Frequenzweiche wo verbauen?
westone antwortete auf das Thema: Frequenzweiche wo verbauen?
Also dein vorhaben Klingt nicht so richtig zu Ende gedacht.
1:Die Original Kabel haben einen zu geringen Querschnitt!
2:Der Original Kabelbaum sollte intakt bleiben. (der nächste 8er Fahrer dankt es Dir :kiss: )
3: Neuer AMP oder nicht. (Die Frage musst du klären)
Ich würde zum neuen AMP's und LS Systeme raten.
Nur vorn ein neues LS-System zu verbauen bringt eh nichts.
Nach einigem an Erfahrung im 8er HiFi Bereich, bin ich der Meinung das dass hintere LS-System fast wichtiger als das vordere ist.
Gruss Lars
#75759
Mi850 antwortete auf das Thema: Frequenzweiche wo verbauen?
Hi V-Max,
dank für den Willkommensgruß und den Hinweise bzgl. Neuvorstellungen. Das werd ich schleunigst nachholen sobald ich einen Termin bei der Waschstrasse meines Vertrauens habe, man will ja einen guten Ersteindruck hinterlassen. :grinsen1:
@Westone
Ja, ich habe hier schon einiges an Beiträgen gelesen. Daraus habe ich entnommen, dass bei mir wahrscheinlich ein Verstärker mit 3 Wege Aktivweiche verbaut ist (habe das Hifi System mit 2 Componenten Empfänger und Antennen Diversity)
Nun wollte ich an und für sich nur die vorderen Lautsprecher durch ein 2-Wege System ersetzen, welches ich heute geliefert bekommen habe. Da ist eine passive Frequenzweiche dabei.
Nun schwant mir aber so langsam, dass der Verstärker auch ersetzt werden muss oder gibt es da eine Lösung?
Warum müssten dann Kabel neu verlegt werden?
Mirko :Drv1:
#75722
Hallo Mirko
Kommt auch ein neuer AMP ins Auto?
Wenn ja musst Du die Leitungen eh neu verlegen!
Hast Du schon die HiFi Beiträge gelesen?
Gruss Lars
#75650
V-max antwortete auf das Thema: Frequenzweiche wo verbauen?
Hallo Mirko,
schön, Dich als neues Mitglied begrüßen zu dürfen - Herzlich Willkommen!
Wahrscheinlich hast Du es übersehen, es gibt hier ein Forum "Neuvorstellungen".
Wenn Du Dich dort erst mal vorstellst, am Besten mit ein paar Bildern von Deinem Wagen, wirst Du Dich vor Willkommensgrüßen kaum retten können.
Und wenn Du danach dann nochmal Dein Problem etwas genauer erläuterst, gibt es garantiert einen Experten hier, der Dir weiterhilft.
Gruß - Jochen
(Übrigens, ich bin auch noch nicht so lange dabei und mir wäre um ein Haar dasselbe passiert)
#75593
Mi850 erstellte das Thema Frequenzweiche wo verbauen?
Hallo Zusammen,
ich möchte mir eine 2 Wege Compo für die forderen Einbauplätze zulegen. Da momentan wahrscheinlich ein 3 Wege Nokia System verbaut ist, stellt sich mir die Frage nach der Frequenzweiche.
Wo sind die original Frequenzweichen verbaut und wie kann ich diese entfernen/ersetzen?
Vielen Dank für Antworten im voraus
Mirko
#75584
