Selbstgebaute Edelstahl- Auspuffanlage
SlingShot antwortete auf das Thema: Selbstgebaute Edelstahl- Auspuffanlage
Hi Erhard,
War das beim M70/S70 oder einem anderen Motor?
#46629
jensemann antwortete auf das Thema: Selbstgebaute Edelstahl- Auspuffanlage
wie siehts mit den Tezets oder den Eigenbau aus m wechseln ? aus Platzgründen zum Tauschen Motor raus ??? :?:
Gruss Jens :uah:
#46614
E8V12 antwortete auf das Thema: Selbstgebaute Edelstahl- Auspuffanlage
Es gibt echte leistungssteigerung duch Fächerkrümmer.
Hatte mal mehre bei einem Fahrzeügtyp (motor) ausprobiert.
Ansa-Fächer :flop:
Supersprint :ging so
und dan Tezet :top: wiso dreht der Motor so schön. :shock:
#46613
Klar sollte man das auf dem Prüfstand feststellen können. Im Roadfly hatte das vor Jahren auch schon jemand Fächer montiert und auf dem Prüfstand nachgemessen. Leider war die Leistung nicht höher, nur dass untenrum Drehmoment fehlte... Das End vom Lied war, dass wieder rückgerüstet wurde... Angefühlt (Butt-Dyno) hatte sich das ganze jedoch wie eine Leistungssteigerung.
Deshalb sollte eine Vorher-Nachher Messung Pflicht sein. Ich denke wir dürfen gespannt sein!
#46611
M6Achim antwortete auf das Thema: Selbstgebaute Edelstahl- Auspuffanlage
Also TeZet gab damals 30Ps Mehrleistung mit dem Fächerkrümmer an.
Auf einem Leistungsprüfstand mit vorher nachher würde sich das feststellen lassen.
Achim
#46608
Nochwas...
Mal davon abgesehen, dass die 'Edelstahlknoten' bestimmt hammermäßig im Motorraum was hermachen, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass beim 8er mit nem Fächer was zu holen ist. Es gab mal irgendwo ein paar Fotos vom Querschnitt des V12 Auslasstraktes, und der war von der Geometrie ziemlich ernüchtend.
#46607
Woooow! Da bleibt mir die Spucke weg...
Sobald sowas mal von Euch ins Fahrzeug verbaut wird, bitte nicht eine Leistungsprüfung Voher-Nachher auf dem Prüfstand vergessen!
Damit nahher echte Fakten diskutiert werden, und nicht das große Orakeln beginnt...
#46606
MichaelM8 antwortete auf das Thema: Selbstgebaute Edelstahl- Auspuffanlage
Wenn mans hundertprozent richtig machen will,sollten in der Tat die Primärrohre alle die gleiche Länge haben.Da die Auspuffgase mit Schallgeschwindigkeit entweichen und durch das öffnen und schliessen der Ausslaßventile das Abgas in Schwingung gerät,sind gleichlange Rohre pro Zylinder am Effektivsten.
Sonst kann es zu einer unregelmäßigen Füllung der Brennräume untereinander kommen.
Besonders darauf zu achten ist bei Hochdrehenden Sportmotoren(M3,M5) oder ganz besonders im Rennsport (F1).
Natürlich gilt das Prinzip gleich lange Primärrohre auch für(nachträglich) getunte Strassenautos,aber aus Platztechnischen Gründen nicht immer zu lösen.
#46600
Laserfreund antwortete auf das Thema: Selbstgebaute Edelstahl- Auspuffanlage
glaub nicht, hab ich auch schon gedacht, aber das Rohr ganz links unten auf dem Photo ist viel kürzer als die anderen beiden.
#46545
Hemicuda antwortete auf das Thema: Selbstgebaute Edelstahl- Auspuffanlage
Ich glaube dabei geht es darum, dass die Röhre immer die gleiche Länge haben.
#46544
Da ich von Puffs leider überhaupt nix verstehe (außer, daß sie nen gewissen Gegendruck erzeugen müssen, zur Schalldämmung dienen, im Kat die Abgase durch chemische Reaktion gereinigt werden), oute ich mich mal als noob und frage:
Warum sind die Rohre der in den Bildern oben konstruierten Fächerkrümmeranlage über Kreuz gelegt und nicht beim Anschweißen einfach vertauscht, so daß die Rohre mehr oder weniger parallel auf ein und dasselbe gemeinsame Rohr gehen? Sieht zwar schnuckelig aus, ist doch aber eine unverhältnismäßig größere Arbeit, oder?
Werden die Rohre von der Reihenfolge der Zuordnung eigentlich auch nach einem bestimmten System (Zündreihenfolge z.B.) zugeordnet?
Fragen über Fragen... Bitte laßt mich nicht doof sterben
#46543
Toll gemacht.Hast Dir echt Mühe gegeben.
Gruß :winken:
#46542
Engl antwortete auf das Thema: Selbstgebaute Edelstahl- Auspuffanlage
Hallo Zusammen,
habe mir mal die Mühe gemacht und unter meinem Auto die Isolierbleche montiert und da dachte ich mir, ich versuche mal mein Glück mit dem Fächerkrümmer, meines Erachtens ha es gut geklappt. 4 Wochen Anfertigungszeit. Bringe das Anschauungsobjekt mal nach Oberhausen / Nürnberg usw. mit.
Thomas A.und Sabine Engl
#46512
Thomas Fischer antwortete auf das Thema: Selbstgebaute Edelstahl- Auspuffanlage
Jetzt mal ohne Mist !
Wenn der Fächerkrümmer in Kleinserie geht bin ich dabei.
Ein Mann ein Wort.
BMW 650i E63 Coupe GG-TF 650
#44431
Alv antwortete auf das Thema: Selbstgebaute Edelstahl- Auspuffanlage
schön wenn man noch Träume hat.......
#43218
@ Ti-Si
Und in welches Auto soll die Maschine rein ?
#43189
:respekt: ...und dann als i-Tüpfelchen ein 60V Enblem auf dem Kofferdeckel. :mrgreen:
Achim
#42628
Ti-Si antwortete auf das Thema: Selbstgebaute Edelstahl- Auspuffanlage
Tja , :? also ehrlich, ne komplette Anlage umbauen, auch anpassen, korrigieren, ausrichten etc.; o weia, das dauert min. eine Woche bei mir.
Aber dann stehts. Und soviel Zeit nehm ich mir.
Ich mach das aus Spaß. Geld kann man damit nicht verdienen. Und dieses Jahr ist erst mal die Bremse dran.
Nächsten Winter habe ich auch bessere Möglichkeiten bzgl. der Abgasanlage in meinem neuen Heim. (Hebebühne) :top:
Hab auch schon ne richtig tolle Idee wies dann im übernächsten Jahr weitergeht:
Technologie vom VW-1,8 Turbo auf den 12 Zyl. angewendet:
Beide Köpfe! neu konstruiert und aus dem vollen gefräst (5-Ventiler, also 60 Ventile :shock: , die Innereien komplett aus dem VW-Regal, Nockenwellen von den Kumpels von meinem Nachbarn gemacht, die Ansaug-/ abgastechnik komplett aus Wob mit Teilen aus dem Regal (sind besser als der meißte Zubehörschrott).
Leistung sollte um die 700 PS bis hoch zu 1000 PS möglich sein. Das Getriebe muß man nach jedem Spurt wahrscheinlich austauschen. Aber da findet sich bestimmt auch irgendetwas aus der billigen Großserie bei Ebay. :lol: :lol: :devilchilli:
#42627
Wie ist die Überlegung mit dem Aus / Einbau - weil oben steht die Angabe von 10-12 Std mit den Tezets.... ?
gruss jens
Gruss Jens :uah:
#42623
Das war jetzt nicht als Witz gedacht, aber sieht ja eigentlich furchtbar aus :flop: und deshalb kommt jetzt die richtige Ausführung: :top:
Bisher hab ich nur die linke Seite fertiggestellt. Diesmal hab ich mal die Kälte von -10° ignoriert und hab in den Motorraum geschaut, Lenkung und Hydraulik berücksichtigt und der Starter auf der rechten Seite darf auch bleiben. Auch der Abgang nach hinten stimmt jetzt fast, aber das sind Kleinigkeiten. Mit dem Datensatz kann ich jetzt praktisch jede Fächeranlage konstruieren, man müßte nur die Zeit haben. :lol:
Ich muß mich jetzt auch erst mal um die Bremse kümmern.
Ach so, so wirds dann:
Rohrdurchmesser, innen: 12x 34mm und danach 4 x 47 bis hinten durch mit 4 Kats, 2 Vorschalldämpfer und 2 Endschalldämpfer (bei mir muß ein 12 Zyl. extrem leise sein!!! :top: :mrgreen-angel: ). Bin Phaeton W12-geschädigt (natürlich nicht als Selbstfahrer, sondern als Entwickler).
Hier die Bilder, wie gesagt, die rechte Seite erst mal nicht mehr beachten.
www.clube31.de/clubverwaltung/manage/fil...20Galerie/000002.jpg
www.clube31.de/clubverwaltung/manage/fil...eine%20Galerie/2.jpg
www.clube31.de/clubverwaltung/manage/fil...eine%20Galerie/4.jpg
www.clube31.de/clubverwaltung/manage/fil...eine%20Galerie/8.jpg
www.clube31.de/clubverwaltung/manage/fil...eine%20Galerie/6.jpg
#42622
Funky antwortete auf das Thema: Selbstgebaute Edelstahl- Auspuffanlage
:eek:
Ihr macht Sachen...
Gibts ne Kleinserie?
Wo kann man bestellen?
:winken: Martin
#42540
#42537
Nee nee kommt überhaupt nicht in die Tüte.Der bleibt wo er ist. :grinsen1:
Achim
#42522
Rainer H antwortete auf das Thema: Selbstgebaute Edelstahl- Auspuffanlage
Warscheinlich!! :mrgreen:
Wir sollten nur mal die Motoren tauschen!! :grinsen1:
#42515
Dann liegts also an der Außenfarbe. :mrgreen:
Danilo,wäre keine schlechte Idee.
Achim
#42514
