Nach 6 Jahren Standzeit...mein erster 850 ist auf dem Weg...was tun?
  • Dank erhalten: 13
Falk antwortete auf das Thema: Nach 6 Jahren Standzeit...mein erster 850 ist auf dem Weg...was tun?
Tausche wenigstens das Benzin und tausche die Benzinfilter. Die sind einfach zu erreichen links hinter dem Schweller kurz vor dem Hinterrad.
Falk
#247147
unskalli antwortete auf das Thema: Nach 6 Jahren Standzeit...mein erster 850 ist auf dem Weg...was tun?
Danke dir erstmal. Ist ein Automat (leider) sämtliche Flüssigkeiten werden eh getauscht. Ich will ihn nur erstmal laufen haben. Mein Plan wäre --Zündkerzen raus...WD40 in die Schächte ( ein Spritzer..) dann ohne Zündanlage 3 mal drehen lassen...zusammenbau und anwerfen.
#247146
  • Dank erhalten: 13
Viele meinen, nach so langer Zeit auf keinen Fall einfach versuchen zu starten.
Benzinpumpe testen, Benzinfilter wechseln, Benzin wechseln.
Genügend Kühlwasser drin? Sollte eigentlich nicht verschwinden, aber sicher ist sicher.
Genügend Motoröl.
Drosselkappen leichtgängig?
Wenn der Motor läuft, Bremsflüssigkeit tauschen auch bis zum Kupplungszylinder (bei Schaltgetriebe).
Weitere Undichtigkeiten wie Bremskraftverstärker. Genügend Hydrauliköl im System.
Diff undicht? Getriebe undicht? Dann zumindest zeitnah deren Ölstände kontrollieren.
Es gibt bestimmt noch mehr zu tun, aber für den Anfang hast du erstmal genug zu tun.
Falk
#247145
unskalli erstellte das Thema Nach 6 Jahren Standzeit...mein erster 850 ist auf dem Weg...was tun?
moinsen...ich danke erstmal für die Aufnahme hier. Ich kaufe einen 850 ( ich glaube bj 91 ) der PKW stand 6 Jahre weil er eines morgens einfach nicht meh ansprang. Der Verkäufer ist sich sicher das es die beiden DME sind. ( ist ein Bekannter,ich glaube ihm) 2 neue DME sind vorhanden. 2 Fragen...erstens..nach solch langer Standzeit...was sollte getan werden bevor er gestartet wird? Motor und Getriebe wären da relevant. Scheinwerfer oder sonstige empfindliche Bauteile evtl auch . und 2. Frage...hat das Teil eine EWS? Ich frage wegen der beiden DME....bin sonst mehr in der E39 Welt unterwegs und sehr erfahren,...E31 ist fast Neuland. Dank euch ...
#247140
