Frage MP3 Interface für Bmw Originalradio
- Unbekannt0815
- Gebannt
Re: MP3 Interface für Bmw Originalradio
23 Sep. 2018 07:56vielen Dank für den Hinweis mit dem I-Bus Kabel.
Ich habe mir die Tage auch eine Zemex V3 gekauft und diese an mein Business CD angeschlossen, mein 8er ist Bj. 91, ging erstmal nicht. Nachdem ich das Kabel ausgepinnt hatte, kein Problem mehr.
Jetzt muss ich nur hinbekommen, dass ich mein IPhone einwandfrei steuer kan, ich streame die Musik ausschließlich umd arbeite mit Playlisten. Werde das mal mit dem beiliegenden IPod Kabel probieren.
Auch die Freisprecheinrichtung mag noch nicht, kann zwar über die Autolautsprecher hören, Radio schaltet auch stumm, klappt aber nicht. Obwohl mein Iphone ein Headset erkennt, wird der Lautsprecher des Zemex nicht genutzt.
Vielleicht hat ja Jemand einen guten Tip.
Matthias
- elfuego
- Premium Mitglied
12 Sep. 2018 07:23kein Problem, danke trotzdem für deine Hilfe, dank deiner Aussage habe ich es gestern endlich geschafft, dass Zemex zum laufen zu bringen.
Falls wer zukünftig das gleiche Problem hat, hier meine Lösung:
Wie wir bereits wissen, gibt es ja den Pin 7 beim Radio, I-Bus. Dieses Kabel darf NICHT am Kabelbaum des 8ters angeschlossen sein... Als ich es gestern zum testen abgesteckt habe, lief das Zemex sofort.
Nochmals danke an alle, die mir hier geholfen haben, ab jetzt kann mein 8ter auch mit Bluetooth umgehen!
- Romoto
- Premium Mitglied
04 Aug. 2018 22:02erneuter Ausbau des Radios nur sehr ungern. Erfahrungsgemäß bringe ich das nämlich nur raus, wenn ich von hinten schiebe (ist besser für das Holz vorne). Und jedesmal wenn ich die Blenden abbaue, bricht was anderes. Insofern sorry.
Du schreibst Zemex wird via BT erkannt; bei Taste "CD" kommt "keine CD" -> das ist die Meldung für den internen Player.
Wenn du danach nochmal die CD-Taste drückst, müsste als Anzeige so 5/99 kommen, das ist dann der Wechslermodus vom zemex.
Robert
- elfuego
- Premium Mitglied
12 Juli 2018 07:52vielen Dank für deine Antwort!
Freut mich, dass es also tatsächlich geht, ich verstehe nur nicht was ICH dann wohl falsch mache...
Ich weiß das ich vielleicht etwas viel verlange, aber könntest du mir eventuell ein paar Bilder schicken, auf welcher man die Pinbelegungen der Kabel vom Zemex in dein Radio sieht? Ich wäre dir dafür echt sehr dankbar.
- Romoto
- Premium Mitglied
04 Juli 2018 19:51meiner ist 7/93 - nach den Infos hier dürfte meiner kein i-bus haben und das Zemex funktioniert (siehe weiter oben), kenne allerdings die Zusammenhänge nicht.
An den Einbau kann ich mich leider nur noch dunkel erinnern, glaube aber, dass beim Zemex auch nicht alle pins belegt waren.
Auch die Kopplung via BT hat nicht sofort beim ersten Mal funktioniert (dachte da schon, dass das nicht funktioniert). Habs aber dann doch hinbekommen.
Was ich mittlerweile rausbekommen habe, funktioniert die ID3-Tag Anzeige nicht bei BT. Das Bild oben mit Tag ist bei Verwendung USB zu Stande gekommen (ich hatte bei Pfitschi) angefragt. Von Zemex warte ich heute noch auf eine Antwort...
Robert
- elfuego
- Premium Mitglied
21 Juni 2018 13:20Ist ein Business CD!
- Olli_E34
21 Juni 2018 13:12elfuego schrieb: Ich habe mir mittlerweile ein zweites original BMW Business professional Radio gekauft
So ein Radio gibt es aber überhaupt nicht. Entweder es ist ein Business, oder es ist ein Professional.
- elfuego
- Premium Mitglied
21 Juni 2018 12:44kann mir wirklich keiner weiterhelfen? Ich habe mir mittlerweile ein zweites original BMW Business professional Radio gekauft (dachte vielleicht ist das erste defekt), aber auch auf diesem wird das Zemex einfach nicht erkannt.
Habe mir mittlerweile auch schon 3 andere Interfaces besorgt, aber auch die wollten nicht...
Wenn man sich die vorherigen Beiträge anschaut, muss es doch irgendwie gehen, oder geht's bei mir nicht, weil ich kein I-Bus hab, da Bj91?
- elfuego
- Premium Mitglied
03 Sep. 2017 19:53Mein Radio schaut aus wie das von Carsten, und hat nur 5 pins am CD Wechslerausgang. Das Zemex Kabel hat jedoch nur 3 Kabel?
Ich hab nämlich das Problem, dass mein Radio den Zemex nicht anzeigt (beim Drücken der CD Taste erscheint nur "keine CD") ich es aber unter den Bluetooth Geräten finde...
Über jede Hilfe bin ich euch dankbar....
- Calypso
- Elite Mitglied
08 Aug. 2017 11:22Kennt jemand die Tastenkombination, das der BMW id3Tag (Text im Display) am Business CD II angezeigt wird, es muss ja funktionieren, im ersten Beitrag ist es ja zu sehen! (eine "TEXT" Taste gibt es so nicht)
- Romoto
- Premium Mitglied
13 Juli 2017 19:21habs mir auch bestellt, eingebaut im Business CD (BP0273) und soweit alles ok.
Aber wie verdammt noch mal krieg ich die id3 Tags bei Bluetooth Übertragung aufs Display.
In der Anleitung steht:
BMW id3Tag Konfiguration:
Button 1: text off, Button 2... Button 4: BMW Business HU
Auf was muss ich drücken, also welche Tasten auf dem Radio :roll:
Hoffe auf den entscheidenden Tip
Danke!
Robert
- Brasil
01 Nov. 2016 20:35Das Zemex hat die Nummern Gwz 8513-81 HW V8R1-13
Hoffe ich kann dir damit weiterhelfen.
- Olli_E34
01 Nov. 2016 20:08Welches Zemex und welches Professional (BE2450 oder 2455) hast Du genau?
- Brasil
01 Nov. 2016 18:56Funktioniert alles perfekt. Es werden zwar keine Titel angezeigt, nur eine auswahl 05/99 wobei die 99 die Titel sein sollen vom Ordner.
Verbunden wird bei mir über Bluetooth, kann man aber auch mit dem Handyladekabel ( USB ) oder über den Klinkerstecker verbinden.
Beim USB anschluss geht aber die Ladefunktion dauernd an und aus, was sich durch ein Ping-ton bemerkbar macht. Warscheinlich langt der Ladestrom am Zemex nicht aus. Beim abspielen von USB-Stick gibt es keine probleme.
Ich kann auch am Radio die Titel vor und zurück anwählen, oder über das I-Phone.
Jetzt kann ich den Original Look vom Autoradio haben, mit unsichtbarem Bluetooth anschluss, und meine Musik hören.
Genau so habe ich mir das gedacht.
- andybaby28
- Junior Mitglied
25 Okt. 2016 19:07ich habe das Bavaria Business CD Radio. Kann ich hier auch den Adapter anschliessen? Habe gelesen, dass es nur bei Fahrzeugen mit I-Bus funktioniert. Meiner ist von 1994, hat also keinen I-Bus.
Könnt Ihr mir hier weiterhelfen?
Besten Dank
Der Andi
6 Gang Schalter
Orientblau metallic
Innenausstattung Leder silbergrau
- Brasil
17 Juni 2016 20:48Das xemex wird erkannt, aber ich kann keine Verbindung herstellen
- carsten
- Senior Mitglied
17 Juni 2016 20:02Einer meiner Vorbesitzer hatte wohl beim Einbau der alten Freisprecheinrichtung ein Massekabel auf Pin 7 (I-Bus) angeschlossen. Nach dem Abklemmen funktioniert MP3 Player mit Blauzahn tadellos.
Thema damit soweit abgeschlossen.
- Driver
- 8er Padawan
12 Juni 2016 21:56Habt ihr irgendeinen Tip für mich?
Zu dem konkreten Problem nicht, aber ich bin mit meiner Lösung sehr zufrieden. Sieht für meine Begriffe gut aus und kann alles störungsfrei (außer Navi, aber dafür hat man ja ein Smartphone für die paar Mal wo man das im 8er braucht).
- carsten
- Senior Mitglied
11 März 2016 09:48leider kann ich keine positive Rückmeldung geben. Ich hatte mir das Zemex V3.1 (Type ZXV3BM17) besorgt. Leider hat sich das Radio geweigert das Gerät zu erkennen, emhrmaliges drücken der "CD" taste hat nichts gebracht, auch die anderen Knöpfe nicht.
Anfragen bei der Fa Dension welches ihrer Geräte geeignet sind ergab ein komplette Absage. Fa Electronicx meinte ich solle mal die Version für den E36 ab BJ 1991 bei Amazon kaufen und es ggf wieder zurückschicken.
Ich habe ein Business CD (BP0273), siehe Fotos.
Danke und Gruß
Carsten
- franziproske
- Senior Mitglied
08 Mai 2013 20:48Nur der Preis von 127 Euros ist recht happig, finde ich. -
Die Lieferung kam prompt und der Einbau war kinderleicht. Es wird einfach zwischen Radio und Fahrzeugstecker gehängt. Kabel passen perfekt.
Ich habe es neben dem Radio im Schacht versteckt, da ich nur via Bluetooth vom IPhone Musik hören möchte.
Was soll ich sagen, funktioniert wunderbar!
Nachdem die BT-Verbindung steht (automatisch), wählt man am IPhone einfach einen Titel aus einer Liste. Dann kann man am Radio problemlos weiterschalten.
Dies trägt doch ganz erheblich zur Sicherheit bei, da man nicht immer am IPhone fummeln muß ...
Daß sich Störgeräusche von der LiMa bemerkbar machen, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen und hab's auch noch in keinem Test gelesen. In dem Fall würde ich das Teil als defekt retoure senden.
Gruß, Franz
- E31Fan
- dickschiffuser
05 Mai 2013 20:14seit dem benutze ich es nicht mehr...
- Maik68
03 Mai 2013 22:35Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Pfitschi
- Senior Mitglied
03 Mai 2013 11:27Das Teil kann auch Bluetooth Streamen incl Musiktitelweiterschaltung am Radio.
Anschluss erfolgt via Ibus und Cd Wechsler Anschluss.
lg claus
- franziproske
- Senior Mitglied
03 Mai 2013 11:20Mich würde interessieren, weshalb du dich für die Variante ohne Bluetooth entschieden hast? Mit BT könnte man das Teil komplett versteckt verbauen ...
Außerdem: wie erfolgt der Anschluß am Business-CD Gerät?
(ich kopple mein Iphone mit FM-Transmitter. Funktkoniert zwar, aber halt nicht ganz ohne Einschränkungen. Daher würde mir deine Lösung schon gefallen)
Gruß, Franz
