Frage Umfrage: Alpina Dynamic Radsatz in 20 auf dem E31
- moitrich
- Elite Mitglied
Re: Umfrage: Alpina Dynamic Radsatz in 20 auf dem E31
16 Nov. 2013 19:27An der VA gefallen sie mir gut, hinten würde ich Distanzscheiben verbauen damit die Räder im Radkasten nicht so untergehen.
Wie ist denn die Meinung der anderen, sind die Räder zu groß für den 8er?
- Luc Lucas
16 Nov. 2013 18:30Attached files
Gesucht: BMW 850CSi
- moitrich
- Elite Mitglied
16 Nov. 2013 11:33Die maximale Einfederung wird durch den Anschlagpuffer am Dämpfer begrenzt.
Bei einer Tieferlegung um 25mm ist somit der Gesamtfederweg um 25mm geringer als mit Serienfedern.
Wenn die Räder also mit den Serienfedern passen, dann tun sie das auch mit der Tieferlegung.
Zu den Kanten:
Vor dem Umlegen mit Owatrol Öl bestreichen und zusätlich das Öl von innen in den Falz laufen lassen.
Im Schönwetterbetrieb und mit den genannten Maßnahmen wir nichts rosten.
16 Nov. 2013 11:16Beim CSI passt es zwar genau so aber mit Tieferlegung kann es ab 60KM/H in der Kurve hinten dann schon mal "schrubbeln" wenn die Hinterachslenkung eingreift :grinsen1:
- Luc Lucas
16 Nov. 2013 10:11Wie ist es eigentlich bei den MK's? Wenn ich mir die Dimensionen ansehe, dürfte da ohne Nacharbeiten eigentlich auch nix passen, auch mit 285 nicht?
Gesucht: BMW 850CSi
15 Nov. 2013 20:57Es handelt sich hierbei um doppeltes Blech mit statischer Tragfunktion.
Durch das umlegen reisst die Versiegelung zwischen den Blechen.
Der 8er ist der einzige BMW ohne Sicke am Radlauf, deswegen wurde hier verstärkt.
Ich würde es lassen :harhar:
- Luc Lucas
15 Nov. 2013 13:08Gesucht: BMW 850CSi
- Ti-Si
15 Nov. 2013 12:36Die größte mögliche Kombination ist (ohne aufwendige Karosserie- oder Federbeinänderungen) HA 285/30 und VA245/30.
- Luc Lucas
14 Nov. 2013 16:07
Gesucht: BMW 850CSi
- moitrich
- Elite Mitglied
14 Nov. 2013 14:46Mir gefällt auch nicht wenn die Flanke schräg nach innen geht.
Mit den 315/30 hast du das Problem sicherlich nicht mehr da der Reifen erst ab 10,5" montierbar ist.
Beachte aber, dass hinten weniger Platz ist als vorher, vielleicht müssen die Kanten angelegt werden aber das dürfte auch reichen.
Alex
- Luc Lucas
14 Nov. 2013 14:15Gesucht: BMW 850CSi
- moitrich
- Elite Mitglied
14 Nov. 2013 12:24Wenn es nach Euch beiden geht, dann könnte es was werden.
@luc
Aus welchem Grund möchtest du die Reifengrößen ändern?
Die Abrollumfänge sind gegenüber den 245/40 - 285/35 um ca.1,5% geringer, somit ist der Durchmesser auch kleiner.
--> Radhäuser sind weniger gefüllt
--> Reifenflanke ist kleiner, Felgen wirken etwas größer
Das Profil ist zwar breiter aber die Betriebsbreite (zwischen den Flanken) ist an der VA nur 3mm und an der HA 11mm größer.
--> VA kaum ein Unterschied zu vorher
--> HA 5,5mm näher am Radlauf
Ein weiterer Punkt wäre noch die höheren Reifenkosten.
Das wären nur meine Gedanken bei so einer Umrüstung, was bewegt Dich dazu?
- Luc Lucas
14 Nov. 2013 11:14
Zu den 20ern: Wenn der 8er tiefergelegt ist und ein M-Paket hat, sehen sie sicher stimmiger aus, als mit Standardfahrwerk und Standardschürzen.
Gesucht: BMW 850CSi
- moitrich
- Elite Mitglied
13 Nov. 2013 21:51Preis ist wirklich ein Schnäppchen (Felgen sind neu), das ist auch der Grund warum ich es mir überlege.
Die Einbußen beim Fahrkomfort würde ich in Kauf nehmen.
Gewicht der Felgen ist für mich auch nebensächlich.
Mir geht es hauptsächlich darum ob sie optisch nicht zu viel sind.
Habe schon einiges gegoogelt nach Bildern aber so richtig überzeugt bin ich noch nicht. Manche 20"er passen gut, andere wiederum nicht.
Oftmals ist es auch von der Blickrichtung abhängig von der aus das Bild gemacht worden ist.
Würde 20"er normal nicht vorziehen aber wie erwähnt, das Stufenbettdesign könnte die Felgen passender erscheinen lassen als andere in der Größe.
Um die Radhäuser zu füllen und genug Gummi an den Flanken zu haben würde ich folgende Reifenkombination nehmen:
VA 255/30R20
HA 305/25R20
Sind vom Abrollumfang VA zu HA nahezu identisch und sind nur um 1% höher als die Abrollumfänge der 245/40R18 und 285/35R18, also wäre auch genug Paltz vorne zum Federteller.
Ist echt schwierig, wären die Felgen in 19" würde es den ganzen thread nicht geben müssen.
Alex
- Luc Lucas
13 Nov. 2013 20:37Die Daytone Race steht zudem im Verdacht, ein schwerer Klotz zu sein, auch kein Vorteil.
Die 18" MK Felgen, wie Achim sie hat, sollten noch neu zu kriegen sein und sehen am 8er traumhaft aus...
Gesucht: BMW 850CSi
- M6Achim
13 Nov. 2013 17:19Ich hatte das auch schon vor,nur bei 18 Zoll war mir die Optik zu extrem.
- Luc Lucas
13 Nov. 2013 13:04Gesucht: BMW 850CSi
- moitrich
- Elite Mitglied
13 Nov. 2013 12:01Habe die Möglichkeit Rial Daytona Race in 9x20 und 10,5x20 zu bekommen.
20 Zoll ist groß beim E31 und einige sagen zu recht, dass es zu groß ist weil die Proportionen nicht mehr passen.
Was ist aber wenn die Felgen ein Stufenbett haben?
Wirken sie dann nicht kleiner?
- Torsten Langer
- Elite Mitglied
13 Aug. 2013 14:51Leider ist die Ansicht nicht optimal aber es reicht um sich das ganze vorstellen zu können.[/quote]
Sieht Klasse aus! Ich fahre die gleichen Felgen und bin in Verbindung mit Billstein/Eilbach Fahrwerk begeistert. Das "Schiff" ist nicht wieder zu erkennen auf kurviger Landstrasse. Auch der Restkomfort ist nicht viel schlechter im Vergleich zu 18" Zoll.
LG
Torsten
- moitrich
- Elite Mitglied
12 Aug. 2013 19:59Mit 20" hat der 8er in der Seitenansicht die Proportionen eines Matchbox-Autos, finde ich. Es passt optisch einfach nicht mehr. Ich hatte am M3 (E46) 20" und es hat in den riesigen Radhäusern auch gewirkt, der Achter verträgt kaum mehr als 18", sogar 17" wirken nicht zu klein, wenn es keine Dreiteiler mit Stufenbett sind. Vom Restkomfort bei 20" wirst auch nicht begeistert sein, denk ich...
Leider gibt es die 19" nur bis 9,5" Breite, haben aber eine relativ hohe ET.
Sonst wären mir die 19-er auch lieber.
Hier mal ein Bild vom user Sergio mit seinen 20" Classics.
- Luc Lucas
12 Aug. 2013 06:45Zum 18" Radsatz von Alpina: Es sieht auch Ende des Jahres nicht gut aus, da die Gießkokillen bei Ronal nicht mehr zu finden sind und die Herstellung neuer sich nicht rentieren würde. Lt. Alpina würde die Herstellung einer Gießkokille zwischen 80.000 und 90.000 Euro kosten. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf...
Gesucht: BMW 850CSi
- Bavaria-Philipp
- Elite Mitglied
12 Aug. 2013 01:46Phil
Fotoalbum >> www.bavaria-access.de/zwoelfer-bmw/e31-850ci-rebuild/
mein Zwoelfer >>
zwoelfer-bmw.de
- moitrich
- Elite Mitglied
11 Aug. 2013 17:2920" ist aber bissel gross für den E31....
Es gibt einen user hier der die 20" Classi vom E38 auf dem 8er fährt und es sieht nicht verkehrt aus.
Bin aber der Meinung, dass wenn Alpina Classic, dann nur in 18".
Was meiner Ansicht nach für die Dynamic spricht sind
- hohe Qualität, Alpina eben
- in 9 und 10x20 mit ET17 vom 6er haben sie genug Tiefbett
- Mischung aus Parallelspeiche 37 und Alpina Classic
- Alpina ist weitaus mehr BMW als irgendwelche Barracudas
- mit der richtigen Bereifung genauso groß wie die 18" Classics
- machen den E31 sportlicher
- Kombination sehr selten ohne billig zu wirken
- sind moderner vom Design her wie der E31 auch seiner Zeit voraus war
Mir ist klar, dass hier keine eindeutige Antwort herauskommen wird, ist halt Geschmacksache.
Ich spiele jedoch mit dem Gedanken meine 17" Classi gegen was anderes zu tauschen weil ich eben finde, dass zum E31 größere Räder einfach besser passen. Alle Argumente für die Originalität mal aussen vor gelassen ist der E31 heute noch ein modernes Auto und kann mit aktuellen Luxuxcoupes durchaus mithalten. Und auf moderne Autos gehören nunmal größere Felgen.
Alex
- moitrich
- Elite Mitglied
11 Aug. 2013 17:09Wenn es diesen nur noch gäbe...
Einfach bei Alpina anrufen und einen bestellen ...
10,5x18 ist momentan nicht lieferbar, erst Ende des Jahres vermutlich wieder.
- JLA
11 Aug. 2013 17:04Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
