Zwitschergeräusche aus den Lautsprechern. Drehzahlabhängig.
Vaelue1 antwortete auf das Thema: Zwitschergeräusche aus den Lautsprechern. Drehzahlabhängig.
:top:
Freut mich dass es geklappt hat.
Gruss Christoph
#85801
Michaela antwortete auf das Thema: Zwitschergeräusche aus den Lautsprechern. Drehzahlabhängig.
Hallo Christoph.
Dein Hinweis war goldrichtig:
Masse-Kabel der Lautsprecher gebrückt.
Dank Deiner Hilfe konnte Kai eben ganz stolz aus der (gefühlt 60 Grad heißen) Garage kommen und sagen:
"Es geht. Dein Club-Kollege hat den richtigen Hinweis gegeben."
Auflösung:
Wir hatten zwischen Radio und BMW-Stecker nicht nur die einfachen ISO-Adapter sondern so ein High-Power-Anschluß-Dingens, daß besser sein soll, wenn das Radio eine hohe Ausgangsleistung hat und ans Sound-system angeschlossen wird.
Kai hat entdeckt, das die damit verbundenen Lautsprecher-ISO-Stecker nur auf der Plus-Seite belegt sind. Es waren keine Minus-Kabel im ISO-Stecker, der ins Radio kommt. Ergo: Die Minus-Leitung wird im Kästchen gemeinsam weiter gegeben.
Kai hat kurzerhand das Ding komplett ausgebaut und den Standart-BMW-ISO-Adapter verwendet und siehe da:
Ich kann jetz übers Autoradio telefonieren und es ist kein Zwitschern mehr in den Lautsprechern.
Ich geh' jetzt mal mit der Bedienungsanleitung (so dick wie ein Quelle-Katalog) in der Hand die Batterien leernudeln :mrgreen:
Also nochmals herzlichen DANK für den richtigen Hinweis :kiss:
Schöne Grüße
Michaela
Mein Mann sagt:
#85800
Ja das ist schon richtig. Vorne ist auch alles original. Nehme mal an du hast einen Iso-adapter. Ihr habt bestimmt einen Pipser, messt mal die 8 Kabel nach hinten durch. Also bei der Endstufe den Stecker abnehmen und durchmessen. Dann stellt ihr nämlich fest dass je 2 minus gebrückt sind. Eine Radioendstufe kommt damit nicht klar. Bei meinem VDO Radio war es so dass nach ca. 2min der Schutzschalter eintrat und aus 2 Lautsprecher kein Sound mehr kam.
VL und HL sind gekoppelt, VR und HR sind gekoppelt.
Die originalradios kommen damit auch zurecht. Das ist ja nicht nur ne Endstufe sondern es sind auch noch Weichen verbaut.
Hier kannst du das ganze sonst noch nachlesen:
forum.clube31.de/viewtopic.php?t=7561
#85735
Hallo Christoph.
Ich habe das orig. BMW Hifi-System drin.
Bis heute Mittag mit einem Blaupunktradio ohne Bluetooth und ohne Probleme.
Vor einiger Zeit haben wir ein Bluetooth-Radio eingebaut (AEG) aber direkt wieder ausgebaut wegen dem Zwitschern.
Heute Mittag haben wir dann ein anderes Blaupunkt-Radio - diesmal mit Bluetooth - eingebaut, und das Zwitschern ist wieder da...
Daher kommen wir auf das Bluetooth als Auslöser.
Die Lautsprecher-Kabel sind alle noch original.
Vorher war ein Original BMW-Blaupunkt Radio drin.
Mein Mann sagt:
#85733
Ich bin jetzt nicht der Profi aber dass das Geräusch wegen dem Bluetooth kommt kann ich mir nicht vorstellen.
Hast du ein Hifi-System drin? Ich habe kürzlich auch ein anderes Radio verbaut und das gleiche problem gehabt. Bei mir war es aber so dass je 2 minus (von den Lautsprecherkabel) zusammen gekoppelt waren. Also statt 4+ und 4- Signale kamen hinten an der Endstufe nur 4+ und 2- Signale an. Das führte dazu dass ich dieses Zwitschern auch hatte (nebst dem dass die Radioendstufe auch ein problem hatte damit.
Ich habe jetzt ein 1 Paar angeschlossen (Front) und das problem war gelöst. Stereo-Effekt noch vorhanden aber dafür kein Rear mehr.
Könntest du nicht auch so ein problem haben? Radios haben probleme mit der Brückenschaltung.
Gruss Christoph
#85732
Michaela erstellte das Thema Zwitschergeräusche aus den Lautsprechern. Drehzahlabhängig.
Hallo.
Michaelachen hat mal wieder ein Problem:
Wir haben jetzt schon zwei verschiedene Autoradios mit Bluetooth-Funktion probiert.
Leider haben beide das gleiche Problem:
Bei laufendem Motor kommt aus den Lautsprechern ein drehzahlabhängiges Zwitschern (wie früher bei den ganz alten Autos und Radios).
Früher hat man da einfach eine "Entstördrossel" in die Stromleitung eigebaut und gut war's. Sagt jedenfalls Kai. :grinsen1:
Nun ist es aber so, daß dieses Problem nur bei den beiden Bluetooth-Radios auftaucht. (Das heute verbaute ist übrigens ein Blaupunkt. Mein Geburtstags-Geschenk)
Die 4 anderen Radios, die wir versuchten - ohne Bluetooth-Funktion - hatten das Problem nicht.
Es scheint wohl daran zu liegen, daß der 8er irgendwie Störsignale im Bluetooth-Frequenzbereich sendet.
Auch das kurzzeitige totlegen einer Zylinderbank durch Abziehen des Hauptzündkabels von der Zündspule brachte keinen Unterschied. Kai schloß daraus, daß es eher nicht vom "Zündsystem" kommt.
Hat er da recht??
Hat einer eine Idee, was wir versuchen könnten?
Ich würde soooo gerne das Bluetooth-Radio verwenden.
Schöne Grüße
Michaela
Mein Mann sagt:
#85731
