Frage Massepunkte im 8ter Heck
- e-chief
Re: Massepunkte im 8ter Heck
10 Juni 2006 16:08Die Hifonics Colossus gehört wohl ohnehin zu den leistungsfähigsten Endstufen, da habe ich keine bedenken :top:Technical Specifications EBR110S4
Peak Power Handling 2500 W RMS
Continuous Power Handling 5 kW 5 kW
Aber wieso hat das Ding da oben bei der kontinuierlichen Leistung eine größere Zahl stehen als bei der Spitzenleistung? :toothbrush:
:xmas_winken: Das ist ein System Merkmal der Colossus. Man nennt dies High-Current. Gibts nur in wenigen Konfigurationen. Wird erreicht, indem mann ein 35 mm Kabel vom Power Cap direkt auf den Plus-Pol des Basses lötet (und den AMP dabei umgeht. :xmas_winken:
- westone
10 Juni 2006 15:49Ersatzrad ist aber in der Schweiz Pflicht!
Gruss Lars
- preisi R.I.P
- Benutzer ist gesperrt
10 Juni 2006 14:40Die Hifonics Colossus gehört wohl ohnehin zu den leistungsfähigsten Endstufen, da habe ich keine bedenken :top:Technical Specifications EBR110S4
- e-chief
10 Juni 2006 12:07Ein kleiner Blick auf die Absicherung des Verstärkers reicht meistens schon, um die Illusionen zu zerstören....es sei denn die produzieren ihren Strom selbst....ich muss mal kurz zum Mediamarkt, nachfragen :mrgreen-angel:Ich wollte damit nur sagen, dass viele (praktisch alle) Anbieter die Impulsleistung angeben und nicht die Musikleistung. Die ist um Faktoren kleiner als die Impulsleistung. Wenn also 1000W drauf steht, sind keine 1000W Musik drin!
Genau, im Mediamarkt hab ich auch den JBL gekauft :devilchilli:
Je nach Anwendung werden bis zu 430 Ampere gezogen. Ich hatt an eine 200 Ampere Sicherung gedacht. Wenn ich der Anleitung glauben darf hat der AMP gar keine so kleinen farbigen Stecksicherungen.
Bin grad chli am luege welche Bass denn in Frage käm. Weiss nicht ob ich das in den Kofferaum bekomm, aber von Emphase gibts Trunk Boxen:
Usable Frequency Response 40 - 85 Hz
Nominal Impedance 2 x 2 Ohms
Sensitivity (1W/1m) 89 dB
Dimensions (WxDxH,cm) 58.2x48x40.2
Da stand ich eben vor meim offenen Kofferaum und wieder entstanden Fragen über Fragen. Um wieder gut für einen Lacher zu sein folgende Spinnerei:
Ersatzrad raus, Folie rein, Glasfaser und Epoxyd rein und voilà die Basis für mein Bassgehäuse. Meine Erfahrungen mit diesem Harzzeug sind gleich Null. Oder sagen wir: doch, ich hab schomal mit Zwei-Komponenten Kleber gearbeitet.
Zur Stromversorgung innerhalb des AMPs habe ich folgendes gefunden (und im Handbuch steht: Sicherung extern 80 Ampere):
- preisi R.I.P
10 Juni 2006 10:57Ein kleiner Blick auf die Absicherung des Verstärkers reicht meistens schon, um die Illusionen zu zerstören....es sei denn die produzieren ihren Strom selbst....ich muss mal kurz zum Mediamarkt, nachfragen :mrgreen-angel:Ich wollte damit nur sagen, dass viele (praktisch alle) Anbieter die Impulsleistung angeben und nicht die Musikleistung. Die ist um Faktoren kleiner als die Impulsleistung. Wenn also 1000W drauf steht, sind keine 1000W Musik drin!
- e-chief
10 Juni 2006 10:55@e-chief:
Rechne mal:
P = U * I
I = U/R eingesetzt und umgeformt
U = Wurzel aus P * R = Wurzel aus 1000W * 1Ohm
= 31,6 Volt
Dein Amp müsste also einen saustarken DC/DC-Wandler oder Übertrager drin haben um diese Leistung überhaupt erreichen zu können.
Also müsste folglich die Leistungsendstufe, wegen den Spannungsabfällen, mit mindestens 36 Volt gespiesen sein. :grinsen1:
Dann ist da noch die Herausforderung der Spannungsanpassung. Man sollte die Quellimpedanz möglichst klein zur Lautsprecherimpedanz haben. Üblicherweise wählt man einen Dämpfungsfaktor von mindestens 10. Bei einem Lautsprecher von 1 Ohm müsste der Amp. einen Innenwiderstand von kleiner 0,1 Ohm haben. Das ist nahezu Spannungsanpassung.
Dann gibt es welche, die nur bei 4 Ohm den Klirrfaktor beherrschen, obschon elektrisch 1 Ohm Lautsprecher angesteuert werden könnten.
Ich sags mal so, wenn das Ding kein Markenprodukt ist und weniger als 500 Euro kostet, kannste es gleich in die Tonne werfen.
Da das Ohr Logarithmisch ist, kam meine Aussage, lieber was kleineres dafür feines. Alles klar?
Grüsse :winken:
Morgen mein Lieber,
ich glaube zu ansatzweise zu verstehen was Du schreibst :mrgreen-angel:
Hat damit zu tun was damals "Sinus" hiess und heut glaub RMS. Es gibt sicher edlere und feinere Produkte im Verstärkerbereich, aber Hifonics ist normal kein so schlechter Name und hat einen akzeptablen Wiederverkaufswert. Ich habe aus einer auf 200 Stück limitierten Edition eine gekauft.
XI COLOSSUS
2 x 1500 / 1000 / 600 Watt RMS @ 1 / 2 / 4 Ohm
1 x 2000 Watt RMS Mono gebrückt @ 4 Ohm
1 x 3000 Watt RMS Mono gebrückt @ 2 Ohm
Abmessungen: 265 x 62 x 848 mm
Test in autohifi High End 2005 · Absolute Spitzenkl. · 79 Pkt.
UVP/EUR 1499,00
So. Die kost laut Liste mehr. Gebrückt ist sie glaub ned 1 ohm stabil, da hät ich die Digitale nehmen müssen. Aber es sprach in mir: analog, klassisch, fett, limitiert, Leistung und ich musste es einfach tun. (wer mich noch aus "ich kauf mir einen 8ter in Italien" kennt weiss wie infantil ich da sein kann)
Grüsse
micha
- Martin
10 Juni 2006 10:02Rechne mal:
P = U * I
= 31,6 Volt
Grüsse :winken:
- e-chief
10 Juni 2006 09:22Bei einer Parallelschaltung kommt Plus auf Plus, und Minus auf Minus :grinsen1:
Sorry für die misverständliche Zeichnung. Der Parallelschaltung habe ich relativ wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Im Falle eines Batterie-Tausches auf die Northstars hätte ich die bestehenden Stecker einfach abgezogen und auf die neuen gesteckt - fertig.
Grüsse
micha
- e-chief
10 Juni 2006 09:13Wer glaubt, in einem 12Volt Bordnetz eine 1000W Musik-Anlage betreiben zu können, der glaubt wahrscheinlich auch noch, dass der Storch die Kinder bringt. :lol:
So 1 bis 2 Farad sind vernünftige Werte, alles andere ist reine Geldverschwendung.
Vergiss bei deiner Aktion eines nicht, deine Ohren vertragen nur einen bestimmten Schalldruck bevor diese irrreparable Schäden haben und deinem Wagen wird der Schalldruck alles andere als gut tun. Innert kürzester Zeit werden sich die Klebstellen von Karosserieteilen (Blech, Scheibendichtungen) lösen und Wasser dringt ein. :flop:
Hoi Martin,
bei den DB Drags fahren die Jungs doch noch ganz andere Dinger auf?! Verbaut war eine Magnat the Rock 1000 und ein JBL 1520 (dazu ein Hifonics 1 Farad Kondensator). Das hat Lautstärke technisch fast gereicht. Aber eben nur fast. Ein wenig mehr Druck und gewisse Leistungsreserven. Es is au recht angenehm mit herabgelassenen Scheiben so mit 70-80 durch die schöne Schweiz zu cruisen und dabei den Rücken massiert zu bekommen (es gibt Leute die fahren bei dem Wetter von Zürich nach Luzern und durchs Emmental nach Bern.
Ob es natürlich wirklich nötig ist, das mit einem V8 oder gar V12 zu machen kann jeder selbst beurteilen - aufjedenfall freut sich da nicht nur der Mineralölhersteller. Es hätte sicher mehr Sinn gemacht einen kleineren digitalen Monoblock zu nehmen, ich weiss schon.
Um die Brücke zu schlagen:
Ein viel zu grosse Endstufe, die analog auch noch ein Haufen Saft frisst und einen geringen Wirkungsgrad hat.
Ein viel zu grosses Auto, was nur zwei richtige Sitzplätze hat und en Haufen Benzin verschlingt.
(Also so schwer verständlich sollt die Motivation ned sein).
Bottom Line:
Vielleicht reichen meine zwei Standard-Batterien ja sogar wenn ich der Colossus nicht soviel Leistung abverlang. Bisher her steht der Konsument (Bass) noch nicht fest.
- westone
09 Juni 2006 18:32Das machen dann die10 blauen High-Brightness LEDs :harhar:
Gruss Lars
- e-chief
09 Juni 2006 10:20Das berühmte "Haar in der Suppe":
Gemäß Zeichnung ist es eine Reihenschaltung.
Da hat unser Dicker schon recht: 24V.
Die Bezeichnung "Parallelschaltung" läßt die Zeichnung als eine Art "Funktions-Schaltbild" darstellen.
Dann sind's natürlich (wie Elmi schon sagte) Plus auf Plus und Minus auf Minus -> 12 Volt.
Selbst Laien wissen, dass unsere Perle kein LKW- oder Bus-Bordspannungsnetz von 24V hat.
Also: Nur die Russen, und nicht die Leser damit verwirren. :grinsen1:
Muss ich jetzt en neue Power Cap kaufen wenn da steht:
RO40HC: 40 Farad ñ 21 V Surge Voltage, Gehäuse im Alu Brush Look, verchromte Terminals, zusätzliche Innenbeleuchtung mit 10 blauen High-Brightness LEDs
- Martin
08 Juni 2006 23:56irgendwie habe ich Mühe dein Vorhaben zu verstehen.
Sorry, aber dazu fällt mir gerade dies ein: Wer kommt schon auf die Idee einen Fussweg 1km breit zu machen oder das Kloschüsselrohr 10m dick auszulegen. :shock:
40 Farad, was soll das bringen? :-k
Da freut sich nur der Verkäufer.
Mach doch was vernünftiges dafür feines rein. :grinsen1:
Grüsse :winken:
- pfaelzer
- Administrator
08 Juni 2006 23:06Gemäß Zeichnung ist es eine Reihenschaltung.
- M8
08 Juni 2006 22:31Gruß Elmar
- Laserfreund
08 Juni 2006 15:52Wollt ihr aus die 8er auf 24 Volt umrüsten :mrgreen:
Ich vermute zu wissen was du meinst (Kondensator 24 Volt, Achter 12 Volt)..... kannst Du das in Betriebswirten verständliche Sprache übersetzen?
Bzw. einen Lösungsvorschlag beisteuern?
Grüsse
micha
Laß dich nicht verunsichern... Der nimmt dich blos wegen der lustigen Batteriezeichnung/positionierung auf die Schippe. :bounce:
Is schon okay so.
Jede Nacht geöffnet !! *g*
- e-chief
08 Juni 2006 15:38Wollt ihr aus die 8er auf 24 Volt umrüsten :mrgreen:
Grüsse
micha
- M8
08 Juni 2006 13:56Gruß Elmar
- Laserfreund
08 Juni 2006 13:07An dem verbliebenen Anschluß kanst du ja dann noch ne 2. Endstufe anschließen.
Die Anlagensicherung muß, wenn ich recht informiert bin, max 20cm entfernt von der Batterie ins Kabel eingebaut sein.
Daran denken, daß der Amp dann mit möglichst kurzen Kabelverbindungen zum Cap positioniert werden muß,
damit der Cap seine Funktion voll erfüllen kann.
D.h. 50mm² Kabel --> egal wie lang
35mm² Kabel --> so kurz wie möglich.
- e-chief
08 Juni 2006 12:45Ehrlich gesagt halte ich 40Farad für übertrieben, zumal du ja eh schon 2 Batterien hast. Aber schaden kanns nicht. Allerdings müssen sowohl plus als auch minus zum Kondensator und auch zur Endstufe (Falsch gezeichnet?). Ich habs mal grob umgestellt...
Muss mir ja schon neue kaufen weil die Standard-Batterien laut div. Aussagen in Hifi-Foren zu schwach sind (damit hatte ich nicht gerechnet). Die 40 Farad möcht ich auch noch kurz kommentieren:
- es sind wahrscheins eh nur 20 oder weniger drin
- 8ter fahren ist sowieso übertrieben
- wer sein Auto mit Schmiergelpapier bearbeitet dass es glänzt und Kakao-Zeug draufschmiert untertreibst auch nicht grad
- man verzeihe mir mein Sarkasmus
Klaus, Dein Kommentar hat mich mal wieder dazu genötigt mit dem Kopf nachzudenken (das findet bei mir normalerweise eine Etage tiefer statt, ich bin ja dankbar für Abwechslung). Dazu hab ich mir den PowerCap mal ausem Auto geholt. Mit dem Cap definieren sich eigentlich auch die Möglichkeiten die ich hab. Wie das neue Schaubild zeigt, versorge ich die Colossus nämlich nur noch mit einem 50mm Kabel. Nämlich das von der Batterie zum PowerCap. Von da aus gehts dann mit zwei 35mm Kabeln weiter. Ich find das suboptimal.
Please Comment.
Und ist das jetzt richtig gesichert oder fehlt noch was?
Merci @all.
Grüsse
micha
P.S. Habe heute morgen das Auto verzollt, es steht also nicht mehr viel zwischen mit und den schönen schweizer Kennzeichen.
Grüsse
micha
- Laserfreund
08 Juni 2006 09:39:winken:
- e-chief
08 Juni 2006 07:13theoretisch sollts dann so aussehen.
Ich bitte meinen jugendlichen Leichtsinn an den entsprechenden Stellen zu korrigieren. (Abbildung ohne Remote Anschlüsse)
Grüsse
micha
- e-chief
05 Juni 2006 08:52einfach wunderbar wie man sich für solche Themen begeistern kann - wie Weihnachten. Da mein Express-Packet nicht intime in Karlsruhe war, sind meine Eltern ohne Colossus ins schöne schweizer Land gekommen (obwohl ich zu gern einen Dialog Grenzer/Vater Thema Colossus zum Besten gegeben hätte).
Ich war nicht untätig und habe meinen Horizont leicht erweitert: Impendanzen, Ohm, Bordspannung, LiMa (es gibt ja Experten hier, die sowas selbst generalüberholen).
Auf die Lima kam ich durch den Stromverbrauch der Endstufe. im 1 ohm Betrieb zieht sie satte 430 Ampere. Ob dies zur Anwendung kommt ist noch fraglich, jedoch sollte der Bordstrom darauf ausgelegt sein. Grinsend habe ich in Hifi-Foren die Hinweise auf Zweitbatterien die benötigt würden gelesen. In diesem Zusamenhang kam ich dann auf Kinetik Batterien ( www.kinetikaudio.com/power.asp ). Könnt ich evtl. meine zwei Standard-Batterien mit so Kinetik-Dingern ersetzen und wäre dann sogar das Power-Cap Problem los? Und ist dann womöglich meine arme 8ter Lichtmaschine die zwei Monster powern muss überfordert?
An genau dem Punkt ist übrigens die Schmerzgrenze (wegen Sound die LiMa in Mitleidenschaft ziehen). Erste Gefühle wie: eine kleinere digitale häts ja auch getan, is ja eh kaum Platz, und der Stromverbrauch, und dass fürn Bass..... kamen hoch.
Das Beste wird sein ich verbinde einen der anstehenden Swisscom/Bern Visiten mal mit einer Audienz bei den schweizer Elektronik-Päpsten. :mrgreen-angel:
Frohe Pfingsten
micha
- e-chief
02 Juni 2006 16:45Slingshot: bin zwar in Zürich, aber auf meinem 8ter steht noch KA-
und Michael heiss ich auch.....
Ich hoffe nächste Woche das Import Thema abschliessen zu können, vorher fang ich garned an da einzubauen (Am Sonntag fährt Papi mit der Colossus über die Grenze, meine Empfehlung "Ja,... ich kam noch nicht zum Verkablen).
Grüsse & frohe Pfingsten
micha
- SlingShot
02 Juni 2006 15:35Nimm den Massepunkt links hinten am Rücklicht, da sind auch beide Batterien draufgeklemmt.
Nimm den Pluspol der rechten Batterie, da gibts schon eine Inline-Sicherung wo Du wunderbar noch was anschrauben kannst. Da der vorhandene Sicherungshalter noch Platz für eine zweite Sicherung hat, kannst auch wie ich es gemacht habe noch eine für den Amps reinmachen.
- e-chief
02 Juni 2006 05:03Hinten nehm ich das Minus der einen Batterie (oder doch beider Batterien?) , die zwei Minus der Endstufe, den Massepunkt von vorn und machs an der Karosserie fest.
(für drehzahlgestütztes Sound Erlebnis verzicht ich auf das Verlegen des Massepunktes vom Radio vorn - wär evtl. eh ganz nett nochwas vom Motor zu hören :toothbrush: ).
Grüsse
micha
