keine Beschleunigung beim gasgeben
higw65 antwortete auf das Thema: keine Beschleunigung beim gasgeben
Das ist seit meinen ersten Tagen mit Autos eines der erstne Dinge die ich tue, wenn ein Auto nichtläuft.
#2561
Rainer O antwortete auf das Thema: keine Beschleunigung beim gasgeben
Hallo Jörn,
danke für den Tip mit den Zündverteilern, ich werde mal danach schauen.
Meiner hat jetzt gut 100.000km drauf, aber ob die Verteiler schon mal gewechselt wurden, weiß ich nicht.
Rainer
#2507
JoernZ antwortete auf das Thema: keine Beschleunigung beim gasgeben
Stimmt. Trat gestern aufs Gas und wollte mich schon wieder über das schlechte Beschleunigungsverhalten aufregen.... hab da erst bemerkt, daß ich schon 240 drauf hatte :Drv1: :lol: :lol:
Nee mal im Ernst. Ich hab am Wochenende beide Verteilerkappen und Läufer gewechselt. Der Eine, der die Ausfälle verursachte, war noch von 91 und hatte demnach schon 170tsd runter :shock: . Der Andere wurde wohl schonmal 98 gewechselt, flog aber gleich mit raus.
Habe bis jetzt 250km Testfahrt gemacht und bin der Meinung, daß der Motor sogar irgendwie sauberer läuft. Problem ist jedenfalls weg...
Ich kann daher nur allen mit Aussetzern empfehlen, mal die Zündverteiler zu checken. ist keine grosse Sache...
Jörn
#2505
am Wochenende habe ich einen Workaround für das Problem gefunden: Bei Dauervollgas tritt der Fehler nicht auf! :grin:
Rainer :Drv:
#2503
bei nem cinqucento hätt ich mir die €10 gespart, aber so ... nene alles bei unserem Haus und Hof lieferanten Pusches-Parts bestellt :wink:
#2308
Ich hoffe Du tauscht die Läufer gleich mit!...
#2305
Alv antwortete auf das Thema: keine Beschleunigung beim gasgeben
:kuss:
#2286
nur um deas thema weiter am leben zu halten, mal wieder ein post von mir :winken:
ich war gestern bei Alv und er hat mir mal den Zündverteiler der ausfallenden Zylinderreihe auseinandergenomen. Lt. eingeprägten Herstellungsdatum ist das Teil von 91 und ist damit fast 170.000 km alt.
Na ja neue sind schon bestellt. Jedenfalls hatte ich auf der Hinfahrt so ca. alle 30-60 sek. einen Aussetzer. Nachdem das Teil mit Alvs Würthwunderkorrosionsspray behandelt und die Kontaktstellen im Verteiler etwas abgekratzt wurden, lief der Motor wieder ordentlich.
Auf der Rückfahrt hatte ich nur noch 2 Aussetzer auf 150 KM...
Langsam scheint der Fehler eingekreist.
Jörn
#2261
Rainer H antwortete auf das Thema: keine Beschleunigung beim gasgeben
Hallo Rainer
Da hast Du recht :lol:
also melde dich mahl :!:
Gruß Rainer :grin: :Drv1:
#2141
Ja, wir sollten mal wieder zusammen :Drv1:
#2140
Das ist auch gut fürs Cart fahren :Drv1: :lol: :lol: :lol:
#2135
Lach net, mehr bring' ich auch nicht auf die Waage! :)
Rainer (32,6 kg/m)
#2109
Pusches antwortete auf das Thema: keine Beschleunigung beim gasgeben
60 Kilo .....
Ein Windstoss und er ist WEG ! :lolol:
#2100
:many:
ich stell mir das gerade bildlich vor. :lol:
#2089
Vodoo antwortete auf das Thema: keine Beschleunigung beim gasgeben
Oder wenn man ein Kampfgewicht von nur etwa 60 kilo auf die Waage bringt... Ich setz mich dann einfach mittig auf meinen Motor, und komme ohne irgendwas auszubauen an alle Kerzen ran, Arbeitsaufwand ca. 45 minuten!
#2085
Also ich brauche auch etwa 30-40 min. Dabei beeile ich mich nichtmal und ich habe noch nie was dafür ausgebaut (und meiner hat noch Standheizung). Die richtige Knarre mit den passenden Verlängerungen und schon klappt das.
Nut gut...meine Arme sind so lang, daß ichauf der Fahrerseite vom Ausgleichsbehälter AHK/Servo bis an die letzte Kerze komme. Alles Andere ist Erfahrung.
#2079
Udo antwortete auf das Thema: keine Beschleunigung beim gasgeben
Armer Pusches,
So schlimm ist es ja nun wirklich nicht - da gibt es viel schlimmeres :P
Ich habe alle 12 in 40min gewechselt und das beim erstenmal.
und außer Kerzen hab ich nichts ausgebaut :wink:
ich sag nur üben üben üben :Drv:
Udo aus dem Cuxland
BMW 850CI
#2062
Gar nicht stimmt nicht wirklich, da muss ich Gerald rechtgeben ....
Erst 2 Ratschenverlängerungen mit Gelenk, dann noch ein paar Teile ausbauen wie den Waschwasserbehälter, dann den Arm zweimal brechen und schon kommst du drann ... :lol:
#2048
Wieso sollte man an den Stecker nicht drankommen?...Die Kerzen sind doch einfach zu wechseln...wenn man einen alten Jaguar XJ12 zum Vergleich nimmt oder einen 911Turbo... :Drv1:
#2042
wichtig war der satz, ...das ist der an den man gar nicht rankommt..., warum sollte es denn auch einfach sein, wenns schwer geht :lol:
Aber Danke schonmal für den tip, ich werds checken.
Wenns auch nicht hilft, warte ich bis meine Anwältin aus dem Urlaub wieder da ist. Ich hab den Wagen nämlich noch keine 6 Monate und da hat der Händler noch die Beweislast :twisted:
#1904
TomS antwortete auf das Thema: keine Beschleunigung beim gasgeben
Ich hatte das mal nach einem Werkstattaufenthalt. Nach dem Start war noch alles i.O. nach gewisser Zeit auch Leistung weg. Nur eine Seite kam "Qualm" raus usw. Allerdings keine "EML-Warnlampe" Na jedenfalls hatte irgendein Azubi anscheinend den Kerzenstecker Nr. 12 (das ist der an den man gar nicht rankommt) nicht vollständig aufgesteckt. Wenn der also ein wenig aussetzte, hat die ganze Bank nach einer Weile abgeschaltet.
Hope it helps
650Ci SMG
#1901
Was kostet eigentlich ein LMM?
Rainer
#1897
Immer daran denken, daß der linke LMM für die rechte Bank ist und umgekehrt...
P.S. Wenn man einen LMM abzieht und nchts passiert, dann ist die Bank anscheinend schon abgeschaltet oder läuft im Notprogramm, denn ansonsten würde auf jeden Fall etwas passieren. Man kann sie auch tauschen von links nach rechts. Wnn der Fehler dann wandert, dann hat man den Verursacher. So habe ich meine Fehler immer gefunden. Beim 850 kann man fast alle Teile tauschen.
#1883
#1881
Merci.
Das hab sogar ich verstanden :lol:
leider war es doch nicht der lmm. Ich hätte schwören können, daß beim rausziehen des Steckers die Zylinderreihe abschaltet (war auch so). Nach einer Probefahrt mit sporadischen Aussetzern hab ich bei warmen Motor den lmm nochmal abgezogen, nur leider diesmal ohne jegliche Reaktion. Lief einfach weiter, als ob der lmm nicht benötigt würde.... Ich bekomm langsam die Totalkriese :evil:
#1878
