Placebo Tuning
Ronny antwortete auf das Thema: Placebo Tuning
Hallo Pusches,
also dann kommt der Filter doch rein,
wenns bei Dir so lang gehalten hat
dann wirds wohl bei mir auch so sein.
Danke.
Gruß Ronny :top:
#58586
Pusches antwortete auf das Thema: Placebo Tuning
@Ronny
Ich kann die K&N Filter nur empfehlen. Ich fahre die Teile in allen meinen Fahrzeugen.
- Der Luftdurchsatz ist auf jeden Fall höher
- Schmutz bleibt am geölten filter hängen (gleiches Prinzip wie an jedem Dieselmotor der auf dem Bau /Rasentraktor/LKW benutzt wird um den Staub zu fangen.)
- etwas besserer Ansaug Sound.
Bei regelmässiger Reinigung + Ölung (ähnlich dem tauschdes Papierfilters) gibts keine nachteiligen Effekte.
Meine beiden K& N filter sind nun ca 13 Jahre alt und haben schon 2x 8ter und einen 7er gesehen.
[glow=red]Hinweis: Das mit dem Ventilator war ein GAG... :harhar: [/glow]
#58518
Hemicuda antwortete auf das Thema: Placebo Tuning
Es soll mehr Leistung bringen, das Ding macht im Endeffekt ja das Gleiche, was ein "normaler" Kompressor oder Turbolader auch machen, die Luft komprimieren und diese in die Ansaugbruecken druecken. Ein Kompressor wird ja vom Motor angetrieben, je nach Kompressortyp und Ladedruck bis zu 100PS.
Ob dieser Ventilator was bringt, weiss ich nicht, aber ich denke eher nein, zumindest nicht fuer so grossvolumige Motoren wie es unsere sind. Und wenn, dann muessten wir zwei davon einbauen, einen pro Bank.
#58475
Hallo Heinrich,
und das soll was bringen?
Gruß Ronny
#58470
SlingShot antwortete auf das Thema: Placebo Tuning
Stimmt natürlich! :top:
#58455
reinhard antwortete auf das Thema: Placebo Tuning
Kleine semisemantische Korrektur zur Begriffspraezisierung:
Luftmasse =! Luftmenge
Luftmasse = Luftmenge x P/T abhaengiger Faktor!
Der Draht ist im wesentlichen ein Teilchenzaehler.
Luftmassenmesser im E31.
Luftmengenmesser, soweit ich weiss, zuletzt im M20.
Im englischen Begriff ebenso angedeutet durch Mass Air Flow (Sensor) - "Massenfluss".
#58439
Hadjian antwortete auf das Thema: Placebo Tuning
Goil! :shock:
Bräuchten wir da für jeden Zylinder einen? :mrgreen:
Und mindestens die Zusatzlima, odrrrr?
_____Gruß_____
#58438
Genau, zwei Sensoren also Lufttemperatur und Luftmenge...
Ich meinte natürlich MAF (MassAirFlow-Dingens)
@Ronny: Genau, kauf die Standard Papierfiltertüten und gut iss...
#58424
Baeeeeeeeernaeeeeeer! :mrgreen:
#58236
Laserfreund antwortete auf das Thema: Placebo Tuning
Na sorum gesehen ists klar 8)
Danke für den Steigbügel :respekt:
#58235
  • Martins Avatar
Martin antwortete auf das Thema: Placebo Tuning
@Reinhard
Wieso bist du immer schneller? :-k
Grüsse :winken:
#58234
  • Martins Avatar
Nene falsche Ausgangslage.
Der Sensor misst die einströmende Lufttemperatur vor dem Draht. Der Draht wird bestromt und erhitzt sich. Je nach der Luftmenge wird der Draht wieder, mehr oder weniger, abgekühlt. Dies bewirkt im Draht eine Widerstandsänderung, welche gemessen wird. Beide Werte werden ausgewertet et voilà ... :grinsen1:
Grüsse :winken:
#58233
Der Draht ist der eigentliche Sensor.
Es wird nach meinem Verstaendnis die Widerstandsaenderung des mit einer bestimmten Leistung geheizten Drahtes durch dessen Abkuehlung gemessen. Die Abkuehlung ist proportional zur Anzahl von Luftmolekuelen, die am Draht auftrifft und zu deren kinetischer Energie (Temperatur). Wuerde daher davon ausgehen, dass der von Dir identifizierte Sensor ein Lufttemperaturfuehler ist.
#58232
Ich hatte eben beide LMM-s in der Hand und bin der Meinung, daß die falsch herum aufgebaut sind :-k
Da drin sind in Luftflußrichtung erst der Sensor und dann der Draht...
Muß das denn nicht andersrum sein, wenn der Draht die Luft erhitzen und der Sensor das messen soll? Kann mich mal wer aufklären?
#58231
Das ist ein Kompressor, der von einem Eletromotor anbetrieben wird. Also nicht von den Abgasen (Abgasturbolader) oder dem Motor selbst (wie bei einem Roots- oder Zentrifugalkompressor).
#58227
lach, ja genau so sieht aus.
Gruß Ronny
#58222
JoernZ antwortete auf das Thema: Placebo Tuning
...also ich blas' mit sowas immer meine Luftmatratzen auf :rofl:
#58218
wss soll das denn sein?
Gruß Ronny
#58215
M8 antwortete auf das Thema: Placebo Tuning
nee oder 300 Eier für son schitt :aua:
Gruß Elmar
#58194
  • Dank erhalten: 3
Whizzy antwortete auf das Thema: Placebo Tuning
Druschba!! :D/
Vergesst K&N und die ollen Abgasturbolader.
Das einzig wahre ist das Ding hier:
Und dafür ist im Motorraum auf alle Fälle Platz. :narrekapp:
Also, haut rein Jungs... :winken:
#58184
Hmmmm, dann sollte ich den von K&N garnicht
einsetzen, oder?
Gruß Ronny
#58163
shneapfla antwortete auf das Thema: Placebo Tuning
das ganze Ding wird mit LMM abgekürzt, der Draht selber hat sicher noch eine andere Bezeichnung...
#58140
Gruß Elmar
#58135
  • preisi R.I.P
  • preisi R.I.Ps Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
preisi R.I.P antwortete auf das Thema: Placebo Tuning
Luftmassenmesser stimmt schon, Luftmengenmesser waren in der vorherigen Einspritzanlagengeneration verbaut (z.Bsp. Bosch L-Jetronic).
Auf Englisch heißts soviel ich weiß AFM (Air Flow Meter/Measure).
Gruß, Stefan
#58106
Du meinst bestimmt den "LuftMengenMesser" oder? Aber wird das Ding nicht mit LMM abgekürzt?
#58101
