Hilfe für den E38: Radio BP3838 taucht nix = Taucherwitz
  • hoerkys Avatar Autor
hoerky antwortete auf das Thema: Hilfe für den E38: Radio BP3838 taucht nix = Taucherwitz
Nach dem Einbau des BMW BUSINESS II CD
funktionieren neXus und Wechslersteuerung
einwandfrei.
Allerdings habe ich seitdem einen absolut
miesen UKW-Empfang. Nur noch ein bis drei
Sender und die schwanken in der Lautstärke
bzw. sind manchmal ganz weg.
Ich vermute einen Kabelbruch im Diversity oder
ein abgerauchtes Modul. Allerdings habe ich bei
der Hundskälte keine Lust, das halbe Wägelchen
auseinander zu schrauben.
Höre ich halt Konserven ... :grinsen1:
#199958
M6Achim antwortete auf das Thema: Hilfe für den E38: Radio BP3838 taucht nix = Taucherwitz
Der alte E38. :mrgreen-angel:
#199957
  • micha_mz
  • micha_mzs Avatar
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • Dank erhalten: 9
micha_mz antwortete auf das Thema: Hilfe für den E38: Radio BP3838 taucht nix = Taucherwitz
Hallo Hoerky,
interessehalber: Was war denn das Problem?
Liebe Grüße
#199956
Hi Achim :winken:
Ist ein 9/96er ...
Also nach den Werksferien aber vor FL ...
Ich vermute das Problem also schon vor den
MP3-Player-Alternativen, denn die andern Radios
kommen ja auch nicht zur Entfaltung ...
#197094
Unterstützt er den Wechsler nicht oder nur den Nexus?
Ist Dein 7er vor 8/98?
Dann liegt hier evtl. das Problem wegen dem k-Bus.
www.maintronic.de/produkte/cp600bmw-mp3-...ang=de#fahrzeugliste
Viele sind vom CP600 begeistert.
Hier gerade gefunden:
www.7-forum.com/forum/4/cp-600-zemex-v2-136427.html
Wenn Du nur das normale Stereosystem hast und möchtest besseren Klang kann ich von Helix den DSP empfehlen.
Soll besser sein wie das inzwischen in die Jahre gekommene DSP von BMW.
Ich werde es mir in den 5er bauen,da gibt es bald auch noch etwas neues...
Hier der Vorgänger:
www.hifitest.de/test/car_hifi_endstufe_m...x-pp20_dsp_2908.php#
#197087
Hi Micha :winken:
Bis zum neXus bin ich ja nicht mal gekommen.
Bereits der Anschluß der beiden Geräte (ohne neXus)
hat ja nicht gefunzt. Ich vermute eher (beide Geräte
wurden vorher auf Funktion geprüft), daß das MID den
ordentlichen Betrieb stört bzw. ausschließt ...
Komm' doch einfach mal auf ein Käffchen vorbei (auch
wir haben hier 1a-Bäcker) oder wir schleichen mal zu
Dir nach MZ ...
Danke+bis denne,
#197085
Arnd_850 antwortete auf das Thema: Hilfe für den E38: Radio BP3838 taucht nix = Taucherwitz
Auch nur als Denkanstoß - Kann das viellecht am CAN-Bus liegen (Radio-Code über Datenbus vom Steuergerät)? Hatte ich mal an einem 2004er Mini.
BMW 850i 6-Gang (02/1992)
BMW 320Ci Cabrio (05/2003)
MZ ES 250-A (NVA-Regulierer)
MZ TS 250-A (NVA-Regulierer)
IFA BK 350 (1954)
Simson KR51/2 (Schwalbe)
#197084
  • micha_mz
  • micha_mzs Avatar
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • Dank erhalten: 9
Hallo Hoerky,
Ich weiß zwar nicht, ob ich dir eine Hilfe an dieser Stelle sein kann, aber als Denkanstoß-Hilfe vielleicht zumindest etwas...
Vielleicht helfen dir die folgenden Punkte zur Fehlersuche:
- Haben deine Radios DSP? Damit soll das ncxus wohl nicht funktionieren.
- Bei meiner eigenen Recherche war die häufigste Ursache für das nicht Funktionieren, dass noch Masse und Plus separat im Fahrzeug verbunden werden mussten.
Falls du noch ein Radio zum Testen haben willst, kann ich dir gerne noch mein BP0273 Business CD RDS anbieten. Zwischen OF - MZ liegt ja nur eine Landesgrenze...
#197080
Hab' ja schon daran gedacht, eine Band im Fond spielen zu
lassen, aber mit den 12 Volt Bordspannung ...
:harhar:
Den Rest des Beitrages habe ich gelöscht.
#197078
CDRDJ antwortete auf das Thema: Hilfe für den E38: Radio BP3838 taucht nix = Taucherwitz
Stell dir doch einen batteriebetriebenen Getthoblaster auf die Rücksitzbank :winken:
Ne im Ernst, frag doch mal bei den Profis im 7er Forum nach :top:
#197075
hoerky erstellte das Thema Hilfe für den E38: Radio BP3838 taucht nix = Taucherwitz
Hi zusammen :winken:
Ich stehe kurz vor der Psychatrie und denke schon an Selbstmord ... :paranoid:
Der im 7er eingebaute BP3838 taugt nur für Radio + Kassette.
Da er einen Port für die Wechslersteuerung hat, kaufte ich voller
Euphorie einen neXus 3, um wenigstens MP3's (USB-Stick oder SD-Karte)
abspielen zu können. Doch Pustekuchen: Er unterstützt die Wechsler-
steuerung nicht und somit kann ich auch den neXus 3 in die Tonne kloppen.
:fight:
Habe mir dann einen BP 6270 V mit CD-Laufwerk geschossen, in der
Voraussicht, daß der a) ein CD.Laufwerk hat mit dem man zur Not halt
normale CD's absoielen kann und er den neXus als CD-Wechlser unterstützt.
Und wieder Pustekuchen: Kein Port für einen Wechsler und wenn ich das
Teil anschließe geht nicht mal das Display an (Vorher hatte zumindest die
rote LED-Diebstahlfunzel geblinkt). Der CD-Player tut etwas, aber das
Display bleibt dunkel ...
#-o
Habe dann mal das gute, alte Bavaria C Business RDS (mit Port für den
CD-Wechsler) dran gehängt, Display ging, Code eigegeben, dann wurde
es auch hier dunkel. Danach habe ich das BP3838 wieder dran gehängt.
Alles wieder normal, aber das hilft mir wenig ...
Wenn andere Geräte als das BP3838 angeschlossen sind, zeigt das MID
nur noch die Möglichkeit, auf die Uhrzeit zuzugreifen (sonst steuert er
die Radiosender, RDS etc.)
Mein (geringer) Anspruch:
Ich will meine eigene Mucke hören. Als CD, MP3 oder wie auch immer,
ist mir wurscht.
Die Variante mit dem UKW-Sender ist unbefriedigend, weil geringer
Bedienkomfort und absolut schwacher Sound. Hab so ein Teil hier, aber
das klingt schlimmer, als ein Transistorradio.
:crybaby:
Hat jemand noch eine gute Idee (muß kein High-End-Sound sein, aber
einfach nur eigene Mucke hören...).
Danke+bis denne,
#197073
