Hallo 8er Freaks,
ich habe letztes Jahr die komplette Radio/CD-Anlage inkl. Verstärker ausgebaut und durch ein zeitgemässes System mit MP3 und Subwoofer ersetzt, da der Radio und Verstärker eine Macke hatte. Dabei habe ich feststellen müssen, dass es unterschiedliche Schaltpläne zum 10-Lautsprecher-System gibt. Mittlerweile besitze ich 4 verschiedene Pläne und zwar von 1990 (4/90), 1990 (9/90), 1992 (08/91) und 1993 (09/92). Ein Vergleich zeigt, dass in jeder Version etwas geändert hat. So sind Stecker anders belegt worden oder die Kabelfarben haben geändert, falls es sich nicht um Druckfehler handelt. Nun zu meinen Problem:
Kein einziger Plan stimmt mit meinen Fahrzeug überein !!
Die Belegung der hinteren Lautsprecher ist bei mir einfach nochmals anders. Im 1990 wurden 2x 4 Kabel für die hinteren Lautsprecher verwendet (6510.0 08 Beschriftung der LS ist falsch). Im
1992 sind nur noch 2x 2 Kabel mit anderen Farben verwendet worden. Im 1993 gab es einen neuen Schaltplan mit der Nummer 6510.1.3.
So nun zu meiner Belegung, die mit keinen Plan 100% übereinstimmt:
Stecker weiss (x606)
1 Woofer vorne links +
2 Tweeter vorne links -
3 Heck links +
4 Input rechts -
5
6 Input rechts +
7 Mid vorne links +
8 Heck links -
9
10 Input links -
11 Input links +
12
Stecker schwarz (X605)
1 Tweeter vorne links +
2 Speisung 12 V
3 Speisung 12 V
4 (-)
5 Tweeter vorne rechts -
6 Mid vorne rechts +
7
8 Tweeter vorne rechts +
9
10 Heck rechts +
11 Heck rechts -
12 Woofer vorne rechts +
Da ich eine 3-Weg-Frequenzweiche für vorne benutze ist nur ein Minus für die LS von vorne geführt.
Unterschied ?
Lautsprecher / bei mir / nach Plan 1993
Heck links + / X606 Pin 3 / X606 Pin 8
Heck links - / X606 Pin 8 / X605 Pin 7
Heck rechts + / X605 Pin 10 / X605 Pin 11
Heck rechts - / X605 Pin 11 / X605 Pin 10
Ich habe alles ausgemessen (sogar mit Frequenzgenerator) und es funktioniert hervorragend.
Ich vermute mal, dass die LS mit anderer Polarität angeschlossen wurden, weil der Verstärker eine Phasenverschiebung hat.
Die 4 Ausgänge des Radios (niederohmig, für LS) führen auch nicht zu den angegebenen Pins (bei mir mit Input bezeichnet).
Kennt jemand das Problem ?
