Frage Waschanlage
  • 1328
  • 1328s Avatar
  • Junior Mitglied
  • Junior Mitglied
Re: Waschanlage
02 Mai 2022 18:01
#247340
Servus Bernhard,
ja, dann werde ich mir evtl. so ein Teil zum Messen besorgen. Kann man immer mal gebrauchen.
Aber ohne Strom zum Sensor nützt mir auch ein funktionierender Sensor erstmal nix. :)
Bin gerade noch mit einer anderen Baustelle beschäftigt. Langweilig wird es nie mit der Karre.
Peter
  • Bernhard J.
  • Bernhard J.s Avatar
Re: Waschanlage
02 Mai 2022 15:30 - 02 Mai 2022 15:31
#247335
Hi Peter,
den Sensor kann man mit einem Ohmmeter/Multimeter durchmessen, es ist ein einfacher Reed Kontakt. Widerstand entweder null oder hochohmig.
  • 1328
  • 1328s Avatar
  • Junior Mitglied
  • Junior Mitglied
Re: Waschanlage
26 Apr. 2022 10:32
#247323
Ahaa, danke. dann werde ich mich bei der nächsten Bühnen-Show oder mit dem Schminkspiegel meiner Frau auf die Suche machen. Läuft das Kabel ursprünglich unten außen entlang? Das kann ich mir ja fast nicht vorstellen. Oder eher im rechten Schweller? Oder sollte das von irgendeinem Modul/Steuergerät etc. kommen?
Wenn ich Strom finde, kann ich sehen, ob der Sensor noch funktioniert. Da melde ich mich gerne.
Das Eckverbindungsstück ist leider an der Pumpe abgebrochen. Aber wie gesagt: Erstmal brauche ich Strom.
Bin ich hier überhaupt im richtigen Forumsbereich? :oops: Schweiz Österreich?
Bis bald wieder,
Peter
Re: Waschanlage
25 Apr. 2022 22:47
#247322
Deine fehlenden Kabel sind bestimmt am Unterboden zurückgebunden weil keiner wusste wo die hingehören.
der Niveausensor 61311388578 habe ich bestimmt irgendwo liegen.
Der Anschlusswinkel könnte sowas hier sein
Winkel
  • 1328
  • 1328s Avatar
  • Junior Mitglied
  • Junior Mitglied
Re: Waschanlage
25 Apr. 2022 17:23
#247318
Servus, schon wieder ich. Nächste Baustelle.
Kann mir von euch jemand sagen, von wo ich Strom für die Pumpe und den Niveausensor im hinteren Wassertank bekomme?
Ich kann im Kofferraum nirgendwo übrige Kabel und Stecker finden die da eigentlich drauf gehören.
Bei BMW weiß es keiner oder will es nicht wissen und im Reparaturhandbuch steht davon auch nix.
Da ist anscheinend früher mal rumgebastelt worden weil der Anschlusswinkel der Pumpe gebrochen ist, aber dann ist wohl plötzliche Lustlosigkeit eingetreten.
Der Wasserschlauch hat noch Verbindung nach vorne, denn wenn ich hinten reinblase, blubbert es vorne im Wassertank.
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könnt.
Dann wäre auch endlich die ewige Fehlermeldung "Waschwasser" weg.
Danke, Peter
Re: Waschanlage
12 Okt. 2014 22:16
#216457
Mit einer nadel die Düsen mal durchstossen, bzw mit einer Spritze und einer dünnen Nadel / Kanüle etwas Entkalker einspritzen
  • micha_mz
  • micha_mzs Avatar
Re: Waschanlage
12 Okt. 2014 12:32
#216452
Ok, werde ich probieren. Gibt es einen Tipp, wie ich vermeiden kann, dass
beim Abziehen des Schlauches die ganze Brühe im Kofferraum aufgefangen
wird? Pfropfen rein wäre meine Idee...
  • DHS
  • DHSs Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
Re: Waschanlage
11 Okt. 2014 19:53
#216445
Schlauch an den Düsen abziehen und mit Luftdruck durchblasen , sowohl in richtung Düsen als auch richtung Behälter !
:winken: Dirk
  • micha_mz
  • micha_mzs Avatar
Re: Waschanlage
11 Okt. 2014 17:15
#216444
Hallo 8er-Fans,
ich benötige mal bitte euren fachlichen Rat.
Meine Scheibenreinigung verweigert den Dienst. Die IRA hingegen macht
die Scheinwerfer nass. Habe bereits die blauen Relais gegeneinander
getauscht ohne Auswirkung. Ein Surren ist immer wahrzunehmen. Habe
mir eine neue Ersatzpumpe zugelegt und jeweils hinten und vorne
eingebaut. Auch das hilft nichts. Woran könnte es liegen, dass die IRA
funktioniert und die SWA nicht? Kann ich noch etwas ausprobieren, bevor
der Dicke in die Werkstatt geht?
Liebe Grüße vom langsam verzweifelnden
  • higw65
  • higw65s Avatar
Re: Waschanlage
10 Okt. 2003 02:57
#5010
Viel Gerede und nichts kommt raus! Aber Smileys bringen ja auch nach vorn...*ggg*
Die Pumperei beim 8er ist eine Wissenschaft für sich. Ich habe mich fast ein Jahr damit beschäftigt und geforscht ohne Ende. Von Relais über Steuergerätetausch bis Rauchwolken über meinem Kopf beim Stromlaufplan wälzen.
Eigentlich soll es so sein, das der vordere Behälter nachgefüllt wird, sowie er unter einen Pegel sinkt. Die Nachfüllmenge wird duch die Laufzeit der Pumpe gesteuert. Es gibt aber auch noch eine Sicherheitsschaltung, fals das Wasser gefroren sein sollte. Daher kann es passieren, das die Pumpe hinten nicht anläuft.
Am Anfang gab es vorn mal komplett geschlossene Behälter, bei denen eine Nachfüllen nur durch das Umpumpen möglich war.
Ich habe lange gesucht und wenn ich mich nicht irre (ist schon über ein Jahr her), dann gibt es unter der Fahrerfußstütze einen Stecker (Gelb - eine Leitung - Farbe? ). Dieser Stecker darf nicht verbunden sein. Dann sollte es auch wieder funktionieren.
Wenn ich es jetzt recht zusammenbekomme, dann wird alles vom EKM gesteuert und vom Relaismodul ausgeführt. MIt dem Licht hängt es nicht zusammen. das die Pumpe oft beim Betätigen der SRA anläuft, liegt daran, dass der Wasserverbrauch doch nicht grad unerheblich ist.
Gruß GW
P.S: Mich wundert das es Probleme mit den ET-Nummern gibt...hab auch schon welche bestellt und die waren immer ok...und auch die Deckel passten
Re: Waschanlage
07 Okt. 2003 06:13
#4942
@Volker
Mensch,da hab ich doch noch 2 Stück hier rumliegen,die mit den Öffnungen,schade.
Wenn Du mal wieder was brauchst,ich bin doch der Achterschlachter hier,frag mich das nächste mal,kannst Geld sparen.
Re: Waschanlage
07 Okt. 2003 00:23
#4941
Das Problem ist eher, dass du einen falschen Behälter erwischt hast.... :wink:
Einfach die Öffnung aufsägen und fröhlich Wasser einfüllen. Falls du einen deckel oder Filtereinsatz brauchst, nimm den vom e38 (7er) der passt genau. Die von BMW für den 8ter angegebene Ersatznummer hält nicht, was heisst du verlierst den Deckel.
Übrigens bin ich am Freitag in deiner Nähe ... Dingolfing ... 8)
  • Volker
  • Volkers Avatar Autor
Re: Waschanlage
07 Okt. 2003 00:15
#4940
Hallo Ihr Lieben, Alv, Rainer, Pusches und alle die sich mit meinem Problem befasst haben, zunächst einmal vielen Dank :Drv1:
Der Ärger fing damit an dass ich mir einen neuen vorderen Voratsbehälter gekauft habe, dieser hat nämlich keine Einfüllöffnung mehr.
Sonst hätte ich das Problem gar nicht :evil:
Er ist nicht besonders zweckmässig
aber dafür ein tolles Spielzeug
  • dg850
  • dg850s Avatar
Re: Waschanlage
05 Okt. 2003 20:36
#4929
und dann sagst du nicht bescheid,ist um die ecke von mir :cry:
Re: Waschanlage
05 Okt. 2003 20:32
#4928
Ich war nicht da .... Sorry ... 8)
War bei Buggs Bunny in Bottrop Kirchhellen ..... 8)
  • dg850
  • dg850s Avatar
Re: Waschanlage
05 Okt. 2003 20:06
#4926
@Pusches
...hättest Du aber auch eher finden können,dann hätten wir nicht so lange Rätselraten müssen... :many:
Re: Waschanlage
05 Okt. 2003 19:59
#4924
Hier der original Text aus dem Ordner "Prüfanleitung elektronik & Diagnose"
Allgemeines
Die Scheinwerferreinigungsanlage (SRW) wird vom Grundmodul (GM) der Zentralen karosserieelektronik (ZKE II) gesteuert und überwacht. Die Ansteuerung des SRA-Modules befindet sich im Relaismodul (RM).
Bei verbauter SRA befindet sich ein Waschwasserzusatzbehälter im Kofferraum. Das Waschwasser wird über eine Pumpe zum Waschwasserbehälter im Motorraum befördert. Zeigt der Niveauschalter im Waschwasserbehälter Motorraum einen zu niedrigen Pegel an und wird die Wisch oder Scheibensintensivreinigungsfunktion aktiviert, dann wird die Waschwasserpumpe hinten 30 sek eingeschaltet.
Einschaltbedingungen
1. Standlicht ein.
2. Bei jeder fünften Wasch- oder Scheibenreinigungsintensivbetätigung wird die Scheinwerferreinigungsanlage aktiviert.
Um einen übermässigen Wasserverbrauch zu verhindern ist die SRA nach jeder aktivierung für ca. 3 Minuten gesperrt. Diese Zeit kann durch KL.R = AUS (Zündung) rückgesetzt werden.
So einfach ist das. Alles Klar ? :wink:
  • Rainer H
  • Rainer Hs Avatar
Re: Waschanlage
05 Okt. 2003 19:33
#4921
Danke Dirk
  • dg850
  • dg850s Avatar
Re: Waschanlage
05 Okt. 2003 19:30
#4919
ich bin nicht schlecht drauf,hatte mal wieder nur keine lust und hab eben wieder blödsinn im kopf
..ich werde mich aber mal mit dem schaltplan auseinandersetzen und schauen wie es funzt...
prinzipiell ist es ja so,daß im vorderen behälter der sensor sitzt und das signal gibt,dies wird ,denke ich über ein zeitrelais gesteuert und dann läuft die pumpe hinten dementsprechend
in wie weit es mit dem licht zusammenhängt ,muß ich erstmal rausfinden,denn nicht jeder 8er hat ein scheinwerferreinigungsanlage
Re: Waschanlage
05 Okt. 2003 19:20
#4918
Sorry Leute,
ich muss mich für Stefan entschuldigen.
Das was hier läuft ist nicht Okay.
@ Stefan:
Tut mir leid, aber unter einem Moderator stelle ich mir etwas anderes vor.
Ich erlaube mir daher dich in diesem Fall als Moderator für einige Zeit zu sperren. Die entsprechenden Postings werden gelöscht. Ich weis nicht was dich in letzter Zeit reitet. Schade ... :cry:
Klare Ansage war, dass Beleidigungen hier nichts zu suchen haben und bei Verstösen gemassregelt wird. :top:
  • Rainer H
  • Rainer Hs Avatar
Re: Waschanlage
05 Okt. 2003 18:43
#4914
@ Dirk ,Stefan
Ihr seit aber echt schlecht drauf :cry:
  • Rainer H
  • Rainer Hs Avatar
Re: Waschanlage
05 Okt. 2003 13:11
#4903
Bahnhof :shock: Bahnhof :shock: :!: :?: :!: :?:
  • dg850
  • dg850s Avatar
Re: Waschanlage
05 Okt. 2003 13:07
#4902
sooooooooo,jetzt hab ich es gefunden....
1.Man kombiniert die dipolare Konvexlampe der Motorrauminnenplatine mit den 3-fach Stufengeber der Scheibenwaschanlage und legt darauf die Klemme 45HT+
2.Nun wird über die drehstrombelastete Custom Fit Capability der 10. Pin mit einer neodymbeschichteten Magnetblase fest verbunden.
3.Kopiert nun den EQ mit einer Lötpistole auf den Reserve-Controler und verbindet ihn fest damit.
4.Jetzt nur noch Licht,Zündung und Scheibenwaschanlage betätigen und schon ist im Keller hell und die Scheibe frei!!!!!! :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :winken:
  • Rainer H
  • Rainer Hs Avatar
Re: Waschanlage
05 Okt. 2003 12:51
#4899
@Dirk
Dann erklär uns doch warum das Ding erst so späht und wenig
fördert :?: :?: und ob das eigentlich mit dem Licht etwas zu tuhn hat,
oder nicht :?: :?: :?:
Sonst haben ja die Kritiker, dieser seite recht das wier Neuen nicht
hälfen :roll:
Das sieht zimlich blöde von ausen aus :cry:
  • JoernZ
  • JoernZs Avatar
Re: Waschanlage
05 Okt. 2003 12:41
#4897
....ich will auch solche smilies machen ihr deppen.... :cry:
warum schaut denn keiner in den schaltplan,ihr habt doch jetzt den ganzen winter über zeit :twisted:
NÖ :!: Du nich :!:
:lol:
