Tagfahrlicht nachrüsten?
pfaelzer antwortete auf das Thema: Tagfahrlicht nachrüsten?
Bestens,
Bilder sagen mehr als Worte. :top:
Der nächste freie "Sonnentag" ist für das Aktivieren des Taglichtes reserviert. :mrgreen:
Die Pfalz bedankt sich bei Martin :winken:
  • Martins Avatar
Martin antwortete auf das Thema: Tagfahrlicht nachrüsten?
Das hatten wir schon ....
Bildchen gefällig?
Fahrerseite unten am weissen Stecker, schwarz-graues Kabel (hier schon getrennt, das auf diesem Bildchen nicht mehr sichtbare Gegenstück ist genau das was du suchst :harhar: ), das Kabel führt direkt bis zum Stecker des Leuchtbandes.
Ist ganz einfach
Grüsse :winken:
#25830
Kannst Du mal die Anschlußanleitung von Hella zur Verfügung stellen?
Ich will das die Tage auch realisieren.
Allerdings mit der Änderung, dass bei Taglicht und gleichzeitigem Standlicht das Taglicht anbleiben soll, und der Standlichtfaden der Zweifaden-Birne aus bleiben soll.
Wenn ich nun das Taglicht ausschalte, sollen die Standlichtfäden wieder angehen.
Bei Abblendlicht bzw. Nebelscheinwerfer (und somit logischerweise auch eingeschaltetem Standlicht) sollen die Taglichter ausgehen, und damit automatisch wieder die Standlichtfäden angehen.
Hast Du einen Schalter oder schaltet sich das Taglicht automatisch IMMER mit Zündung ein?
Wie komme ich vom Innenraum mit einem Kabel in den Motorraum?
DaggiMicha antwortete auf das Thema: Tagfahrlicht nachrüsten?
Hallo!
Habe am Freitag Zeit gefunden und Tagfahrlicht nachgerüstet. Material ca. 5 Euro / Zeit ca. 3 Stunden.
Hab mich streng an die Anschlußanleitung auf den Seiten von Hella gehalten, mit einer Ausnahme: Das Tagfahrlicht sollte beim Einschalten des Standlichts (Begrenzungsleuchten) ausgehen, aber ich habe das Relais mit dem Abblendlicht statt dem Standlicht verbunden.
Schaltung ist wie folgt: Zündung an - Tagfahrlicht an / Abblendlicht an - Tagfahrlicht aus.
Fast so wie es sein sollte.
André Gide
#25721
Artur antwortete auf das Thema: Tagfahrlicht nachrüsten?
zu 1. Ja / Ja (und es wird sogar von einigen "Clubs" empfohlen das nachzurüsten)
zu 2. Die Stand-Lichter beim 8er sind eine kombi aus Stand- und FahrLicht.
Damit sind die auch mit ABE :mrgreen:
(TÜV dürfte nichts - rein gar nichts dagegen haben/sagen)
zu 3. Die Lampen vorne dürfen nur Tag- ODER FarhrLicht an sein, aber nicht beide zusammen - wegen ABE und Termischerbelastung
Fahrlicht und Rückleuchten sind (eigentlich) nicht zulässig, aber wer kennt sich damit schon aus :grinsen1:
Artur
#25510
Hallo Motzi,
das war mehr als ausführlich.
Den Rest zieh ich mir bei Bedarf ausm Internet.
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
(ich möchte meine Euro's eher in Sprit und weniger in übersetze Gesetzesanhänge investieren :grinsen1: )
Motzi antwortete auf das Thema: Tagfahrlicht nachrüsten?
Auszug aus § 49a StVZO (Lichttechnische Einrichtungen, allgemeine Grundsätze)
(5) Alle nach vorn wirkenden lichttechnischen Einrichtungen dürfen nur zusammen mit den Schlußleuchten und der Kennzeichenbeleuchtung einschaltbar sein.
Dies gilt nicht für
1. ...............
2 ..................
5. Tagfahrlich, soweit es den Anforderungen blablabla ... wie im Anhang näher erleutert entspricht.
Der Anhang bezieht sich dann auf die ECE-Regelung Nr. 87 über einheitliche Bedingungen für die Genehmigungen von Tagfahrleuchten, (wieder abgedruckt im BGBl. II 1995 Seite 36). Dann aber wieder Verweis auf die deutsche Übersetzung im Anhang.
Und wenn ich die jetzt noch raussuche, dann kostet das Ganze richtig Kohle :devilchilli: :devilchilli: :devilchilli: :devilchilli:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Mit irgendwas muß ich ja meinen Sprit verdienen. :lol: :lol: :lol:
#25484
Nochmal ein paar Fragen an die Rechtsverdreher hier im Forum:
1. Ist Taglicht in Deutschland zulässig/erlaubt?
wenn ja:
2. Darf ich bei meinem 8er nachträglich das Taglicht aktivieren?
(was sagt die ABE/TÜV?)
wenn ja:
3. Darf Taglicht zusammen mit Standlicht, jedoch ohne Fahr/Abblendlicht benutzt werden?
(z. B. bei Tunnelfahrten)
Ich möchte die Fragern nur der Allgemeinheit geklärt haben.
Auf Taglicht umrüsten steht bereits fest auf der Tagesordnung.
Besten Dank schon mal vorab an die Rechtsberatung :top:
Reiser antwortete auf das Thema: Tagfahrlicht nachrüsten?
"Allerdings gefällt mir die Version "nur vorne Taglicht, ohne sonstige Beleuchtung" nicht ganz."
Ich habe mir das auch ueberlegt. Ich haette dann je ein Umschalt-Relais in jede Kombinationsleuchte gebaut: Ruhekontakt: 5W Standlicht, Arbeitskontakt 21W Tagfahrlicht. Das Relais haette ich durch das grau-schwarze Kabel im Hauptkabelbaum angesteuert. So kannst Du zwischen Standlicht und Tagfahrlicht+Ruecklicht waehlen, Parklicht unbeeinflusst.
Viel Spass - Gruss
P.
#24960
Rolf antwortete auf das Thema: Tagfahrlicht nachrüsten?
ich habe es mir bei meinem Tagfahrlicht ganz einfach gemacht:
Ich habe einfach die Standlichtbirnen (Zwei Glühfäden (1x5W + 1x22W) umgedreht. Somit habe ich automatisch mit dem Einschalten des Standlichts, ein Tagfahrlicht mit 22W.
Klar auch die Instrumente und Rücklichter sind beleuchtet, aber wen stört's.
Der Kontrast zwischen Rücklicht u. Bremslicht ist gegeben und wenn bei den Instrumenten mal wirklich ein Birnchen durchgehen sollte, wird es eben ersetzt.
Ich habe die Erfahrung gemacht, daß man einfach früher gesehen wird und viele rechtzeitig auf der Autobahn Platzt machen und man gut überholen kann. :Drv1:
#24939
Rubbercowboy antwortete auf das Thema: Tagfahrlicht nachrüsten?
@Artrur:
Ich bin am Dienstag dort, das probiere ich gleich aus!
Bin nicht wg. der Chicks dort, sondern der Motorraum-während-der-Fahrtbeleuchtung wegen....von den Chicks will ich nix, die sind zu
uncool...
Maxl
Auch das eine mögliche...
#24874
Da hilft nur eins:
1. sehr ernstes + besorgtes Gesicht :shock: :?
2. Fragen ob es Ihr schon länger schlecht gehen würde (weil sie so Blass ist / Augenränder hat ... ) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Das Gesicht möchte ich dann sehen. :devilchilli:
Artrur
#24830
@Achim
Das Problem: Die wissen, das sie hübsch sind - die kriegen das pro Tag
ein paar Dutsendmal gesagt: Dann glaubt´s jede irgendwann!
Und entsprechend ist das gelangweilte Gesicht...
#24818
M6Achim antwortete auf das Thema: Tagfahrlicht nachrüsten?
Dort arbeiten hübsche Mädels,in der mitte am Infostand. :top: :grinsen1: .
Achim
#24792
  • Martins Avatar
@Schnarri
Das Innenlicht geht aber aus wenn der Motor läuft. Muss wohl etwas anderes sein .... :shock:
@Maxl
Wurde da mal was nachgerüstet?
Fernbedienung und/oder Alarmanlage?
Grüsse :winken:
#24790
@ Schnarri:
Mir reicht´s so langsam, ich habe ein Date nachsten Dienstag
in der NL Nürnberg, Witschelstrasse.
Angeblich haben die einen "Elo-Freak-der-alles-kann" unter ihren
Ahnungslosen. Na ja, ich hab´ihm maximal 2 Arbeitsstunden
zu je 120€ zugestanden, dann nehm ich in wieder mit - unter
Buh-Rufen und absingen hässlicher Lieder versteht sich (falls er´s nicht
auf die Reihe kriegt)!
Maxl
#24781
Schnarri antwortete auf das Thema: Tagfahrlicht nachrüsten?
@Maxl: Auch das Tagfahrlicht schaltet nicht beim Öffnen der Türen.... Ich weiß es klingt blöd, aber dein Fehler hört sich eher an, als hätte jemand das Innenlicht und das Abblendlicht auf die Abblendlichter gelegt.
#24767
Bei mir brennt ja bekanntlich das Abblendlicht, ohne die Klappen auszu-
fahren...
Kann es sein, das da ein Tageslichtstrom dummerweise an die H1 des
Abblenlichts geht, anstatt auf die 5W21 des Leuchtenbandes??
Wie checkt man diese Möglichkeit?
Nochmal zur Erinnerung:
Abblendlicht geht an, sobald man: Aufsperrt (für ca 2 Minuten), oder die
Zündung einschaltet (geht nicht mehr aus bis man wieder abschaltet), im
Fahrbetrieb, beim Öffnen der Türen (wieder nur für eine gewisse Zeit) das
alles OHNE Ausfahren der Klappscheinwerfer! Beim Fahrlicht einschalten
klappen sie ordnungsgemäs hoch und Standlichter, Kennzeichen- und
Instrumentenbeleuchtung gehen mit an, ganz wie´s sein soll...
Komisch, was ?
Maxl
#24766
Na, ganz so einfach wollte ich es nun doch nicht machen.
Folgende Möglichkeiten soll es geben:
- Taglicht (nur bei Zündung) einschalten, ohne Standlicht
- Taglicht (nur bei Zündung) einschalten, mit Standlicht
Dabei sollen aber vorne die Standlichtfäden ausgehen.
Man rechnet dem Leuchtkörper eine nicht allzu hohe Lebensdauer zu, wenn Stand- und Taglicht gleichzeitig brennen.
- Fahrlicht einschalten, dann soll automatisch Taglicht ausgehen und Standlicht (vorne) angehen.
Ich schätze, mit 4 Relais und einem Schalter sollte das machbar sein.
Die "Parklichtfunktion" sollte dabei auch noch erhalten bleiben :grinsen1:
  • Martins Avatar
Das kannst du einfach haben. Schalte doch zusätzlich das Standlicht an :harhar:
Dann hast du vorne Tagfahrlicht und Standlicht ...
Gruss :winken:
#24734
Ti-Si antwortete auf das Thema: Tagfahrlicht nachrüsten?
#24704
Alv antwortete auf das Thema: Tagfahrlicht nachrüsten?
Wirst Du mit Deinem auch nicht Maik ,nur wenn Dich jemand im Wagen erkennt
#24685
Also im Gegensatz zur hier vielerorts diskutierten Xenon-Umrüstung möchte ich mein Schmuckstück auch mit Tagfahrlicht behelligen.
Zum Einen haben Wenige etwas gegen am Tag eingeschaltetes Fahrlicht einzuwenden.
Andererseits möchte ich auch nicht (wie "P.") permanent mit aufgeklappten Scheinwerfern fahren.
Ich werde das möglicherweise mit individuell einstellbaren Beleuchtungsmöglichkeiten kombinieren und verfeinern.
Wenn ich es noch recht in Erinnerung habe, läßt sich in der StVZO irgendwo nachlesen, dass an Fahrzeugen Beleuchtungseinrichtungen, die nach vorne strahlen, nur in Kombination mit Schlußleuchten zu betreiben sind.
Und ich möchte möglichst wenig Aufsehen erregen. :grinsen1:
Das Tagfahrlicht darf nach ECE-Regel 87 verwendet werden, Bauvorschriften sind in ECE-Regel 48 festgehalten (diese Regeln sind übrigens auch vom Schweizerischen Gesetzgeber übernommen worden). Damit sollte die "Rennleitung" eigentlich keinen Protest einlegen (ich muss meinen 850 diesen Herbst der Motorfahrzeugkontrolle (Schweizerischer "Tüv") vorführen, dann werde ich selbst erleben, ob ich recht habe ...
Ich finde das Tagfahrlicht beim 8er eine gute Sache, denn ich fahre nicht gerne mit aufgeklappten Scheinwerfern (wieso eigentlich?)
P.
#24669
Hi Martin,
bei uns auch und das auf 470 m Höhe :flop:
#24668
