Frage An die Elektronikspezies Analog/Digitalwandler als Bausatz?
- Hemicuda
Re: An die Elektronikspezies Analog/Digitalwandler als Bausatz?
29 März 2009 00:02'cuda
- DerMEESTER
14 Feb. 2009 18:11Leider muss ich dich enttäuschen, bin vom Seminar zurück, aber statt Blicke in die Zukunft, bzw. Klärung von Sachen, die für mich persönlich interessant gewesen wären, wieder ein Technikabklatsch vom F01/F02 :x
Hätte ich mir schenken können, denn u.a. auf Nachfrage wegen einer Klappbildschirmalternative zum feststehenden Einserbildschirm, kam die Info: Man kann einen Einser auch auf den Mond schiessen, ist alles ne Frage der Zeit und des Geldes.
Falls ich da aber noch was finde, dann denke ich dran. Übrigens der A/D Wandler scheint von der Abtastrate nicht mit dem DSP zu harmonisieren, aber ich bleibe am Ball und gebe Bescheid, falls es von Interesse ist.
über 10 Jahre im Besitz eines 8er's
- Hemicuda
02 Jan. 2009 16:16'cuda
- DerMEESTER
02 Jan. 2009 16:11über 10 Jahre im Besitz eines 8er's
- Hemicuda
02 Jan. 2009 15:47'cuda
- DerMEESTER
02 Jan. 2009 15:41über 10 Jahre im Besitz eines 8er's
- Hemicuda
02 Jan. 2009 14:07'cuda
- DerMEESTER
02 Jan. 2009 13:54über 10 Jahre im Besitz eines 8er's
- Hemicuda
02 Jan. 2009 13:21Kein Problem, bei sowas immer gern.
Hast Du noch andere Infos zum DSP2?
- DerMEESTER
02 Jan. 2009 13:18Habe den Bausatz bestellt. Mal schauen wann das Paket da ist. Nochmals Danke für die Hilfe.
- Hemicuda
30 Dez. 2008 12:06Andererseits hinter dem Eingang vom Radio (Radio wird ja analog angeschlossen, aber braucht es einen ADC) hängt ein AD1877 und er hat 96kHz als Abtastfrequenz. Also entweder A oder B.
- DerMEESTER
30 Dez. 2008 11:48über 10 Jahre im Besitz eines 8er's
- Hemicuda
30 Dez. 2008 11:33Ich habe keine Wandler, schau Dir mal bei Farnell oder so um, die müssten haben es.
Welche DIP-Schalter meinst Du gerade?
Für den PCM2902 habe ich Dir hier sogar eine Schaltung gefunden: Schaltung
- DerMEESTER
30 Dez. 2008 10:38Für den Dension habe ich nicht den vollen Preis bezahlt, das war quasi ein Schnäppchen und deckt sich mit Deinen Kosten für den Gnom Satz. :grinsen1:
Fast 300 Okken finde ich ebenfalls zu teuer. Da hätte ich auch Deine Lösung bevorzugt, vor allem nutze ich keinen I-Pod.
Glaube mir, die neueren DSP Systeme haben keinen digitalen Eingang. Z.B.: der X3 oder Z4 hat ein ausschließlich analoges Einganssignal für den DSP Verstärker. Schau mal dort im WDS.
Danke für den Link. Das liest sich schonmal gut. :top:
Haste da noch was zum Verkauf selber oder ist das der Link?Da kannste ja einen von meinen A/D-Wandlern nehmen mit etwas Vogelfutter und fertig
PS: Was wäre denn die richtige Einstellung der DIP Schalter?
- Hemicuda
30 Dez. 2008 09:48Aber wie kommst Du drauf, dass das Signal am DSP2 analog ist? Ich habe gerade in die WDS geschaut, da steht:
NF-Eingang CD-Wechsel: Über eine eigene Schnittstelle erhält der DSP-Verstärker vom CD-Wechsler die Wiedergabeinformationen in digitaler Form. Im DSP-Verstärker werden dann die Signale von digital nach analog für die Wiedergabe aufbereitet.
Genau das war auch mein Stand. Aber wenn ich mir die Pinbelegung vom Wechsler anschaue, finde ich nur die analoge Leitungen. :-k
Okay, also der DSP1 hat einen SPDIF-Eingang, das ist dieser Coax-Stecker. Da kannste ja einen von meinen A/D-Wandlern nehmen mit etwas Vogelfutter und fertig, dürfte kein Problem sein. Vor allem der CS eignet sich sehr gut dazu, so wie ich es gesehen habe.
BM54 + DSP2, das kostet richtig Asche. Habe mir erst neulich einen BM54 geholt. :harhar:
Dension bei mir: Das Ding will ich nicht haben, im E39-Forum kotzen sich sehr viele über das Ding aus, das will ich mir ersparen. Ich habe eine andere Lösung gefunden, ist von Grom-Audio. Hier ist der Link: Grom MP3-Adapter
Das Ding macht genau das, was Dension auch macht. Auf dem USB-Stick werden 6 Ordner angelegt (CD1 bis CD6), die eben die 6 CDs beim Wechsler representieren sollen, so kann man sie auch direkt anwählen. Und kostet nur $150, also ca. 110€. Zoll fällt weg, da unter 150€, also passt.
Ich habe hier noch einen fertigen Wandler gefunden, zu einem wie ich finde vernünftigen Preis: 24-bit Audio A/D-Wandler
- DerMEESTER
30 Dez. 2008 09:11Der Wechsler fliegt raus, wenn der USB Stick voller MP3´s ist, dann braucht man keine 6 CD Scheiben mehr. :grinsen1:
Das Dension Gateway simuliert quasi den 6er Wechsler und über die 6 Tasten werden die Ordner angewählt. Das Ding ist sogar ID Tag fähig und zeigt die Titel im Bordmonitor an. Gesteuert wird die Box über den I-Bus.
Eventuell interessant für Deine Umbauaktion? :harhar:
Hier ein Link zum Gateway: www.acvgmbh.de/dension/gw300.php
Die Audiosignale werden an Stelle der Wechsleraudiosignale am Empfangsteil angeschlossen. Beim älteren DSP mit dem digitalen Eingang vom Wechsler habe ich aber keinen Ton, wenn ich es genauso anschließen würde. Entweder nehme ich ein BM54 Radio und einen DSP2 Verstärker, der keinen digitalen Eingang hat oder eben in meinem Fall den Wandler, der die günstigere Alternative ist.
Hier zwei Links wo man die A/D Wandler kaufen kann, finde ich persönlich aber schon recht happig....
rear-entertainment.de/shop/product_info....rzeugen-mit-DSP.html
www.autotoys.com/x/product.php?productid=9919
Deine Links schaue ich mir noch an, Danke erstmal.
- Hemicuda
29 Dez. 2008 17:20wenn mich mein Gedächnis nicht täuscht, erwartet DSP die Signale im PCM-Format, diese bekommt er dann auch vom Wechsler.
Erklär mal genauer, was Du vor hast. Willst Du den Analogausgang vom Dension "parallel" zum Wechsler an den DSP hängen? Wenn ja, wie willst Du unterscheiden, ob Dein Radio (Navi, Bordmonitor was auch immer) den Dension oder den Wechsler steuern soll? Ich kenne den Dension jetzt nicht so gut, aber ich meine, dass er die Kennung vom Wechsler genutzt um sich am System anzumelden.
Ansonsten schau Dir mal den PCM2902 genauer an. Auf der Seite 27 bis 30 gibt es npaar Schaltungen.
Oder aber auch CS5360 von Cirrus Logic, der hat aber 24-bit ADC drin. Auf Seite 8 ist eine Referenzschaltung.
- DerMEESTER
29 Dez. 2008 17:01Ich suche einen A/D Wandler für den KFZ Audiobereich, der mir ein analoges Stereosignal in ein Digitales umwandelt. Es kann eine Bausatzlösung sein oder eben ein fertiges günstiges Teil.
Ich möchte ein Dension Gateway an den vorhandenen Wechsler anschließen. Die Audiosignale laufen aber direkt über die digitale Coaxialleitung zum DSP Verstärker. Ist ein E39.
Wer da zufällig was rumliegen hat und nicht mehr braucht oder einen hilfreichen Link weiss, der hilft mir sehr weiter. :winken: :top:
