Frage elektronik
  • Berlinkev
  • Berlinkevs Avatar
Re: elektronik
16 Juni 2011 18:05
#180728
Hab grad mal geschaut. Also das RM 1 hat die Nummer 61.35-1383411. Es sitzt definitiv im Seitenschweller in der Fahrerseite. Einfach die Einstiegsleiste vorsichtig abnehmen. Jetzt kannst du den Teppich leicht wegschieben. Darunter ist eine mit Plastikstiften befestigte Plastikabdeckung. Stifte ziehen und die Platte abnehmen. Zum Vorschein kommen jetzt, ich glaube insgesamt 3 Module. Eins davon ist das RM. Zu erkennen ist es an einem kleinen und einem ziemlich großen Stecker. Am kleinen Stecker ist n BMW typischer Hebel dran mit welchem man die Verbindung löst. Auch der große Stecker muss erst nach rechts aufgeschoben werden. Dann kannst du das Modul komplett entfernen. :top:
Achso, neu kostet das Ding laut ETK 195 €
guck hier
Grüße aus Berlin
Kevin
  • Keule
  • Keules Avatar Autor
Re: elektronik
16 Juni 2011 17:02
#180726
frage: welche bestellnr trägt das rm ? nach reperaturanleitung soll es das steuermodul 6135 6957042 sein und das sitzt oben im dach neben der innenbeleuchtung; rm im fahrzeugschweller hab ich nicht gefunden, danke jörg
  • Berlinkev
  • Berlinkevs Avatar
Re: elektronik
16 Juni 2011 14:23
#180721
Tja Jörg. :winken:
wenns wirklich das Relaismodul, welches sich übrigens öfter mal verabschiedet, ist, kannst du leider nicht viel tun außer neu kaufen. :crybaby: Hast du das RM schon gecheckt ???
  • Keule
Re: elektronik
16 Juni 2011 14:05
#180720
ir-schlüssel funktioniert, habe auch den tipp aus der bedienungsanleitung ( 12 sec. schiebedach-knofp drückeb ) erfolglos ausprobiert; anke jörg
  • jensemann
  • jensemanns Avatar
Re: elektronik
07 Juni 2011 22:23
#180403
funktioniert die Komfortschliessung mit Schlüssel ?
Gruss Jens :uah:
  • PeterE31
  • PeterE31s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
Re: elektronik
07 Juni 2011 14:02
#180383
Hi Jörg,
hatte vergangenes Jahr das gleiche Problem. Bei mir war es das Relaismodul.
Sitzt Fahrerseitig seitlich am Schweller, innen hinterm Teppich.
Wenn du Glück hast, reicht es sogar für ne halbe Stunde beide Batterien abklemmen, jedoch musste ich bei mir das RM abklemmen und nach einigen Minuten wieder dran machen. dann gings zumindest kurzweilig wieder.
Probiers einfach mal aus.
Peter
  • Keule
elektronik
07 Juni 2011 13:57
#180382
Liebe freunde, ich brauche hilfe für meinen 850i, ez 11/91: habe wagen in der garage abgestellt; hebedach geöffnet und mit fernbedienung mit infrarotsender geschlossen; am nächsten morgen mit ir-fernbesdienung geöffnet und gestartet; danach liess sich das schiebedach nicht schließen und auch nicht weiter öffnen; habe motor ausgeschaltet und über fernbedienung schiebe-hebedach geschlossen (s.S. 23 bedienungsanleitung ) seitdem lassen sich weder fenster noch schiebedach öffnen; ich hab alle sicherungen überprüft, die sind alle i.o., hat wer einen tipp ? danke im voraus euer Jörg
