Ölverbrauch feststellen
higw65 erstellte das Thema Ölverbrauch feststellen
Hier mal die offizielle Anleitung zur Feststellung des Ölverbrauches:
Ölverbrauchsmessung
Eine Vielzahl von Ölverbrauchsbeanstandungen ist auf falsche Meßmethoden zurückzuführen.
Eine Ölverbrauchsmessung sollte frühestens nach einer Laufstrecke von 7.500 km durchgeführt werden, da hier erst der
Einlaufprozeß des Motors weitgehend abgeschlossen ist und sich der Ölverbrauch stabilisiert hat.
Der evtl. an einem Motor auftretende Ölverbrauch kann vom Kunden nur durch die nachgefüllte Ölmenge festgestellt
werden.
Sobald der Ölstand die Max.-Markierung am ÖImeßstab unterschritten hat, wird ohne Beachtung einiger Grundregeln
wie waagrechter Stand des Fahrzeuges, Ablaufzeit usw. Motoröl nachgefüllt. Dabei kann leicht aufgrund der gerade
verfügbaren Gebindegröße (z.B. 1 l-Dose) die Max.-Markierung überschritten werden.
Zu viel eingefülltes Öl ist für den Motor schädlich und wird durch die Panschwirkung schneller verbraucht.
Deshalb empfehlen wir, den Ölstand bis zur Min.-Markierung absinken zu lassen und dann erst die fehlende Ölmenge
aufzufüllen.
Der Abstand zwischen den Markierungen entspricht etwa 1,0 - 1,5 Liter.
Die vorgeschriebene Vorgehensweise beim Prüfen des Motorölstands entnehmen Sie bitte der jeweiligen
Betriebsanleitung.
Die Kundendienstbeauftragten werden etwaige Gewährleistungsfälle nur anhand von exakten Messungen durch
Auswiegen (siehe unten) bearbeiten.
Ölverbrauchs-Messung durch Auswiegen:
Zur Beurteilung von etwaigen Gewährleistungs- und Kulanzfällen gilt nur die folgende durch eine BMW Fachwerkstatt
ausgeführte Ölverbrauchsmessung durch Auswiegen:
- Der Motor muß öldicht sein, evtl. Undichtigkeiten müssen vor der Ermittlung des Ölverbrauchs beseitigt werden.
- Motoröl im betriebswarmen Zustand ablassen.
- Hauptstrom Ölfilterdeckel lösen (das Motoröl läuft aus dem Ölfiltergehäuse in die Ölwanne zurück).
- Abtropfzeit 10 Minuten.
- Hauptstrom Ölfilterdeckel anziehen.
- Vorgeschriebene Ölmenge für den jeweiligen Motortyp (mit Filterwechsel) einfüllen.
- Fahrzeug eine Strecke von ca. 1.000 km fahren lassen.
- Abgelassene Ölmenge abwiegen.
Die Dichte des Motoröls beträgt bei Raumtemperatur ca. 0,86 g/cm3
- Ölverbrauch =
eingefüllte Ölmenge (ccm) - abgelassene Ölmenge (g) : 0,86 g/ccm
km-Stand beim Ablassen - km-Stand beim Einfüllen des Öls
- Beispiel:
eingefüllte Ölmenge bei km-Stand 44.800: 4.000 ccm
abgelassene Ölmenge bei km-Stand 45.900: 2.700 g
Ölverbrauch =
4.000 ccm - 2.700 g : 0,86 g/ccm
45.900 km - 44.800 km
= 0,78l/1.000 km
Für BMW Otto- und Dieselmotoren ist ein maximaler Ölverbrauch von 0,7 l/1000 km zulässig.
Für die M-Power Motoren ist wegen des erhöhten Leistungs- und Drehzahlniveaus ein maximaler Ölverbrauch von 1,5
l/1000 km zulässig.
#74
