asc und abs leuchten?
Balbo01 antwortete auf das Thema: asc und abs leuchten?
Also wenn Du hier fragst ob man die Räder abmontieren muß um an die ABS-Sensoren zu kommen dann kann ich dir echt nicht allzu viel Ahnung zugestehen. Sorry...
Du kannst natürlich auch von einer Hebebühne aus an die ABS-Sensoren ran ohne die Räder zu demontieren.
#69215
  • Yildi
  • Yildis Avatar Autor
Yildi antwortete auf das Thema: asc und abs leuchten?
so bissl ahnung hab ich schon,will nur die bestättigung dass es wirklich da ist wo ich es denke,foto oder ähnliches habt ihr nicht,oder?oder internet seite wo ich mir das ganze mal schauen kann,danke
#69192
DaggiMicha antwortete auf das Thema: asc und abs leuchten?
In der Regel ist es die zu niedrige Bordspannung die zum Aufleuchten beider Lampen führt. Das würde ich als erstes überprüfen.
Dann überprüfe Kontaktprobleme an den ABS Sensoren, sollte auch das nicht helfen, ist wohl ein Sensor defekt.
P.S. Beide Lampen leuchten auf, da wohl ASC auch über die ABS-Sensoren laufen. Glaube ich zumindest.
André Gide
#69159
jensemann antwortete auf das Thema: asc und abs leuchten?
prüf erstmal das mit den Batterien .. liegt auch nahe das es daran liegt :!:
Gruss Jens :uah:
#69156
Wäre sinnvoll!
Aber wenn Du so gar keine Ahnung davon hast ist es wohl besser du läßt danach schauen....
#69153
  • Yildi
rad nabe??muss ich dahin zu kommen erst die reifen abmontieren?oder wie gehts am besten,danke
#69151
An jeder Radnabe hast du einen ABS-Sensor.
#69145
  • Yildi
danke micha,wo liegt oder liegen die sensoren für das abs?kannst mit das bitte beschreiben,oder gibts da ein foto von der motorraum mit beschreibung,wünsche allen aber auch allen ein frohes fest,gruss sean jean
#69138
Bei mir führte ein lockeres Kabel am ABS Sensor zum Leuchten der beiden Lampen.
André Gide
#69127
pfaelzer antwortete auf das Thema: asc und abs leuchten?
Auf zu niedrige Boardspannung tippe ich auch (ist derzeit auch mein Problem).
Lade mal beide Batterien auf und probier nochmal.
  • Yildi
hallo,nach einem neustart war es auch nicht ok.bin dann bisschen um die blocks(roteskennz.)gefahren,da hat sich nichts geändert,gruss
#69078
M6Achim antwortete auf das Thema: asc und abs leuchten?
Hallo ,
war es nach neinem Neustart wieder ok? Ich tippe auf die Batterien daß der Fehler durch Unterspannung auftrat.
#69068
  • Yildi
Yildi erstellte das Thema asc und abs leuchten?
hallo,wollte mal bei dem schönem wetter mein auto heraus fahren und siehe da die asc und abs leuchten gehen nicht aus.ein freund hat gesagt weil er jetzt 3 wochen steht kann das gut moöglich sein dass da irgendwas schmutzig geworden ist,wo und was muss ich denn da putzen,ist das irgend was im motorraum?oder eher unterboden?danke für eure antworten
#69065
