: Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Beim Hifi-Lautsprechersystem ist m. W. der Verstärker mit verbaut.
Dieser befindet sich im Kofferraum nicht links hinter der Klappe der Batterie, Wagenheber und Unterlegkeil, sonder hinter der Klappe, welche sich links vor (oder hinter) der Rücksitzbank befindet.
Oder wie Du es ausdrückst: "stirnseitig".
Mit dem Verstärker sind auch noch die vier Frequenzweichen mit untergebracht.
Schätze, Du hast anstelle des Tel.-Verstärkers wohl die Musikleistung amputiert. :mrgreen:
Wolf, mach mal den Kofferraum auf und schau auf der linken Seite. Da müsste eine Klappe sein, mach sie auf, da drin wohnt der Verstärker.
Wenn Du den Radioverstärker deaktivierst, kommt der Ton dann nur über die Line-Out Anschlüsse.
Der Verstärker bekommt (auch von einem BMW-Radio) ein High-Signal rein, es kann sein, dass der Pegel vom Blaupunkt da nicht so ganz passt und deswegen übersteuert es. Nur eine Vermutung von mir.
:harhar: Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
