Vom Stereo-System aufs HiFi-System aufrüsten
M6Achim antwortete auf das Thema: Vom Stereo-System aufs HiFi-System aufrüsten
Das sollte dann der Kabelbaum 61 12 8 367 224 Nur passend zu Radio Bavaria Professional sein.
Allerdings tauchen für den Verstärker andere Nummern auf.
#75001
  • Eraserhead
  • Eraserheads Avatar Autor
Eraserhead antwortete auf das Thema: Vom Stereo-System aufs HiFi-System aufrüsten
Leute,
jetzt muß noch mal um euren Rat bitten. Habe jetzt die letzten zwei Jahre die Einzelteile für die HiFi-Anlage besorgt (danke nochmal an Lars für die Lautsprecher und an pfaelzer fürs mitbringen zum letzten Pfälzer Stammtisch), also zwölf Lautsprecher (die beiden Plastikboxen mit je drei LS hinten; für die Tür und für den Fußraum), die Bavaria C Professional RDS mit Bedienteil und Empfangsteil, Halterungen, Abdeckungen Kofferraum etc.
Verstärker habe ich gerade zwei vor mir liegen, einen Blaupunkt (65 12 8 354 356 - habe ich im ETK nicht gefunden) und einen Alpine (65 12 8 357 878 - siehe Bild).
Habe im Forum alles gelesen, was ich so über das HiFi-System gefunden haben. Danach lautet die übereinstimmende Aussage dahingehend, daß der Alpine-Verstärker die bessere Alternative ist.
Der Alpine, den ich gerade habe, ist zwar laut ETK nur im E36-Cabrio verbaut worden, er paßt aber exakt in die Blechhalterung des 8er im Kofferraum. Ich habe mit Alpine telefoniert, die wollten sich zwar nicht so richtig festlegen, haben aber gesagt, daß dieser Verstärker wohl baugleich ist mit denen, die im 8er mit dem HiFi-System verbaut worden sind.
Mal ausgehend davon, daß das stimmt, fehlt mir eigentlich nur noch der passende HiFi-Kabelbaum, der den jetzt verbauten Stereo-Kabelbaum in meiner Maschine ersetzt. Das ist ganz sicher ein anderer als der für den Blaupunkt-Verstärker. Der Blaupunkt hat zwei zwölfpolige Anschlüsse (schwarz und weiß), der Alpine hat den gleichen schwarzen zwölfpoligen Anschluß aber einen zweiten 26poligen Anschluß.
Der dazu passende Kabelbaum ist gebraucht nicht so richtig zu bekommen (falls ihn jemand rumliegen hat und nicht mehr braucht, bitte eine pm an mich!). Muß ich wohl ein paar Euronen bei BMW investieren. Problem ist allerdings, daß ich partout die passende Teilenummer für den HiFi-Kabelbaum fürs Bavaria C Professional RDS zum Alpine-Verstärker und 12 Lautsprechern im ETK nicht rausfinde. Kann mir da jemand helfen?
#74992
SlingShot antwortete auf das Thema: Vom Stereo-System aufs HiFi-System aufrüsten
Nö, kann man so nicht sagen... z.B. meiner ist BJ93 und hatte HiFi System mit 12 Speakern und Blaupunkt Amp. Weiters habe ich auch schon 92er mit Prof System mit 10 Speakern und Blaupunkt Amp in den Fingern gehabt.
Von einer Loewe Endstufe habe ich allerdings noch nie was gehört. Hat das jemand?
#57248
Danilo antwortete auf das Thema: Vom Stereo-System aufs HiFi-System aufrüsten
Yo... mein Kenntnisstand deckt sich mit Achim's Aussage 100%. :top:
#57153
War es nicht so daß das
Stereosystem 6 Lautsprecher hatte das
Hifisystem 10 Lautsprecher (Blaupunkt oder Löweendstufe) und das
Hifisystem ab´94 12 Lautsprecher erkennbar an der Alpineendstufe mit 26pol. Anschlußstecker ?
#57139
Ja, das Becker Zweiblock gab es ohne und mit RDS. Weiss aber nicht, ob das ohne RDS im 8er verbaut wurde. Die Geräte ohne RDS kannst vergessen, da die Sender und Frequenzen in einer EPROM-tabelle fest programmiert wurden, und es schon seit Ewigkeiten keine Updates dafür gibt. Das Bedienteil ist auch inkompatibel, nicht nur wegen der RDS-Beschriftung.
Grundsätzlich gilt noch zu bedenken, dass die Zweiblock Geräte keinen Low-level (Line-) Ausgang haben. Musst also bei Bedarf reinbasteln (lassen).
Das HiFi-System gabs als 10fach und 12fach Variante mit Blaupunkt-Verstärker.
Das Prof-System nur als 12fach mit Blaupunkt Verstärker und in späteren Baujahren auch mit aktivem Alpine Verstärker.
IMHO taugen die original Lautsprecher nicht viel, bzw. ich würde sie zumindest nicht zur Nachrüstung empfehlen. Die Blaupunkt-Verstärker gehören von den technischen Werten zum Gruseligsten was es zu der Zeit gab, die original Alpine-Verstärker finden Einige hier aber in Ordnung.
#57122
Gibts auch mit 10 Lautsprecher,je nachdem ob die Enstufe von Alpine oder Pioneer? ist.Ist auch erkennbar an deren Anschlußsteckern.
#56578
westone antwortete auf das Thema: Vom Stereo-System aufs HiFi-System aufrüsten
Es hat 12 Lautsprecher!
Ich habe noch den Original Amp und die Türlautsprecher zu liegen!
vielleicht auch mehr.
Ich wollte das auch mal machen. Aber der Aufwand ist zu groß.
Da fehlt der Kabelbaum für das Hi Fi System.
Es gibt da auch noch x verschiedene Systeme!
Sling Shot hat es mal erklärt.
Gruss Lars
#56502
  • Eraserhead
Eraserhead erstellte das Thema Vom Stereo-System aufs HiFi-System aufrüsten
Jetzt wo ein frischer Motor meinem Kleinen neues Leben eingehaucht hat, kommt mein nächstes Projekt: ich brauche das HiFi-System in meinem Auto. Ich brauche keine Mörder-Sound-Anlage, mir ist ein originales System mit originaler Ausstattung wichtiger.
Ich habe das Forum hier so einigermaßen studiert, aber so richtig eindeutig weiß ich nicht: wie viele Lautsprecher wurden denn jetzt beim HiFi-System verbaut, 10 oder 12?
Kann ich die fehlenden Lautsprecher zu meinem Stereo-System einfach dazubauen, also sozusagen die fehlenden ergänzen, oder muß ich alle Lautsprecher auswechseln (z.B. wegen Größe oder Leistung oder unterschiedlicher Halterungen)?
Beim Bavaria C Professional (2-Block-System) gab es laut ETK wohl auch mal eine Variante ohne RDS. Ist das Bedienteil bei beiden gleich und unterscheiden sich das Bavaria C Professional vom Bavaria C Professional RDS nur durch das unterschiedliche Empfangsteil? Oder sind auch die Bedienteile unterschiedlich, so daß das Bedienteil zum Empfangsteil passen muß?
#56499
