original Auspuffblenden für 8er
erstens antwortete auf das Thema: original Auspuffblenden für 8er
Vom 850 hab ich einen Chromsatz. Aber nicht montiert. Nur zum in den Schrank legen. :)
#182800
Berlinkev antwortete auf das Thema: original Auspuffblenden für 8er
Sag nicht sowas.... :uah:
Ich hab mir nach verzweifelter Suche die Blenden vom B12 besorgt und verbaut... :sauer1:
:grinsen1: Kevin
#182788
  • Dank erhalten: 6
forever8 antwortete auf das Thema: original Auspuffblenden für 8er
...angeblich gibt´s die nicht mehr bei BMW. :shock:
Dieses sind die Blenden in schwarz, es gibt sie aber auch verchromt. :grinsen1:
Einen Satz hat aber noch unser Pusches zum Verkauf. 8)
*** Cross-Knight ***
#182786
Holger-zx12 antwortete auf das Thema: original Auspuffblenden für 8er
Danke Rainer!!!!
Gruß Holger
_________
#182783
Rainer H antwortete auf das Thema: original Auspuffblenden für 8er
Die sind für den 840er und kosten ca 28 Euro das Stück
#124872
hoerky antwortete auf das Thema: original Auspuffblenden für 8er
Danke Alex :kiss:
#124865
CDRDJ antwortete auf das Thema: original Auspuffblenden für 8er
Gibts hier nicht, wir sind multi-kulti, aber es hat sich so eingeschlichen, dass sich jeder hier erstmal vorstellt, das gehört hier zum guten Ton. Wir sind schließlich eine große Familie und nicht irgendein WER WEISS WAS FORUM. Also nicht krumm nehmen und einfach mal vorstellen, dann weiß jeder besser, mit wem er es hier zu tun hat :winken:
#124860
Servus Hoerky, :xmas_winken:
das war aber sehr, sagen wir mal typisch Deutsch
Aber vielen Dank für Deine Antwort.
Gruß Holger
_________
#124859
Hi Holger ! :winken:
Na wer wird denn gleich mit der Autotür
in den Club E31 einfallen ?!
[-X
Erst mal kurz vorstellen , dann kriegst
Du hier auch jede Menge antworten !
:kiss:
#124854
was kosten die?
Gruß Holger
_________
#124852
Was kosten die?
Gruß Holger
_________
#124849
Pusches antwortete auf das Thema: original Auspuffblenden für 8er
einfach einfetten die Blenden an den nasen die auf dem Auspuffrohr aufsitzen und dann mit dem Gummihammer in die gewünschte Position bringen.
Das Fett wird durch die Hitze verbrennen und die Teile sind dann fest.
NUR Gummihammer , kein Metallhammer !!!
#118991
Nicht ganz. Die Blende geht innen nur 1-2 Millimeter rein,
außen sind es ca. 12 cm (hab gerade nochmal nachgeschaut).
#118987
blue_e31 antwortete auf das Thema: original Auspuffblenden für 8er
Verstehen ich das so richtig?!
WI-OE 31
#118972
Aha, danke für die Infos .... :top:
#118950
Hi Alex ! :winken:
Die Montage ist schon eine Geduldsarbeit:
Weiche Holzlatte nehmen und mit einem Hammer
vorsichtig Millimeter für Millimeter vorsichtig und gleichmäßig
bis zur gewünschten Position treiben.
Dabei sitzen die äußeren und die inneren Blenden unterschiedlich,
abhängig von Schnittkanten am eigentlichen Endrohr.
Da diese auch ein wenig unterschiedlich sein können sollte man
mit Zollstock messen und mit Klebeband markieren, damit es auch
rechts und links gleichmäßig wird.
Die Blenden sind so gearbeitet, daß Du sie nur noch mit Gewalt
wieder runter bekommst. Ich schätze, daß sie dabei auch beschädigt
würden.
Wenn Sie dann nach ein paar ordentlichen Runden eingebrannt sind,
kannst Du sie eigentlich nur noch mit den Endrohren zusammen
entsorgen.
Viel Erfolg !
#118947
Also kann man sie jederzeit wieder abziehen und wo anderes draufmachen? Diebstahl wäre also auch recht einfach?
#118943
Robsen antwortete auf das Thema: original Auspuffblenden für 8er
Einfach draufgeklemmt, die kleinen sicken an der Seite haltens dann fest.
#118942
Kann mir jemand sagen wie die Blenden festgemacht werden? Geklemmt, geschraubt, geklebt oder noch Verrückter?
#118941
Hier auch noch 1 Bild wie die ausschauen.
#115604
Martin 840 antwortete auf das Thema: original Auspuffblenden für 8er
Sind eigentlich immer mittig, außer es wurde ein neuer Auspuff eingebaut und dies nicht mit mit der richtigen Sorgfalt ausgeführt.
Oder es handelt sich um einen Unfall/Heckschaden, bei dem sich die Anlage verbogen hat. Könnte man aber wieder zentrieren lassen....
BMW 740i F01
Ferrari F430 F1
#115601
Für den 840er gibt es sie natürlich noch.
für den 850er habe ich bis jetzt noch keine schwarzen gefunden. Liegt aber wohl daran dass die 850er Rohre von Hause aus schwarz sind.
#113970
  • Dank erhalten: 6
...habe mir gestern orig. BMW Blenden angebaut. Es gibt sie auch noch in schwarz!! Jedoch stehen im online ETK nur noch die verchromten drinn.
#113969
Doppelpack antwortete auf das Thema: original Auspuffblenden für 8er
mal ne frage zu dem thema: bilde ich es mir ein oder ist es tatsache, das bei dem meisten die endrohre nicht gleich sind bzw. nicht mittig bei den aussparungen sind?
lg.
fritz
#113949
Die schwarzen gibst meine ich nur noch für den 850er.
und Gabi hat recht
:mrgreen: BMW Preis -20% Rabatt +Versand
#113946
