Lautsprecheranschlüsse Soundsystem
Pusches antwortete auf das Thema: Lautsprecheranschlüsse Soundsystem
schwingt von selbst zurück, der war gut...
die eigene Rückschwingfrequenz dürfte so bei 40 Hz liegen.
das heisst bei 1000Hz wäre der Lautsprecher noch gar nicht zurück in Mittelstellung ... Nö, Nö :grinsen1:
12V Boardspannung = +- 6V Wechselspannung...
#138089
erstens antwortete auf das Thema: Lautsprecheranschlüsse Soundsystem
Echt? Waren das dann schon high power radios von denen ich es jetzt im Kopf habe?
Mit nur eine Halbwelle hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Es müssten ja nicht + und -6 V erzeugt werden sondern kann doch 0-12 V sein und die Membran des LS wird eben nur in eine Richtung ausgelenkt (eine Leitung ist Masse) und schwingt von selbst zurück, oder?
#138085
Widerspruch :mrgreen:
du hast für eine Halbwelle (mal Sinus angenommen) max 6V zur Verfügung.
Macht dann Quasi nur ein 1/4 der von dir berechneten Leistung
ich hatte mit 13,6V Ladeendspannung geschätzt .... :harhar: also ca 10Watt
#138084
Einspruch. 36 Watt theoretisch ginge ja bei 12 V an 4 Ohm. (12/4=3.
3 Ampère mal 12V =36W).
Die meisten ehrlichen Hersteller geben 18 Watt sinus an, da ist real.
Aber früher kann auch von 10-15 Watt die Rede gewesen sein...
#138069
Ich vergaß
Mit einem Multimeter die Minus Leitung vom Lautsprecherausgang messen.
0 Ohm ist Normal
ab 10 Ohm bis hochohmig = High Power
#138063
Alles über 10 Watt Sinus sollte High Power sein.
Es gibt fast keine Radios mehr ohne High Power Ausgänge ...
#138062
  • Holger-zx12
  • Holger-zx12s Avatar Autor
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
Holger-zx12 antwortete auf das Thema: Lautsprecheranschlüsse Soundsystem
Wie erkenne ich HighPower = Am Lautsprecherausgang an einem neuen Radio z.B. von Mediamarkt
Gruß Holger
_________
#138040
Hemicuda antwortete auf das Thema: Lautsprecheranschlüsse Soundsystem
HighPower = Am Lautsprecherausgang eine Spannung von -12v bis+12v, also insgesamt 24v.
"Normal" ist 0 bis 12v.
#138025
Rainer H antwortete auf das Thema: Lautsprecheranschlüsse Soundsystem
Ich bin mir da sicher! ich mag diese neumodischen higepower Dinger
e nicht , ich würde mir nach einem schönen Indianapolis oder einem
Professional RDS schauen.
Professional
Indianapolis
Das Indianapolis habe ich in meinem Clubsport verbaut, und das Professional in meinem 8er, kann ich beide uneingeschränkt empfehlen.
#138024
  • Holger-zx12
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
Bist Du dir da sicher? siehe Post von Pusches
Gruß Holger
_________
#138023
  • Holger-zx12
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
Was ist "High Power", ich wollte ein normales Radio mit halt 4 LS Ausgängen, also die normalen dünnen Kabeln.
Gruß Holger
_________
#138022
Radios mit High Power Ausgängen können nicht direkt angeschlossen werden. (Egal an welchem System)
Es muss im Kabelbaum die Masseverbindung aufgetrennt werden !!!
Bei Zweiblockradios muss pro Kanal ein Übertrager Installiert werden ...
#138019
Hallo Holger
Dein Hifi System hat 4 Lautsprecher eingänge , wenn Du ein anderes
Radio einbauen möchtest (nicht BMW) brauchst Du einen Adapter BMW auf ISO , ist alles kein Problem.
#138018
Bist Du ein unterstützendes Mitglied? Wenn ja, schau mal auf der Hauptseite und lade Dir die Schaltpläne runter, da ist alles beschrieben.
Es sind Seiten 65.10.1-01 bis 65.10.1-03.
#138017
Ja kannst Du ohne Probleme, sollte halt kein high power Radio der neuesten Generation sein,
sonst Raucht Dir unter Umständen, die Radio Endstufe ab .
Was möchtest Du denn für ein Radio haben ?? CD oder Cassette
oder Navi? Original BMW oder egal??
#138016
  • Holger-zx12
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
623 AUTOTELEFON (GSM)
669 RADIO BMW BUSINESS RDS
676 HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM
ich habe oben genante Ausstattung BJ 1994
Ich möchte vielleicht ein anderes Radio einbauen, vorne habe ich auch Lautsprecherkabel, kann ich die einfach an ein anderes Radio anschließen? Oder geht dann der Verstärker oder so kaputt.
Hinten im Kofferraum am Verstärker ist links ein Stecker, kann ich da mit meinen Lautsprecherausgängen vom Radio direkt auf die LS zu greifen?
Weil ich lese immer wieder wenn einer ein anderes Radio einbauen will, muss er neue Kabel ziehen, aber warum ist doch vorne alles da Antennenanschluss und LS Anschlüsse.
Gruß Holger
_________
#138015
  • Holger-zx12
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
Holger-zx12 erstellte das Thema Lautsprecheranschlüsse Soundsystem
habe Soundsystem mit 10 Lautsprechern. Hinten im Kofferraum am Verstärker ist ein Stecker der zu den Lautsprechern geht. Hat da jemand einen PLAN was für ein Kabel an welchen LS geht?
Will ein anderes Radio einbauen, was 4 Lautsprecherausgänge hat, und die 4 Ausgänge auf die 10 LS verteilen, muss dann aber wissen was vorne und hinten bzw. rechts und links ist.
Danke im Voraus.
Gruß Holger
_________
#138011
