Frage Embleme entfernen nur wie???
- CDRDJ
Re: Embleme entfernen nur wie???
08 Apr. 2012 17:48
Wer macht denn die Embleme so fest
Normalerweise einfach mit einem Fön erhitzen und mit einem dünnen Draht, besser noch mit Nähgarn (reißfest) dahinter gehen und damit durchschneiden. Der Kleber müsste durchs Erwärmen weich geworden sein und der Draht tut das restlich Notwendige.
:Normalerweise einfach mit einem Fön erhitzen und mit einem dünnen Draht, besser noch mit Nähgarn (reißfest) dahinter gehen und damit durchschneiden. Der Kleber müsste durchs Erwärmen weich geworden sein und der Draht tut das restlich Notwendige.
- BmwRene
08 Apr. 2012 17:22
Das vordere Emblem wirst du leider nur mit Gewalt runterbekommen , eventuell kannst du versuchen in der mitte ein kleines Loch zu bohren und da eine große Spax oder Torx Schraube eindrehen , an der du dann fest ziehen kannst .
Das Emblem hinten bekommst du am einfachsten mit einem kleinen Schraubenzieher heraus und damit du den Lack nicht beschädigst ein Tuch unterlegen oder den Schraubenzieher mit Malerkrepp umwickeln .
- Brasil
08 Apr. 2012 16:53
Hallo zusammen, habe jetzt ein kleines problem was eigentlich keines sein sollte.
Ich wollte heute die beiden Alpina embleme austauschen gegen die originalen von BMW.
Nach einigen versuchen und einem kleinen Lackabplatzer vorne habe ich es aufgegeben, und den Vorbesitzer angerufen.
Dieser sagte zu mir das er das Emblem vorne mir zweikomponentenkleber befestigt hat, und das hintere mit einem Hammer in die vorhandenen bohrungen eingedübelt.
Wie bekomme ich jetzt ohne größere schäden die dinger wieder runter, der Alpina schriftzug habe ich mit einer angelschnur leicht entfernen können.
Bin für jeden tipp dankbar.
