HILFE- !! CD Wechsler P 6F.- leidiges Thema
Schnarri antwortete auf das Thema: HILFE- !! CD Wechsler P 6F.- leidiges Thema
:top: :top: :top:
#4113
Stefan antwortete auf das Thema: HILFE- !! CD Wechsler P 6F.- leidiges Thema
:lol: Biiidddeeeeee :lol:
#4101
  • Guests Avatar Autor
Guest antwortete auf das Thema: HILFE- !! CD Wechsler P 6F.- leidiges Thema
so,
habe heute bei schnarri mein überholtes rds prof und die reparierten wechsler-interfaces abgeholt . alles super und schnarri glücklich , weil er wieder cd hören kann .
deshalb ein ganz dickes DANKESCHÖN
an stefan der das alles möglich gemacht hat :kiss:
echt super :grin: :grin: :grin:
grüße aus dem rhein main gebiet
rainer b
#4098
So, jetzt haben wir die Interfaces mal getauscht und siehe: Rainers Wechsler wird erkannt, meiner nicht. Diagnose: Rainer`s Interface ist kaputt. Soweit, so gut. Also Interfaces wieder zurückgetauscht und jetzt kommt`s: jetzt wird mein Wechsler auch nicht mehr erkannt. :!: Batterien ab- und anklemmen hat auch nichts gebracht. Diagnose: 2. Interface auch in den ewigen Jagdgründen. :( Irgendwas in Rainers 8er (Bedienteil? Empfangsteil?) mag keine Wechslerinterfaces. Hat jemand einen Tip woran das liegen könnte? (Und vielleicht noch ein Interface das er nicht mehr braucht?)
#3808
super,
danke für das angebot stefan. ich treff mich jetzt am montag mit schnarri
mal schauen was wir rausfinden.
ich werde berichten.
bis dahin,
schöne zeit
grüße rainer b
#3675
das wird das Beste sein, so Ferndiagnosen kann man eigentlich vergessen da es von allen Becker teilen verschieden gibt. Kann auch sein das dein Interface defekt ist, oder das Falsche sogar... Oder falsche Kabelbelegung,...
Also wenn du wirklich nicht mehr weiter kommst mußt du dich mal mit mir treffen... :wink:
#3661
hallo schnarri,
super idee , zumal ich schon eines auslandsaufenthaltes wegen am treffen in der schweiz nicht teilnehmen konnte. würde dann einfach mal bei dir vorbeikommen. wäre super wenn wir dann die möglichkeit hätten meinen kram mal zu testen.
ich mail dich mal direkt an zwecks ausmachen
danke gruß rainer
#3637
Hm, also ich habe ebenfalls den CD Selektion 6 nachträglich reingebaut und hatte auch ohne Stromkreisunterbrechung keine Probleme mit der Erkennung. Und die Einbauanleitung kann ich auch ohne Probleme runterladen: (Clube31 Technik-Seite, "Einbauanleitungen", "BMW-Archiv", Modell eingeben, dann auf " CD-Wechsler in Verbindung mit "Bavaria C Professional RDS" Hifi (65 12 9 410 481)". Ansonsten wohnst Du ja bei mir um die Ecke, wir können uns gerne mal treffen und das Interface checken. :wink:
#3634
habe gerade bei harman /becker angerufen und folgenden tipp erhalten:
der techniker meinte das es wahrscheinlich daran liegt dass das radio zuerst stromlos gemacht werden muß. dann mit der code # neu starten mit allem angeschlossen. beim hochfahren fragt das radio alle angeschlossenen komponenten ab, und würde so mit großer wahrscheinlichkeit auch den wechsler erkennen.wenn mein interface in ordnung ist.
werde das radio eh die nächsten tage gegen eines mit besserem display auswechseln , dann werde ich berichten .
gruß rainer b
#3631
hi schnarri,
technik seite über wechslereinbau hört sich gut an, aber meinst du die seite die auch im werkstatthandbuch aufgeführt ist ? beschreibt ja eigentlich nur den alten wechsler p den es nicht mehr gibt, ohne interface. im eba online katalog habe ich eine einbau anleitung gefunden , kann sie aber mit aller gewalt nicht downloaden. kriege immer nur ein etwa 245 byte großes graues nichts auf meinen rechner. dann habe ich einen eba katalog auf cd, da ist aber vom 8er so gut wie gar nix d'rin.
rufe jetzt mal bei harmann / becker an. evtl haben die noch eine idee.
schon mal danke bei der gelegenheit für alle auch zukünftigen tipps.
ich halt euch auf dem laufenden.
gruß rainer b
#3630
Also das Radio sollte den Wechsler auf jeden Fall erkennen, unabhängig von Kabellänge oder Einbauort. Und auch wenn die Stecker passen heißt das nicht, dass sie auch die richtige Belegung haben. Guck doch mal auf der Technik-Seite bei der Anleitung für den Wechslereinbau. Vielleicht liegt da der Hund begraben.
#3622
tja,
was soll ich sagen . habe den cd 6 selection und das interface mit der # 65 128 355 803 verbaut. wenn ich das richtig aus dem teile katalog herausinterpretiert habe passt das zusammen.der wechsler ist lt etk nachträglich austauschbar im bezug auf den cd wechsler p mit anderer teile # ....361 058. wie kann man denn nur so einen komplizierten kram verbauen. auch das wechslerkabel sollte lt etk ein anderes sein lt.teile#.
aber ich denke das hat jetzt eher was mit dem einbauort und der länge zu tun. die stecker sind absolut identisch und passen exakt in die buchsen, also denke ich das das kabel o.k. ist. macht es einen unterschied wie man das interface einsteckt oder ist es egal welcher stecker wo rein kommt?
falls ich überhaupt nicht weiter komme , hat jemand evtl noch ein passendes interface ?-- stefan evtl ?? :?
#3582
klar... falsches Interface... :lol:
#3548
ja, der wechsler hat saft denn er hat das magazin ordnungsgemäß eingezogen. stecker passen alle ordnungsgemäß in die dafür vorgesehenen buchsen , d. h. ohne das man biegen oder druck ausüben muß. das interface solte eigentlich auch egal sein wie man es einsteckt , denke ich. was mich wundert ist dass das radio gar nicht auf cd funktion switched. so als ob es gar nicht vorgesehen wäre. springt immer nur zwischen radio und tape hin und her.
gruß rainer b
#3545
Alle Stecker richtig drin und fest? Der Wechsler hat Saft? Hast Du die richtigen Kabel?
#3538
Guest erstellte das Thema HILFE- !! CD Wechsler P 6F.- leidiges Thema
hallo,
muß doch nochmal ein leidiges thema aufgreifen :kurz bevor ich mein Professional rds ( 2 blockgerät ) austausche wegen defektem display wollte ich nun noch vorher aus reiner neugier meinen mühsam zusammengesammelten cd wechsler einbauen. nachdem es ewig gedauert hat bis ich einen wechsler ,ein interface ,und ein kabel zu einem akzeptablen nicht apotheken preis erstanden hatte, habe ich gestern den kram ins auto verbaut. nachdem ich im kofferraum das interface zwischen radioempfänger und wechsler eingeschleift hatte, stomanschluss sichergestellt etc hatte , kam die große ernüchterung.
radio an , mode knopf gedrückt wie in der radio bedienungsanleitung geschrieben.nun sollte das radio wechselnd tape- cd-radio ansprechen.
oh schock, lässt sich nur zwischen radio und tape betrieb hin -und herschalten. cd wechsler wird gar nicht angesprochen.ich dachte das alle professional rds für cd betrieb ausgelegt seien .so steht es zumindest in der bedien.-anleitung. hat jemand eine ahnung was nicht in ordnung sein könnte ? kennt sich jemand aus?
danke schon mal im voraus,
und grüße aus dem rhein main gebiet
rainer b
#3524
