wiederhols nochmal
Die Pumpen werden über die DME und die Blauen Relais im Steuergerätekasten angesteuert.
Wenn man die blauen Relais zieht und pin 30 und pin 87 überbrückt sollte vorne am Druckregler das Rauschen beginnen weil die Pumpen laufen.
Bei einem der Relais läuft dann noch der Steuergerätelüfter an.
Tut sich hier schon nichts würde ich mir den Stecker an den Spritpumpen mal anschauen. Der Mittelpin (Masse) ist gerne ausgeglüht.
Dass beide Steuergeräte defekt sind glaube ich nicht. Da sind eher Spritpumpen fest...
- ThomasG.
- Premium Mitglied
25 Feb. 2020 13:30Oder gibt es vielleicht ein Signal, dass die DME's erst brauchen, um die Spannung freizugeben? Ich kenne leider die Ablauffolge nicht. Käme der 1 Sekundenimpuls als unabhängige Schalte immer, wären wohl die DME's hin, oder sehe ich das falsch?
Lieben Dank
Thomas
25 Feb. 2020 11:46Die Benzinpumpen oder Pumpe je nach Modell des 8ers bekommt bei Zündung an nur KURZ einen Impuls um den Druck aufzubauen.
Danach ist/sind sie wieder Spannungslos !
Erst beim starten des Motors wird die Spritpumpe dauerhaft angesteuert.
- Der-Barnes
- Elite Mitglied
25 Feb. 2020 11:3282 MSR Motor Drehmomentregelung oder Luftverdichter = Fehler Steuergerät?
Arne
- ThomasG.
- Premium Mitglied
23 Feb. 2020 19:30Kann mir jemand weiterhelfen?
- ThomasG.
- Premium Mitglied
22 Feb. 2020 16:00 - 22 Feb. 2020 21:52Die beiden Blattsicherungen 80A und 50A habe ich auch getauscht.
Kann mir jemand noch einen Hinweis geben?
Beste Grüße
Thomas
Ach ja, und die 81 der DME hat auch keine Spannung (Schwarz/Violette Kabel). Demzufolge ist es wohl auch nicht der Diebstahlschutz. Eine Spannung ist auch nicht für eine Sekunde an den Relais auszumachen wenn man die Zündung einschaltet.
- batu5353
25 Okt. 2018 19:53hatte das gleiche Problem vorgestern die pumpen hatten keinen murks von sich gegeben.
Lösung :
Die Sicherung am Plus Kabel der rechten Batterie hinten.
Die Sicherung ist in einem Schrumpfschlauch eingewickelt und bekommt mit der Zeit einen Riss wodurch sie keinen kontakt mehr aufbauen kann.
Hilft nur löten oder eine andere Sicherung drauf.
09 Okt. 2018 14:38 - 09 Okt. 2018 14:41Die Pumpen werden über die DME und die Blauen Relais im Steuergerätekasten angesteuert.
Wenn man die blauen Relais zieht und pin 30 und pin 87 überbrückt sollte vorne am Druckregler das Rauschen beginnen.
- shogun
09 Okt. 2018 10:59Die Sicherungen wirst Du aber beide geprueft haben?
Zum groben Testen brauchste die Pumpen nicht auszubauen, ich mach das so an meinem M70 E32 750: Zuendung aus, Sicherungsdeckel ab, Stueck Kabel an B+ und das andere kurz auf eingebaute Sicherung 23 und dann auf Sicherung 24 (beim E32!), dann hoert man die Pumpen schoen laufen und rauschen, da der Motor ja nicht laeuft.
- MarkoR
- Senior Mitglied
08 Okt. 2018 22:24Gehen nur 1 sec. an um Druck aufzubauen wenn Du die Zündung einschaltest dann wieder aus bis Du startest.
- Micha850i
26 Sep. 2018 15:17Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- sideways
- Elite Mitglied
26 Sep. 2018 07:47Hab schon wieder ein Problem:
Mein Dicker (850i) hat wenn ich die Zündung aufdrehe keinen Saft (Strom) an den Spritpumpen..... folglich rührt sich auch nichts!
Pumpen haben wir gestern ausgebaut und die funktionieren einwandfrei!
An was kann das liegen?
Gibts da irgendwo ein Relai?
Bitte um rasche Hilfe! Danke im Voraus! und liebe Grüße aus Österreich
Rene
